Console Central traseiro opala 89 EmptyOntem à(s) 12:28:10 por lucas krause
Console Central traseiro opala 89 EmptyOntem à(s) 10:29:24 por Paulo Corso
Console Central traseiro opala 89 EmptyQua 24 Abr - 22:01:19 por opala4cc
Console Central traseiro opala 89 EmptyTer 23 Abr - 15:51:42 por Douglas TADS
Console Central traseiro opala 89 EmptySeg 22 Abr - 22:09:52 por Marcos Marcos
Console Central traseiro opala 89 EmptySeg 22 Abr - 17:12:22 por RHCESPECIAL1974
Console Central traseiro opala 89 EmptySeg 22 Abr - 15:44:36 por ernani paulo damasceno
» Cambio CLARK 2205B
Console Central traseiro opala 89 EmptySeg 22 Abr - 8:37:33 por Americo
Console Central traseiro opala 89 EmptyDom 21 Abr - 10:06:52 por chevy250
151 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 151 visitantes :: 1 motor de busca
Console Central traseiro opala 89 Bar_leftConsole Central traseiro opala 89 BarConsole Central traseiro opala 89 Bar_right
Rubão6cc (15338)
4 participantes
    Antonio Abdias
    Antonio Abdias
    Masculino Número de Mensagens : 203
    Modelo do carro : COMODORO 89
    Data de inscrição : 06/05/2013
    Console Central traseiro opala 89 Empty Console Central traseiro opala 89
    Mensagem por Antonio Abdias Qui 9 Jan - 9:26:01
    Boa tarde opaleiros de plantão. É o seguinte comprei um console centra traseiro  para meu opala 89, porem meu opala tem o interior preto e quando o console chegou reparei que é um cinza mais escuro. Me restou duas soluções, ou eu faço um serviço de pintura no console para preto ou então arrumo alguém (onde acho difícil achar) que tenha um console do mesmo modelo preto e queira trocar nesse cinza.
    Alguém com um console disponível e que esteja afim de trocar?
    ou
    Alguém para me passar os caminhos das pedras para pintar a peça?
    Sei que tem um tópico (http://www.opaleirosdoparana.com/t25586-recuperando-console) de um amigo nosso que realizou esse trampo na peça e ficou muito bom, mais gostaria de saber se alguém tem mais ideia.
    GRATO
    Foto do console
    Console Central traseiro opala 89 Nz3k
    Imagem maior
    https://2img.net/r/ihimizer/v2/800x600q90/17/qbwn.jpg
    Console Central traseiro opala 89 Empty Re: Console Central traseiro opala 89
    Mensagem por *Mix* Qui 9 Jan - 9:27:54
    Se tivesse acontecido comigo isso, eu pintaria o console.
    Antonio Abdias
    Antonio Abdias
    Mensagem por Antonio Abdias Qui 9 Jan - 9:48:35
    *Mix* escreveu:Se tivesse acontecido comigo isso, eu pintaria o console.
    Fica bom neh MIX, acho que aplicando o primer e depois pintando tudo na pistola fica tranquilo! alem do mais tem algumas besteiras nos dois consoles que precisa de reparos com massa plastica dai ja fez tudo. Vou acabar fazendo isso mesmo
    Masculino Número de Mensagens : 15338
    6 cc Gasolina
    Mensagem por Rubão6cc Qui 9 Jan - 10:33:49
    Complicado de achar esse console...acho que no seu caso o jeito é pintar mesmo..
    Console Central traseiro opala 89 Sem-t-tulo
    Mensagem por Eduardo SSa Qui 9 Jan - 15:48:39
    Pinta de preto e enverniza com verniz texturizado fica perfeito
    Console Central traseiro opala 89 Assina10
    Antonio Abdias
    Antonio Abdias
    Mensagem por Antonio Abdias Sex 10 Jan - 7:27:27
    Eduardo SSa escreveu:Pinta de preto e enverniza com verniz texturizado fica perfeito
    Mais nesse caso tem que bater o primer neh? e qual o modelo da tinta que fica bom?
    Antonio Abdias
    Antonio Abdias
    Mensagem por Antonio Abdias Sex 10 Jan - 7:29:22
    Rubão6cc escreveu:Complicado de achar esse console...acho que no seu caso o jeito é pintar mesmo..
    Pois é Rubão, pensa numa peça dificil de achar sem está quebrada ali onde vai o freio de mão!! essa tem apenas um quebradinho onde dá pra recuperar!!
    6 cc Gasolina
    Mensagem por Rubão6cc Sex 10 Jan - 7:44:58
    Antonio Abdias escreveu:
    Engraçado que todo mundo quebra ela no mesmo lugar...
    Antonio Abdias
    Antonio Abdias
    Mensagem por Antonio Abdias Sex 10 Jan - 8:12:36
    Rubão6cc escreveu:
    Exatamente, a grande maioria são quebrados no freio de mão e onde vai controle de vidro e retrovisor eletrico, basta desregular e ja era, depois que arrumar ainda vou ter que arrumar o freio de mão pois ele está torto e isso que fez quebrar o outro. ainda tem o console central da frente que tem um buraco, acho que tinha um equalizador TOJO ou um controle de ar, mais meu carro não tem ar então é bem capaz de ser o equalizador, estou pensando em tampar tambem esse buraco..
    6 cc Gasolina
    Mensagem por Rubão6cc Sex 10 Jan - 8:14:11
    Rubão6cc escreveu:
    O console da frente é bem mais fácil de achar..e é mais barato..é mais difícil de quebrar..
