Há 170 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 168 visitantes :: 1 motor de busca
3 participantes
Esferas(Bolinhas) do dfv 446
Guilherme Garcez- Opaleiro
- Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Diplomata 1983 4 portas
Cilindros : 6zão porra
Data de inscrição : 08/11/2013
Olá galera boa tarde,hoje eu abri o carbura uma dfv 446 que estava parado junto com o motor pra analisar ele e dar uma geral e notei que está faltando aquelas duas bolinhas uma pequena que vai em um tubinho e um maior que vai naquele pistão injetor,gostaria de saber onde eu poderia achar elas,eu posso usar aquelas bolinhas de rolamento tbm?Se sim quais eu posso usar?So preciso disso para deixar o carbura novo já troquei todos os reparos dele x.x .Obrigado.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: Esferas(Bolinhas) do dfv 446
G.G. essas esferas vem no kit de reparo da Weber.
A do pistão é maior, e a do tubo do esguicho é menor.
Você pode tentar encontrar elas em casas de ferragens...
Mas a pequena é pequena mesmo.
Aproveite e compre duas de cada, pois você irá usar um para fazer o assentamento da sede.
Coloca a esfera no lugar, dá uma martelada com um tarugo mole(bronze/alumínio) para ela assentar na sede, daí joga essa fora e coloca a nova.
Valeeeu Pedrão aqui achei dificil achar certas partes do carbura,por isso foi um kit de reparo montado com gicles e juntas e várias lojas até mas nenhuma achei as esferas,amanhã irei em uma casa de ferragens e espero que tenham essas benditas so preciso delas para deixar o carbura pronto pra uso no 6 caneco.Pedrão B. escreveu:G.G. essas esferas vem no kit de reparo da Weber.
Muito obrigado pelas dicas
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Guilherme Garcez escreveu:Valeeeu Pedrão aqui achei dificil achar certas partes do carbura,por isso foi um kit de reparo montado com gicles e juntas e várias lojas até mas nenhuma achei as esferas,amanhã irei em uma casa de ferragens e espero que tenham essas benditas so preciso delas para deixar o carbura pronto pra uso no 6 caneco.Pedrão B. escreveu:G.G. essas esferas vem no kit de reparo da Weber.
Eu até tinha um parzinho aqui...mas vai achar agora...
Se não colocar a que vai no tubo do injetor, o vácuo acaba puxando combustível por alí, o que acaba dando escesso na DFV(que quase não dá excesso...)
Boa sorte, estamos aí!
E pensar que uma coisinha dessas da este problemão tem um amigo aqui que esta com problema de excesso na dfv dele,e ele fez de tudo e nao arrumou provavel seja isso tbm.Pedrão B. escreveu:Guilherme Garcez escreveu:
Alias Pedrão teria algum problema se por acaso ficasse sem esta bolinha que vai naquele pistãozinho? sem ser daquela pequena que vai no outro tubo.
Obrigado
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Se não colocar essa, na hora que o pistão injeta, o comb. volta pra cuba, pois é a esfera que veda.
O sistema é igual gargalo de garrafa de vodka...tem a esfera que só deixa sair e não permite colocar água na garrafa...
Entendido brother.Obrigado.Pedrão B. escreveu:Se não colocar essa, na hora que o pistão injeta, o comb. volta pra cuba, pois é a esfera que veda.
Antonio-Opala 74'- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Fusca 1970 1 série
As esferas são bem pequenas... Eu acho mais fácil você ir em algum mecânico das antigas, ou algum que ainda mexe com carburador regularmente e pedir as esferas...
Geralmente eles tem potinhos guardados cheios de gicles, esferas de tudo quanto é jeito...
Foi o que pensei ate amigo,vou em um cara das antigas aqui ver se ele tem,se tiver fechou Obrigado.Antonio-Opala 74' escreveu:As esferas são bem pequenas... Eu acho mais fácil você ir em algum mecânico das antigas, ou algum que ainda mexe com carburador regularmente e pedir as esferas...
