Quero deixar a pressão inicial das molas 205d com 110lbs e a final com 240 lbs.A 1,7' a inicial é 105 e como o spring é 320lbs/pol então a 1,75' ficaria acima de 270 a final,pois o levante do 525b é 0,525'.
Há 176 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 175 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Qual a altura inicial de montagem de molas de válvulas num cabeçote virgem?
thyago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 314
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
thyago escreveu: Quero deixar a pressão inicial das molas 205d com 110lbs e a final com 240 lbs.A 1,7' a inicial é 105 e como o spring é 320lbs/pol então a 1,75' ficaria acima de 270 a final,pois o levante do 525b é 0,525'.
Jovem, não esqueça de considerar o balanceiro...
Pesquise bastante sobre o assunto, pra não fazer m&*#@!
thyago- Opaleiro
Pedrão B. escreveu:thyago escreveu: Quero deixar a pressão inicial das molas 205d com 110lbs e a final com 240 lbs.A 1,7' a inicial é 105 e como o spring é 320lbs/pol então a 1,75' ficaria acima de 270 a final,pois o levante do 525b é 0,525'.
É o que estou fazendo.O balanceiro é original,cuja relação é 1,75.
Obrigado!
» Altura inicial de molas montadas ?
» Duvidas sobre as molas, valvulas, retentores de valvulas etc
» MONTAGEM CORRETA DAS MOLAS ISK 6205 E TRABALHO NA TORRE DO CABEÇOTE, BALANCEIROS (COM FOTOS)
» ajuda, molas de válvulas comp cams CCA-986-12 não servem no cabeçote
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