    Antonio Abdias
    Antonio Abdias
    Mensagem por Antonio Abdias Sex 10 Jan - 8:38:02
    Rubão6cc escreveu:
    pois é tem uns console desse traseiro em estado de novo que os caras metem a faca agora o traseiro é mais fácil de achar, vou pintar o antigo mesmo pois se pintar apenas um vai dá a diferença de tonalidade. estou com um painel tabelier tambem pra reformar (trincas) depois desse trampo vou fazer esse do tabelier.
    6 cc Gasolina
    Mensagem por Rubão6cc Sex 10 Jan - 8:50:18
    Rubão6cc escreveu:
    O dia que eu conseguir reformar o tabelier do meu tb ficarei muito feliz...detesto olhar pros trincados..
    Antonio Abdias
    Antonio Abdias
    Mensagem por Antonio Abdias Sex 10 Jan - 8:55:21
    Me apareceu uma oportunidade de comprar um tabelier também trincado só que mais zerado que o meu e trincas pequenas, vou trocar e depois reformar o que esta no carro. pegar como experiencia pra ver como fica o problema que pra tirar o painel do carro é trabalhoso e ficar nesse tica e coloca imagina..kkk
    Antonio Abdias
    Antonio Abdias
    Mensagem por Antonio Abdias Sex 10 Jan - 12:49:53
    http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-528096899-console-freio-de-mo-cinza-opala-caravan-88-92-_JM
    olha esse!!..kk
    6 cc Gasolina
    Mensagem por Rubão6cc Sex 10 Jan - 12:56:13
    Antonio Abdias escreveu:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-528096899-console-freio-de-mo-cinza-opala-caravan-88-92-_JM
    olha esse!!..kk
    Nossa, esse tá zerado! Se fosse pra colocar num Opala com interior cinza acho que ia valer a pena comprar, pela raridade..
    6 cc Gasolina
    Mensagem por Rubão6cc Sex 10 Jan - 12:57:34
    Olha esse: Tá barato demais:
    http://www.bomnegocio.com/sao_paulo/vale_do_paraiba_e_litoral_norte/console_opala_diplomata_23829389.htm
    Antonio Abdias
    Antonio Abdias
    Mensagem por Antonio Abdias Sex 10 Jan - 13:10:18
    Rubão6cc escreveu:Olha esse: Tá barato demais:
    Esta bom mesmo, mais 20 reais de frete tudo certo!! tem um cara aqui do site dos classificados que esta vendendo este https://2img.net/r/ihimizer/v2/800x600q90/18/wjjl.jpg acho que estava pedindo uns 120,00 mais acho que é azul e aparentemente esta zerado tmb.
    6 cc Gasolina
    Mensagem por Rubão6cc Sex 10 Jan - 13:13:29
    Tem que limpar porque desse jeito não dá pra saber direito,se está manchado ou riscado..tá muito sujo..
    Antonio Abdias
    Antonio Abdias
    Mensagem por Antonio Abdias Sex 10 Jan - 13:16:56
    Rubão6cc escreveu:
    Verdade! Mudando de assunto um pouco, esse diplo é CINZA?
    6 cc Gasolina
    Mensagem por Rubão6cc Sex 10 Jan - 13:18:17
    Rubão6cc escreveu:
    Qual? O meu?
    Antonio Abdias
    Antonio Abdias
    Mensagem por Antonio Abdias Sex 10 Jan - 13:21:08
    Rubão6cc escreveu:
    Qual? O meu?
    ops esqueci de especificar, SIM o seu esse do avatar.. Estou vendo as cores aqui para pintar o meu, sei que nos 89 eram cinza nimbus, mais estou pesquisando outros cinzas tambem!!
    6 cc Gasolina
    Mensagem por Rubão6cc Sex 10 Jan - 13:35:30
    Rubão6cc escreveu:
    Qual? O meu?
    Então, depois de muito pesquisar as tonalidades de preto e cinza de 89 e 90, cheguei à conclusão que é o Preto Nobre, de 90. Ela é perolizada e por isso muda dependendo da luminosidade. No sol costuma ficar cinza e de noite preto bem escuro.
    O cinza Nimbus é um cinza bem claro..mas tem outras tonalidades de cinza que sairam em 90..
    Antonio Abdias
    Antonio Abdias
    Mensagem por Antonio Abdias Sex 10 Jan - 13:42:57
    Rubão6cc escreveu:
    Beleza, também estou travando uma luta pra saber qual é o melhor entre originalidade e agrado, algo que chega bem perto da originalidade e que me agrade, falo isso porque já vi alguns opalas que são cinza nimbus porem possuem tonalidades diferentes de outros que falam que também são..  Laughing enfim...
    6 cc Gasolina
    Mensagem por Rubão6cc Sex 10 Jan - 13:51:20
    Rubão6cc escreveu:
    É complicado essa parada de cores..tem algumas que são muito parecidas ou às vezes o carro já foi pintado e deu uma pequena diferença da tonalidade original..é difícil identificar, a não ser que seja uma cor muito característica...mas o seu é original Cinza Nimbus? Eu escolheria uma cor original do catálogo..
    Antonio Abdias
    Antonio Abdias
    Mensagem por Antonio Abdias Sex 10 Jan - 14:03:28
    Rubão6cc escreveu:
    O meu carro está na primeira pintura ainda, como está queimada sem verniz não da para distinguir mais creio que seja nimbus. vou manter a acor original do catálogo mesmo, acho bonita e o projeito é deixar do jeito que saiu em 89. além do mais quero facilitar já que a grande maioria dos funileiros faz o serviço de má vontade trocar a tonalidade seria um complicador amais..
      Data/hora atual: Sex 26 Abr - 7:06:14
