Olá amigos preciso de umas opiniões to preparando um 4cc gasolina de um coupe 74. E vou por carburador Weber 40 de corpo duplo e o coletor de admissão tem ele longo e curto os dutos alguém sabe dizer se tem diferença? Vou por comando 286 coletor de escapamento dimensionado, saída 4x2 direto até o final. Alguém tem uma dica receita ou correção ?????
Há 59 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 59 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
4 participantes
Coletor de admissão para w40, com dutos longos ou curtos qual melhor?
marco aurelio fidelis- Opaleiro
- Número de Mensagens : 68
Modelo do carro : opala 1974 coupe vermelho
Data de inscrição : 24/03/2014
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
coletor curto seria este?
e longo estes?
Se for assim , os curtos são para usar 2 ou + carburadores, por que são os individuais, já o segundo exemplo é pra 1 carburador só. se for o caso 1 carburador só já resolve o problema, pois a configuração não é pesada .
"OBS" Desculpa. eu entendi que fosse esse tipo de coletor que você esta falando,pois muitos se referem aos individuais como " curtos" caso não for , ai não entendo de curto ou longo, sorry "
e longo estes?
Olhem esse anuncio tem do coletor com dutos longo e do curto e disse q o longo da de 100 a 200 Rpms final a mais. E já me disseram q coletores curtos de dutos largos da mais resposta ao carburador???? Olhem o anuncio nao consigo postar foto.. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-558648963-coletor-ap-weber-40-44-longo-curto-c-aquecimento--_JM
- Número de Mensagens : 8154
A meu ver:
Longos:
Melhora a mistura e garante mais torque em baixa.
Curtos:
Garante maior velocidade de ar entrando sem tanto turbilhonamento, perde em baixa mais rende em alta.
Longos:
Curtos:
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
adpachec escreveu:A meu ver:
Longos:
Curtos:
na stock eles usavam o 'longo' e mais um espaçador ainda é isso?! e com o curtinho não da pra fazer aquecido.
Eu vi curto em arrancada, mas o coletor tem o "diâmetro" também.
» Alocação dos relés - 81/84
