Preciso de ajuda com relação a essa combinação motor 6cc, cambio em cima e diferencial 2,73; dicas, conselhos e opiniões serão sempre bem vindas
Há 166 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 165 visitantes :: 1 motor de busca
5 participantes
motor 6cc cambio 3m e diferencial 2,73
ronaldoprofessor- Opaleiro
- Número de Mensagens : 61
Modelo do carro : opala 73 deluxo
Cilindros : 4cc cambio em cima
Data de inscrição : 09/10/2013
Fala galera! e o seguinte desde quando eu comprei o meu carro eu estava destinado a colocar um motor 6cc, porém não conhecia nada de cambio em cima, descobri que não era possível direção hidráulica, hoje eu consegui o que faltava o diferencial, um brasseixos 2,73.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Re: motor 6cc cambio 3m e diferencial 2,73
Caracas esse diferencial é ótimo p viagens!! Aqui é carissimo um desses quando acha !!!de uma conferida antes de meter ele no carro,folgas ,dentes da coroa e pinhão e troque o óleo que é importantíssimo assim como se faz c óleo do motor!Agora tem que ver se combina com sua relação ,logo aparece alguém p esclarecer!
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
combina sim e fica muito bom!
a primeira e a terceira sao iguals a primeira e quarta do 4 marchas, entao de saida e de final nao altera nada, so a segunda que ta entre as duas marchas do meio.
um amigo usa 2,73 no 3 marchas, ele raramente poe 3a na cidade no 71 dele.
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
É possível funcionar corretamente o velocímetro com esta relação de diferencial???
Primeiramente quero agradecer a participação, se eu falar os absurdos que vi nesse últimos dias ninguém aqui vai acreditar tão encurtando dana 30 e 2,73 para colocar em chevette bravo aki no entorno de Brasília, tem um amigo meu com um dana 30 num jeep que não é lá essas coisas, consegui esse diferencial com um amigo meu, troquei num caixa ré pra cima se alguém aki estiver precisando dessas caixas ele está com duas e tem mais algumas peças de opala, hoje eu vi um opala num ferro-velho aki pra matar, ta com as rodas cruz de malta e vi que ele tem o radiador moderno do opala 6cc, se alguém estiver precisando de algo manda ai que eu vejo aki, quanto a velocidade acho que não vai marcar certo não
chicano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 331
4.4 ASPIRADO...
Eu acho que não tem diferença entre a engrenagem do velocimetro do cambio 3m e 4m não. Pois as relações são praticamente as mesma mudando somente a segunda marcha e como a engrenagem funciona em conjunto com o diferencial acho eu que deve funcionar normalmente.opaleiro ss escreveu:É possível funcionar corretamente o velocímetro com esta relação de diferencial???
chicano- Opaleiro
4.4 ASPIRADO...
A engrenagem que me refiro e o chamado pinhão do velocimetro
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
chicano escreveu:A engrenagem que me refiro e o chamado pinhão do velocimetro
O problema é que as engrenagens do 4 e 6 cilindros sã diferentes
chicano- Opaleiro
4.4 ASPIRADO...
opaleiro ss escreveu:chicano escreveu:A engrenagem que me refiro e o chamado pinhão do velocimetro
mas acho que ele vai usar um cambio do 6cc, com dif 2.73. então ele deve usar o pinhão certo desse diferencial vi num tópico por ai a cor e o numero de dentes...
O cambio em cima que eu tenho e do 4cc, porém o preparador da minha cidade garantiu que ele aguenta perfeitamente até uma preparação leve esses câmbios estão quase extintos aki no DF, foram utilizados em carros de manobras, procurei um 3m do 6cc mais foi em vão! ainda estou achando cm certa facilidade o cambio ré pra cima do 6cc
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
