Compro engrenagem motriz do velocímetro do opala 6 cil automático ano 89. Se alguém tiver ou souber onde tenha.
Há 95 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 94 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
3 participantes
Engrenagens Motriz do velocímetro opala automático
CordeiroSS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 425
Modelo do carro : Opala SS4 78/78 (a espera de um milagre)
OPALA DIPLOMATA AUTOMATIC4 89
Cilindros : 2500 - 4 cilindros
4.1/S - 6 CILINDROS
megadeth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 476
dá uma olhada nessas aqui
http://lista.mercadolivre.com.br/engrenagem-motriz-velocimetro-opala
4.1/S - 6 CILINDROS
megadeth escreveu:dá uma olhada nessas aqui
Pois é, já vi essa, as perguntas foram eu que fiz, creio que não sirva. Valeu!
megadeth- Opaleiro
acho que é essa
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-535898218-engrenagem-pinho-velocimetro-opala-88-92-automatico-gm-_JM
4.1/S - 6 CILINDROS
megadeth escreveu:acho que é essa
Essa também, já tinha até visto, mas meu problema maior esta com essa peça aqui:
Tem essa no ML, mas pelo que me informei é para o 4 cil. mas ai a dúvida. O que muda na caixa automatic 4 do 4 cilindros para o 6 cilindros?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-534202235-engrenagem-motriz-velocimetro-opala-caravan-88-a-90-4cc-_JM
Kako- Opaleiro
- Número de Mensagens : 646
Modelo do carro : Atual Opala Diplomata SE 88/89
Ex-Comodoro SL/E 90/90
Ex-Opala Diplomata SE Automatic-4 90/90
Ex-Galaxie Landau 80/80
Ex-BMW 540i 96/96 4.4 V8
Olha, sei que pelo menos o cabo do velocímetro é o mesmo tanto pro 4 com o 6 cil de 88 a 90...
4.1/S - 6 CILINDROS
Kako escreveu:Olha, sei que pelo menos o cabo do velocímetro é o mesmo tanto pro 4 com o 6 cil de 88 a 90...
pois é eu até fui em uma oficina agora a pouco, e o cara me disse que só muda a capa seca pois o motor 6 cilindros tem mais parafusos para fixação. Imagino que seja igual mesmo, a dívida ficou mesmo quanto ao eixo ser mais grosso para o caso do 6 cilindros, porque a peça que postei o link acima não difere em nada da minha, e pela foto não dá pra se ter ideia de dimensões.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
