» Projeto TETO DE VINIL - Opala 79 tinha teto inteiro como opcional ?
Falha do motor em alta rotação EmptyHoje à(s) 17:00:20 por Wagner Botelho
» compro relação diferencial braseixos 3.07 ou 2.73
Falha do motor em alta rotação EmptyHoje à(s) 10:47:45 por junoccj
» diferencial braseixo
Falha do motor em alta rotação EmptyHoje à(s) 10:36:46 por junoccj
» Compro Diferencial braseixos 2.73
Falha do motor em alta rotação EmptyHoje à(s) 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Falha do motor em alta rotação EmptyHoje à(s) 10:30:07 por junoccj
» COMPRO FORROS DE PORTA DIPLOMATA 1988 Azul pilot
Falha do motor em alta rotação EmptyHoje à(s) 10:27:25 por junoccj
» Compro Diferencial 6cc
Falha do motor em alta rotação EmptyHoje à(s) 10:15:42 por junoccj
» Compro Diferencial Braseixos 2,73
Falha do motor em alta rotação EmptyHoje à(s) 10:12:31 por junoccj
Falha do motor em alta rotação EmptyHoje à(s) 8:00:02 por FabioM
107 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 107 visitantes :: 1 motor de busca
Falha do motor em alta rotação Bar_leftFalha do motor em alta rotação BarFalha do motor em alta rotação Bar_right
Rubão6cc (15350)
+13
Mateus Espíndola
.::Etto::.
Rufus
Rogerio N Rego
Emer_comodoro
fastaveira
opaleiro ss
17 participantes
    opaleiro ss
    opaleiro ss
    Diplomata SE 88
    Opala especial 76
    Caravan Comodoro SL/E 88
    Caravan 75
    Cilindros : 24
    Falha do motor em alta rotação Empty Falha do motor em alta rotação
    Mensagem por opaleiro ss Qua 7 Set - 14:47:15
    Pessoal, estou com um problema que infelizmente não estou conseguindo solucionar:
    Quando o motor chega em 3000 a 3500 rpm começa a falhar (parecendo que está afogando) e se pisar para abrir o segundo estágio, o problema fica ainda pior, e o conta-giros fica louco (oscila bastante).
    Desconfiei que poderia ser a bobina e substituí por outra usada (o problema diminuiu, mas não parou). Para andar na estrada está f. Falha do motor em alta rotação 787251 Não sei se pode ser a caixa de ignição, velas.....
    Aguardo opiniões dos amigos opaleiros...
    abs
    Falha do motor em alta rotação Empty Re: Falha do motor em alta rotação
    Mensagem por thallisguimaraes Qua 7 Set - 15:39:57
    Ja olhou o ponto?
    opaleiro ss
    opaleiro ss
    Diplomata SE 88
    Opala especial 76
    Caravan 75
    Cilindros : 24
    Mensagem por opaleiro ss Qua 7 Set - 16:19:06
    thallisguimaraes escreveu:Ja olhou o ponto?
    Ainda não amigo, mas em baixa parece que está normal........somente notei alguma aspereza no funcionamento que antes era totalmente liso.
    Mensagem por nicolas opaleiro Qua 7 Set - 16:45:49
    da uma verificada no ponto pq pode ser essa a causa.
    Idade : 63
    Modelo do carro : caravan 76
    Cilindros : 4cilindros
    Mensagem por mauriciodonizetifernandes Qua 7 Set - 16:57:14
    tá parecendo falta de gasolina,qual é seu carburador? de uma olhada se não é o atuador pneumático,ou capsula de segundo estágio,geralmente ele fura e não abre o segundo estágio,pode ser também o diafragma do distribuidor furado,ele também dá essa falha, parece que o motor sente falta de ar
    Idade : 63
    Mensagem por mauriciodonizetifernandes Qua 7 Set - 17:17:42
    diafragama do distribuidor mas conhecido por avanço,
    opaleiro ss
    opaleiro ss
    Diplomata SE 88
    Opala especial 76
    Caravan 75
    Cilindros : 24
    Mensagem por opaleiro ss Qua 7 Set - 17:36:22
    mauriciodonizetifernandes escreveu:diafragama do distribuidor mas conhecido por avanço,
    O meu é um solex 34 (álcool)e está abrindo normalmente o 2º estágio. Em relação ao avanço, não sei como verificar, se puder passar as manhas, agradeço desde já.
    Agora em relação ao conta-giros ficar louco ..... é um mistério.
    Quando dá o defeito, fica maluco o ponteiro.
    abs
    Idade : 63
    Mensagem por mauriciodonizetifernandes Qua 7 Set - 17:53:34
    a cara é molinho, tem aquela mangueira que sai do distribuidor,e vai até a base do carburador, solta ela do carburador chupa ela e prende com a lingua,tem que dar pressão se não der é porque esta furada,se der pressão então abra o distribuidor e veja se a mesa esta se movimentando.
