Há 64 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 64 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
5 participantes
Pneu 235/60/14 cabe perfeitamente na cruz de malta de tala e ofset original sem pegar no para-lama?
jefinopalaL6- Opaleiro
- Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : DIPLOMATA SE 1991
Cilindros : 6 CILINDROS 4100 CC
Data de inscrição : 04/06/2012
Amigos opaleiros, pneu 235/60/14 cabe perfeitamente na cruz de malta de tala e offset original sem pegar no para-lama, ou seja, sem precisar mexer no offset?
Re: Pneu 235/60/14 cabe perfeitamente na cruz de malta de tala e ofset original sem pegar no para-lama?
Duvido muito que caiba com as cruz de malta ......o Off Set dela não é favorável a esse tamanho de pneu .....eu tive um opala que pegava com os pneus 195 !!!! estávamos discutindo isso aqui ,
Leia :
http://www.opaleirosdoparana.com/t34094-rodas-larga
Leia :
Antonio-Opala 74'- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Fusca 1970 1 série
Acho que pega heim... As minhas com pneu 195 pega na frente, atras não, mais com pneus 235 é diferente
N474N- Opaleiro
- Número de Mensagens : 642
Diplomata 250s 1983
Diplomata 4.1/S 1990
Cilindros : 6 + 6 + 6
235 é complicado, principalmente na frente.
No caso seria somente na traseira, na dianteira eu usarei 195/70/14, mais o que tenho que fazer, mandar mexer no offset das que vão ser traseiras?
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
Cara, duvido muito que de certo... as minhas cruz de malta também pegam na dianteira, na traseira não, mas é 195/70/14...
Sobre mexer no off set das cruz de malta, acredito que não tenha como... não dá pra "desmontar" ela e montar com off set diferente... infelizmente...
Fusca 1970 1 série
tem empresas que até mudam off set de roda de liga... mais eu não confio não...
jefinopalaL6 escreveu:No caso seria somente na traseira, na dianteira eu usarei 195/70/14, mais o que tenho que fazer, mandar mexer no offset das que vão ser traseiras?
è coragem mandar mexer nisso !!!!
1° porque é uma roda do tempo das cavernas.....
2° tem que ver oque pode ser feito sobre o off set.....e se pode ou não mudar !
9eu nunca vi)
3° isso é alumínio....então a solda é diferente ....não é como ferro.....pra ter segurança seria como alargar rodas de alumínio....onde aborda não é cortada reta....é cortada ondiada....pra que a parte nova (alargada) também ondiada.....encaixe uma sobre a outra....
é o encaixe que segura reforça a roda alargada !!!!
então teria que fazer o mesmo serviço(encaixe) pra mudar o off set !!!
é + fácil trocar de roda ou
deixar com pneu fino 195 !
Fusca 1970 1 série
nem tanto...
nem tanto...
Mais o nosso amigo aqui do fórum andersonopala colocou os hankook na traseira, será que ele mexeu alguma coisa? Seria interessante se ele entrasse aqui no tópico.
Está comprovado, não cabe, eu montei 235/60/14 na traseira com as cruz de alta e está pegando, e na frente 195/70/14 também pega, não dá certo.
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
