Qual o valor que varia de um preparador para dar SÓ o acerto no carro? (carro turbo carburado)
Há 167 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 164 visitantes :: 1 motor de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em Seg 17 Out - 22:04:44
Rubão6cc (15338) | ||||
+4
Eduh2800
RN_Willemann
megadeth
FabianoChepala
8 participantes
Valor/Acerto
FabianoChepala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 29
Modelo do carro : Chevette 1977(motor 151)
Data de inscrição : 19/02/2014
Valor/Acerto
Bom dia.
megadeth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 476
Re: Valor/Acerto
Amigo! isso varia muito dependendo do mecanico, o cara vai ter que trocar gicles etc,, A maioria não gosta de pegar serviço feito por outros só para acertar, vão dizer que isso ou aquilo não presta e falar pra trocar peças. Mas se for só acerto acredito que de 100 a 150 conto!
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: Valor/Acerto
Amigo, isto é complicado.
Acredito se aceitarem, pelo menos 200 reais pra um acerto básico de válvulas ponto e alimentação...
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
Re: Valor/Acerto
o meu foi preparado a pouco tempo, e meu preparador deu a revisão e limpeza de carburador, acerto de válvulas e troca de óleo para daqui 3 semanas ( tempo básico de amaciamento do motor ) mas ai teria que ver, acho que não passei de R$ 200,00 mesmo.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Re: Valor/Acerto
Aqui na minha cidade é caixão fazer isso!! Se o dono não ter uma noção, o máximo que os mecânicos aqui podem fazer é deixar ele com todas regulagens originais..
binhocaravan78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 246
Modelo do carro : caravan 78 deluxo
Cilindros : 4 em linha turbo
Data de inscrição : 30/05/2011
Re: Valor/Acerto
minha dica, busque informação e meta a mão na massa! é menos complicado do que parece!
renato732- Opaleiro
- Número de Mensagens : 317
Re: Valor/Acerto
O problema de acertar motor que outro mexeu, caso quebre, quem será responsavel?
Por isso que nao pego esse tipo de serviço, a não ser que tenha carta branca para refazer o motor trocando o que for necessario.
- Número de Mensagens : 8154
Re: Valor/Acerto
binhocaravan78 escreveu:minha dica, busque informação e meta a mão na massa! é menos complicado do que parece!
Também sou a favor de meter a mão na massa.............só cuidado......
Aqui "era" de R$150,00 a 200,00 só o carburador, limpeza e acerto.
Eduh2800- Opaleiro
Re: Valor/Acerto
melhor forma é levar aonde vc preparou ou quem preparou pra vc... pq se der merda tem de quem cobrar , caso contrario sobra o fumo pra vc
Re: Valor/Acerto
na realidade até o preparado em partes não tem garantia, saiu do original o prejuízo sempre acaba sendo do dono....
Hoje à(s) 9:12:04 por Call
Ontem à(s) 13:28:10 por lucas krause
Ontem à(s) 11:29:24 por Paulo Corso
Qua 24 Abr - 23:01:19 por opala4cc
Ter 23 Abr - 16:51:42 por Douglas TADS
Seg 22 Abr - 23:09:52 por Marcos Marcos
Seg 22 Abr - 18:12:22 por RHCESPECIAL1974
Seg 22 Abr - 16:44:36 por ernani paulo damasceno
» Cambio CLARK 2205B
Seg 22 Abr - 9:37:33 por Americo