    Idade : 63
    Mensagem por mauriciodonizetifernandes Qua 7 Set - 17:59:05
    dá uma olhada tambem na abertura do platinado,muito aberto ele tambem falha.deixe um folga de uma folha que dá0,3mm no max.
    opaleiro ss
    opaleiro ss
    Diplomata SE 88
    Opala especial 76
    Caravan 75
    Cilindros : 24
    Mensagem por opaleiro ss Qui 8 Set - 5:44:24
    mauriciodonizetifernandes escreveu:dá uma olhada tambem na abertura do platinado,muito aberto ele tambem falha.deixe um folga de uma folha que dá0,3mm no max.
    Vou verificar o avanço. Se tiver com problema, é possível recuperar o distribuidor???
    Quanto ao platinado, já substituí por ignição eletrônica. Certa vez tive um problema na caixa de ignição com um outro opala e posso dizer com certeza: ela dificilmente te dá problema, mas se der, vai sentir muuuuuuita saudades do platinado. Foi o que aconteceu comigo, porque não tinha outra para colocar no lugar, além de ser bastante cara.
    Mas é isso, vou testar e vamos ver.
    abs
    Masculino Número de Mensagens : 3117
    Mensagem por frederico santos Sáb 10 Set - 19:52:47
    confira filtro de combustivel,carburador(gicles se estão corretos,se 2°estagio abrindo certo no caso h34 ou 3e),folga de valvulas.
    opaleiro ss
    opaleiro ss
    Diplomata SE 88
    Opala especial 76
    Caravan 75
    Cilindros : 24
    Mensagem por opaleiro ss Sáb 10 Set - 21:55:07
    Vamos conferir, mas os giclês estão nas medidas originais 145 e 185....
    abs
    fastaveira
    fastaveira
    Masculino Número de Mensagens : 235
    Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
    GM Caravan de Luxo 1978
    Cilindros : 2500cc Opala
    4100cc Caravan
    Data de inscrição : 14/04/2008
    Mensagem por fastaveira Dom 11 Set - 10:17:59
    Experimenta aumentar o nível da bóia, pode ser que esteja dando falta de combustível.
    Emer_comodoro
    Emer_comodoro
    Modelo do carro : caravan comodoro verde amazonas 1988
    Cilindros : 4 a Alcool.
    Data de inscrição : 12/06/2010
    Mensagem por Emer_comodoro Dom 11 Set - 11:56:40
    A minha faz a mesma coisa,em quarta marcha a 130 parece que corta giros,mas eu acredito que seja giclê,pq eu coloquei um beeem menor,to fazendo media de 7 dentro da cidade,mas tenho que andar moderado na br,ta forte e economico mas não passa de 130km/h
    Rogerio N Rego
    Rogerio N Rego
    tipo 1.6 i.e. 94
    renault clio 1.0 2001
    Cilindros : 2.5
    1.6
    1.0
    Mensagem por Rogerio N Rego Dom 11 Set - 20:20:58
    Mas se o contagiros começa a oscilar demais e nao se nota a mesma difernça no giro do motor, coim certeza sera igniçao, revise o chicote da caixinha e do distribuidor, revise tambem o fio do contagiros se nao esta em curto com nada. Espero ter ajudado. Abraço
    opaleiro ss
    opaleiro ss
    Diplomata SE 88
    Opala especial 76
    Caravan 75
    Cilindros : 24
    Mensagem por opaleiro ss Dom 11 Set - 21:39:04
    Rogerio N Rego escreveu:Mas se o contagiros começa a oscilar demais e nao se nota a mesma difernça no giro do motor, coim certeza sera igniçao, revise o chicote da caixinha e do distribuidor, revise tambem o fio do contagiros se nao esta em curto com nada. Espero ter ajudado. Abraço
    Obrigado pelas dicas, vamos verificar...
    abs
    Rufus
    Rufus
    Modelo do carro : Opala de Luxo 1976
    Cilindros : 4 cilindros - H40
    Mensagem por Rufus Dom 11 Set - 21:59:01
    pelo tipo do problema concordo que deve ser parte eletrica,
    acho que você deve tirar todos os cabos de vela e colocar denovo, talvez até testar outros cabos se for possivel...
