por Müller Seg 10 Out - 22:03:39
Vou dar uma ressuscitada no tópico p/ não criar outro.
Tenho percebido q minha Caravan apresenta falhas em altas velocidades, aparentando falta de combustível ou corte de giro. raras vezes consigo atingir 160, 170 km/h, mas, na mairoria das vezes, não passa de 140. A lenta está redondinha e a aceleração é ótima. O problema é quando se está com o pé em baixo na rodovia.
O motor é um 4cil álcool, carburador H-34 com giclês 145 e 185, venturis 23 e 27, tuchos hidráulicos e ignição completa MSD (cabos 8,5mm, bobina Blaster 2 e módulo analógico com pastilha de corte a 6000rpm - desprezível no meu caso q é um motor original). As conexões elétricas parecem perfeitas. Velas grau 6 com 1,3mm de abertura. Tampa do distribuidor Bosh nova, rotor Bosh novo e avanço a vácuo novo. Tem manômetro de pressão de combustível e marca 0,3 kg/cm2. Sendo assim, acredito q não seja problema na bomba. Filtro de combustível tbem novo. Já atrasei e adiantei o ponto ao máximo e nada.
Alguma dica???
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
