Há 190 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 189 visitantes :: 1 motor de busca
+2
Lucas Crispim
6 participantes
caravan 78 com alguns detalhes
Lucas Crispim- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Modelo do carro : Caravan comodoro 78/79
Cilindros : por enquanto 4cc
Data de inscrição : 06/02/2014
então galera a minha caravan 78 tá bonita , mas o antigo dono jogou uma tinta por cima pra esconder alguns detalhes nela , infelizmente tem alguns lugares com bolhas , e o assoalho do motorista não esta boa coisa , o q e melhor fazer ? fazer só a parte do assoalho e depois mexo na pintura ou já faço tudo de uma vez (uma boa restauração)... vou tirar algumas fotos e mandar pra vcs
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Re: caravan 78 com alguns detalhes
O assoalho e facil e nao muito caro para fazer, mas se puder banca e logico faca toda ela de uma vez.
iai galera... bom como eu não estava fazendo nada ontem resolvi desmontar quase todo interior da caravan .... quando eu vi o assoalho já sabia alguns furinhos (buracos),mas meu deus como tem gente porca viu ! ve a coisa feia e mete massa plástica em cima , outra coisa q eu queria saber , qual o nome dessa borracha q fica no assoalho inteiro ?
ate chapa de raio-x tem haha
olha a massa plastica pra esconder o buraco... como tem gente porca viu
essas chapas são fáceis de colocar ? será q sai caro ?
Via ter que fazer todo esse assoalho...ta feio hein !!!!!
o pior de tudo que assoalho de opala não apodrece.....é difícil apodrecer.....
veja aquelas "canetas" pra encontrar massa na lataria do carro......ou imã .......
porque talvez as bolhas que vc. tenha na lata .....seja algo bem pior que uma má pintura somente !!!
Boa sorte .
Boa sorte .
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
Se vc comprou o carro recentemente, minha ideia é, faça o assoalho, recorte estes buracos e remende, tem os remendos inteiros por 40 reais cada... faria o assoalho e ia curtir a Caravan.
Se vc for mexer com restauração, vai ficar um bom tempo sem o carro, vai gastar uma boa grana... e não vai curtir o carro de imediato. essa é minha opinião.
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Malves escreveu:Se vc comprou o carro recentemente, minha ideia é, faça o assoalho, recorte estes buracos e remende, tem os remendos inteiros por 40 reais cada... faria o assoalho e ia curtir a Caravan.
2
é não vai ter jeito, vó arrumar o assoalho e curtir ele .... mais pra frente eu vou mexer com isso , mais bandit não tem muitas bolhas não é so em uma parte atrás do carro nada muito visível olhei por dentro na lata e nem esta enferrujado.... outra coisa q eu tenho q fazer tambem é arrumar o teto ! esta muito sujo ... vou ver pra trocar todo o forro
Lucas Crispim escreveu:é não vai ter jeito, vó arrumar o assoalho e curtir ele .... mais pra frente eu vou mexer com isso , mais bandit não tem muitas bolhas não é so em uma parte atrás do carro nada muito visível olhei por dentro na lata e nem esta enferrujado.... outra coisa q eu tenho q fazer tambem é arrumar o teto ! esta muito sujo ... vou ver pra trocar todo o forro
Lucas faça como o pessoal falou.....SÓ arrume o assoalho....e dai passeio como carro
depois vc. mexe na lata .....
Pelas poucas fotos do carro....mas só por essa da pra ver que essa coluna ai tem bastante "barro".....
Então arrume o assoalho...pra não entrar água....ou vc. não cair....dai ajunte uma boa grana.....e faça uma inspeção bem detalhada nesse carro....
mas só lá pro final do ano !!!!
é isso mesmo q eu vou fazer ! no final do ano vo dar aquela ajeitada nela ! sem pressa...
iai galeraa desculpa a demora tudo meio corrido por aq ! então finalmente arrumei o assoalho , agora vou curtir um pouco a caravan e mais pra frente (final do ano) vo encosta ela e da aquele talento....
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
melhorou bastante!!!!!
agora é curtir um pouco juntar uma grana e fazer de vez uma restaura completa
Malves- Opaleiro
Com o que você consertou o assoalho amigo?
Assim já da pra curtir de boa a Caravan...
vedou bem por baixo também? não ficou chapa sobreposta?
então o cara coloco uma borracha por baixo em toos os remendos , fico coisa linda....Glaucio Missioneiro escreveu:vedou bem por baixo também? não ficou chapa sobreposta?