    é bom revisar tambem os fios que vao para a bobina, pode estar ocorrendo algum mal contato!
    opaleiro ss
    opaleiro ss
    Diplomata SE 88
    Opala especial 76
    Caravan 75
    Cilindros : 24
    Mensagem por opaleiro ss Seg 12 Set - 10:17:09
    Rufus escreveu:pelo tipo do problema concordo que deve ser parte eletrica,
    OBRIGADO PELAS DICAS... APESAR DE ESTAR LONGE DO CARRO POR ALGUMAS SEMANAS (A TRABALHO), ESTOU DOIDO PARA VOLTAR E MEXER LOGO NO BIXO!!
    opaleiro ss
    opaleiro ss
    Diplomata SE 88
    Opala especial 76
    Caravan 75
    Cilindros : 24
    Mensagem por opaleiro ss Ter 27 Set - 19:50:01
    Amigos, o problema foi resolvido: Comprei uma bobina nova e BOSCH e um novo jogo de velas.........o tacômetro dormiu e na estrada ficou uma beleza...
    Detalhe, eu usava uma bobina marflex e esta possui um óleo e segundo os amigos só pode trabalhar em pé, coisa que no meu caso era o inverso....acelerando a morte da bobina.
    abs
    Mensagem por BANDIT Ter 27 Set - 20:01:51
    opaleiro ss escreveu:Amigos, o problema foi resolvido: Comprei uma bobina nova e BOSCH e um novo jogo de velas.........o tacômetro dormiu e na estrada ficou uma beleza...
    abs
    NÃO a Maxflex é que é um lixo mesmo....
    não deviam nem deixar vender um troço desses No
    opaleiro ss
    opaleiro ss
    Diplomata SE 88
    Opala especial 76
    Caravan 75
    Cilindros : 24
    Mensagem por opaleiro ss Ter 27 Set - 20:04:49
    abs
    Com certeza, mas só coloquei pq tinha em casa de reserva e no fim de semana foi essa mesmo....e acabei usando por aproximados 1 ano...
    abs
    Mensagem por BANDIT Ter 27 Set - 20:08:02
    Foi um recorde as que trazem aqui não rodam nem 3 dias ....pig
    opaleiro ss
    opaleiro ss
    Diplomata SE 88
    Opala especial 76
    Caravan 75
    Cilindros : 24
    Mensagem por opaleiro ss Qua 28 Set - 6:41:17
    BANDIT escreveu:Foi um recorde as que trazem aqui não rodam nem 3 dias ....pig
    Rapaiiiiiiiizzzzzzzzzzzzzzzz ........
    Valeu e abs
    Masculino Número de Mensagens : 4058
    Cilindros : 20 no total!!!!
    Mensagem por Müller Seg 10 Out - 22:03:39
    Vou dar uma ressuscitada no tópico p/ não criar outro.
    Tenho percebido q minha Caravan apresenta falhas em altas velocidades, aparentando falta de combustível ou corte de giro. raras vezes consigo atingir 160, 170 km/h, mas, na mairoria das vezes, não passa de 140. A lenta está redondinha e a aceleração é ótima. O problema é quando se está com o pé em baixo na rodovia.
    O motor é um 4cil álcool, carburador H-34 com giclês 145 e 185, venturis 23 e 27, tuchos hidráulicos e ignição completa MSD (cabos 8,5mm, bobina Blaster 2 e módulo analógico com pastilha de corte a 6000rpm - desprezível no meu caso q é um motor original). As conexões elétricas parecem perfeitas. Velas grau 6 com 1,3mm de abertura. Tampa do distribuidor Bosh nova, rotor Bosh novo e avanço a vácuo novo. Tem manômetro de pressão de combustível e marca 0,3 kg/cm2. Sendo assim, acredito q não seja problema na bomba. Filtro de combustível tbem novo. Já atrasei e adiantei o ponto ao máximo e nada.
    Alguma dica???
    Omega CD 4.1 95/96
    Rufus
    Rufus
    Mensagem por Rufus Ter 11 Out - 14:21:38
    Falta de combustivel.
    Experimente colocar gicles maiores, só pra testar, e leva ela pra um passeio em alta velocidade (apesar de que andar a 170 km/h pra mim nao precisa mais... rs)
    troca os gicles e testa, quase certeza que está dando falta quando você exige o máximo dela
    .::Etto::.
    .::Etto::.
    Modelo do carro : Diplomata coupe 88
    Data de inscrição : 17/09/2011
    Mensagem por .::Etto::. Ter 11 Out - 14:45:06
    PUT'S fui dá uma olhada no meu e ví que a bobina eh a marfrex scratch kkk vamo ve até quando aguenta çapoha Falha do motor em alta rotação 562542
    opaleiro ss
    opaleiro ss
    Diplomata SE 88
    Opala especial 76
    Caravan 75
    Cilindros : 24
    Mensagem por opaleiro ss Ter 11 Out - 15:46:51
    Müller escreveu:Vou dar uma ressuscitada no tópico p/ não criar outro.
    Alguma dica???
    Amigo, troque o giclê de 145 para 160 e 185 para 200, faça um experiência.
