Há 35 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 35 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
+17
marreco34
LucasGGomes
Gilberto - Diplomata
Dragon Boy
Jerffeson Quaresma
thiago.santiago
Chiko
tommunareto
Bruno Porto
Anderson Carvalho
abelardoopala
rafa_pr
Falves
21 participantes
Fusíveis - Opala 1991/1992
gordovogt- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Data de inscrição : 10/03/2020
- Mensagem nº51
Re: Fusíveis - Opala 1991/1992
Boa tarde alguém sabe me dizer se os Retrovisores elétricos possuem Fusíveis ?opala 90 e qual é o número correto para a ligação pq no meu está ligado n primeiro fusivel
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7205
- Mensagem nº52
gordovogt escreveu:Boa tarde alguém sabe me dizer se os Retrovisores elétricos possuem Fusíveis ?opala 90 e qual é o número correto para a ligação pq no meu está ligado n primeiro fusivel
Obviamente que possuem. Todos os dispositivos elétricos do automóvel precisam passar por fusível, como medida de proteção anti-incêndio. Caixa de fusíveis número 1, fusível número 4, 5 ampéres.
gordovogt- Opaleiro
Modelo do carro : Opala Comodoro sl/e 1990
Cilindros : 4cc,
- Mensagem nº53
Bom dia escrevi errado eu queria dizer Qual a posição dos Vidros elétricos na caixa de fusivel
hpclaudino- Opaleiro
- Número de Mensagens : 28
Data de inscrição : 22/06/2015
- Mensagem nº54
Boa tarde galera. Desculpa postar aqui, nao achei nada a respeito. Preciso saber sobre um fio verde, no meu esta vindo do chicote no cofre do motor, esta solto ao lado do servo freio, nao faco ideia ao certo de onde vem, fio verde com terminal olhal, suponho que seja aterramento, mas... alguem tem alguma ideia. Opala 92.
- Mensagem nº55
- Mensagem nº56
Obs.: este fio sai do mesmo chicote que vai para o sensor de velocidade e interruptor da re na caixa, antes do conector.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
- Mensagem nº57
hpclaudino escreveu:Obs.: este fio sai do mesmo chicote que vai para o sensor de velocidade e interruptor da re na caixa, antes do conector.
Cara, não sei te dizer q fio é esse, mas, pelo terminal, não parece crimpagem de fábrica....parece q foi no alicate mesmo....
PS: gosto de Fazenda Rio Grande! Qdo viajava ao PR, sempre me hospedava no Hotel 21. Hotel bem bacana! Uma vez meu Opala deu pane no alternador e consegui achar td nas auto peças daí pra consertar. Fiquei impressionado, pois, sinceramente, não imaginava encontrar td numa cidade pequena! rs
Omega CD 4.1 95/96
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº58
Müller- Moderador
- Mensagem nº59
Omega CD 4.1 95/96
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº60
Müller escreveu:opala4cc escreveu:
No meu também. Se alguem souber, favor dizer!
Sério!?
Qdo eu tiver tempo, vou olhar na minha, mas quase certeza q não tem, não....
O SL 91/92 que tive antes também tinha essa porcaria ali, solta. Na verdade, presa do mesmo jeito que no carro dele. No início, peguei o multímetro e saí tentando descobrir porque essa porcaria tava ali solta. Não consegui e larguei de mão. Achei outra "sarna para me coçar", kkkkk!!! Acabei convivendo com isso até hoje.
- Mensagem nº61
Müller escreveu:hpclaudino escreveu:Obs.: este fio sai do mesmo chicote que vai para o sensor de velocidade e interruptor da re na caixa, antes do conector.
Vdd, apesar q hj nao e mais "pequena". Kkkk. La no 21 tem quase tudo, oficina, eletrica, borracharia. Trabalhei la no posto a mtos anos atras e recomendo a tds q passarem por la, posto de confianca, podem abastecer sem medo. Hj nao estou mais na cidade, mas sempre passo por la. Abs.
- Mensagem nº62
Pensei q poderia ser o fio do sensor d temperatura do injetor de gasolina, da partida a frio, porem no meu, ele nao alcanca onde seria o sensor, mas como mta coisa ja foi mexida, vai saber ne. Alguem q tenha partida a frio original, poderia confirmar?
Müller- Moderador
- Mensagem nº63
hpclaudino escreveu:Pensei q poderia ser o fio do sensor d temperatura do injetor de gasolina, da partida a frio, porem no meu, ele nao alcanca onde seria o sensor, mas como mta coisa ja foi mexida, vai saber ne. Alguem q tenha partida a frio original, poderia confirmar?
Olhei hj na minha Caravan e não encontrei esse fio. Não tem nada solto ou fora do chicote. Os únicos fio verdes nesse local são do sensor do Servotronic, q estão corretamente conectados.
Omega CD 4.1 95/96
- Mensagem nº64
Coisas de opala. Kkkk. Um dia alguem descobre, eqto isso, deixo ele la solto e quieto. Obrigado a tds. Abs.
opala4cc gosta desta mensagem
Ontem à(s) 20:56:39 por opala4cc
Ter 7 maio - 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
