Irei usar comando sobe 290°,pistões do 4cc,cabeçote feito e injeção ft com tbi tipo weber 50 com dois bicos de 160 na própria tbi.Vcs acham que essa configuração fica boa pra 250 cvs de rua?
Há 136 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 135 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
5 participantes
Injetado com tbi tipo weber 50 e bois bicos de 160lbs na tbi(fica legal pra rua?)
thyago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 314
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Tem motor com comando 525-B (278º) que tem mais de 250cv.
O 290º (qual o resto das especificações do comando?) vai ficar bastante "nervoso" pra rua, vai ficar forte, mas não vai ser muito agradavel de andar com ele na cidade.
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Bom dizem os entendidos em injeção, que bico grande dificulta um pouco no acerto,
Eu acho que seria melhor 4 bicos na tbi de 90lbs.
bom eu acho,, e a opinião de um cara que não entende praticamente na de IE.
zequimseiscaneco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 98
Modelo do carro : Diplomata 89 EFI
MS2 V3.0
No meu 1 bico de 90 lbs da conta rodando na gasola, mas como seu caso tem um motor que é pra respirar mais então usaria 4 bicos de 90lbs em modo alternado.
Tbi com 2 borboletas de 50mm fica muito instavel, com pouca abertura quase não tera vacuo.
Uso uma TBI de 44mm e ficou melhor que uma W40 que rodei um tempo
rafaelopalaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 882
Caravan 75 Rat.
eu não entendo nada de injeção, e mesmo assim fui me meter nessa...
http://www.opaleirosdoparana.com/t33797-transfusao-l6-pra-l4-injetado
Caravan 75 Rat.
e tipo essa que vc vai usar?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-529484648-tbi-ou-corpo-de-borboletas-ou-throttle-body-estilo-weber-40-_JM
» Cambio CLARK 2205B