    Abss
    Mateus Espíndola
    Mateus Espíndola
    Masculino Número de Mensagens : 92
    Data de inscrição : 13/05/2014
    Mensagem por Mateus Espíndola Dom 21 Fev - 18:30:28
    Muller o meu opala começou a apresentar um problema muito parecido com o seu. O carro desenvolve bem, ta com a aceleração boa, não falha em lenta mas não importa a situação quando chego a 4000 RPM ele começa a falhar.
    No meu caso eu estou achando que é falta de ar pro motor. Mexi no filtro dele e ai começou isso.
    Se vc não encontrar nada na parte de admissão de combustível checa também a parte de admissão de ar dele
    Mensagem por Müller Dom 21 Fev - 18:49:10
    Mateus Espíndola escreveu:Muller o meu opala começou a apresentar um problema muito parecido com o seu. O carro desenvolve bem, ta com a aceleração boa, não falha em lenta mas não importa a situação quando chego a 4000 RPM ele começa a falhar.
    Ih, cara desencanei! O carro tá parado desde novembro de 2013 por causa de um leve acidente. Na verdade, ela ainda deu umas voltinhas em abril de 2014, qdo roubaram-me o Corolla. Como quero aproveitar pra fazer td o q tem q fazer de funilaria e pintura, resolvi encostar o carro até ter grana. Máximo q faço é ligar uma vez por semana e não deixar acumular poeira.
    Antes mesmo de parar o carro eu tbem parei de viajar bastante. Só usava aqui dentro da cidade mesmo e não exigia td do motor. Pra andar na cidade tava sussa!
    Omega CD 4.1 95/96
    Mateus Espíndola
    Mateus Espíndola
    Mensagem por Mateus Espíndola Seg 22 Fev - 11:01:29
    Entendi cara. Mas fica ai a dica, foi o que aconteceu no meu kkk
    abç
    Was
    Was
    Modelo do carro : Opala Standard 1977
    Data de inscrição : 08/02/2017
    Mensagem por Was Sáb 20 Jan - 0:59:50
    Estou sofrendo deste problema:
    -Marcha lenta: não morre;
    -Baixa rotação (1500-2000rpm-acelerando só a cabecinha): ele anda 3seg, corta o combustîvel por 3 seg e volta a pegar, gerando um ciclo;
    -Alta rotação: (2500rpm-3000rpm): corta o combustivel, fica 2 minutos sem pegar. Depois, pega.
    Bobina MI nova; filtro de combustível novo; bomba de combustîvel nova
    Engraçado que já tive um problema deste antes e ou era sujeira no filtro de combustível ou era carburador que estava injetando pouco combustível. Aí tinha solucionado.
    Amanhá, Sábado, mais dia de mecânico
    Masculino Número de Mensagens : 8154
    Mensagem por adpachec Sáb 20 Jan - 17:38:08
    Was escreveu:Estou sofrendo deste problema:
    Você está postando o mesmo problema em dois tópicos...
    http://www.opaleirosdoparana.com/t34392-carro-morrendo-como-se-tivesse-acabando-o-combustivel#735545
    Fernandinho SP
    Fernandinho SP
    Masculino Número de Mensagens : 60
    Idade : 52
    Modelo do carro : OPALA COMODORO COUPÊ 1979
    Cilindros : 6 Cil. 4100 cc
    Data de inscrição : 11/01/2018
    Mensagem por Fernandinho SP Seg 22 Jan - 15:59:14
    Amigo, ás vezes a gente da bobeira e vira o motor pra posicionar algma coisa com a tampa do distribuidor aberta e sua presilha engancha na aranha do distribuidor tirando ela de posição. Com o rotor apontando exatamente para a marca do primeiro cilindro na carcaça do distribuidor a aranha ( estrela) deve estar alnhada perfeitamente com os pinos da mesa. Outra coisa é conferir a abertura entre a aranha e o pino da mesa (0,3 a 0,4mm). Folga excessiva no eixo tbém faz com que a aranha entre em contato com os pinos...tbm dá falha.
    Was
    Was
    Mensagem por Was Ter 15 maio - 15:25:01
    Pessoal, em Jan fora resolvido meu problema: a mangueira do combustível estava entupida. Uma jato de ar pressurizado resolveu. Hoje, 4 meses depois, voltou o mesmíssimo problema. O Filtro de comb, que havia trocado estava meio entupido de novo cujo troquei por precaução. Ou seja: a fonte do problema está no tanque. Vou ter que descê-lo e fazer uma limpeza.
    Marcos Adriano
    Masculino Número de Mensagens : 10111
    Mensagem por Marcos Adriano Ter 15 maio - 20:04:21
    tirar o tanque do opala é de boa...basta estar com pouco combustivel
      Data/hora atual: Qui 9 maio - 21:09:03
