JUNTA DE CABEÇOTE EmptyHoje à(s) 11:52:37 por RHCESPECIAL1974
JUNTA DE CABEÇOTE EmptyHoje à(s) 9:55:47 por lucas krause
JUNTA DE CABEÇOTE EmptyHoje à(s) 8:27:19 por Call
JUNTA DE CABEÇOTE EmptyHoje à(s) 8:19:48 por Call
JUNTA DE CABEÇOTE EmptyHoje à(s) 8:19:06 por Rubão6cc
JUNTA DE CABEÇOTE EmptyHoje à(s) 8:12:04 por Call
JUNTA DE CABEÇOTE EmptyQua 24 Abr - 22:01:19 por opala4cc
JUNTA DE CABEÇOTE EmptyTer 23 Abr - 15:51:42 por Douglas TADS
JUNTA DE CABEÇOTE EmptySeg 22 Abr - 22:09:52 por Marcos Marcos
180 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 180 visitantes :: 1 motor de busca
JUNTA DE CABEÇOTE Bar_leftJUNTA DE CABEÇOTE BarJUNTA DE CABEÇOTE Bar_right
4 participantes
    JUNTA DE CABEÇOTE
    eduardobezera
    eduardobezera
    JUNTA DE CABEÇOTE Empty JUNTA DE CABEÇOTE
    Mensagem por eduardobezera Sáb 14 Jun - 18:44:18
    olá galera, estou com duvida se a junta do cabeçote do meu opala está queimada, gostaria de alguns esclarecimentos antes de decidir fazer o serviço, ou no caso nem mandar fazer.
    eu notei que o óleo do motor, esta muito fino, mas não percebi a presença de bolhas de ar no óleo.
    percebi que quando eu acelero o carro, parado, e puxo a vareta do óleo, o nível de óleo, vem muito alto na vareta.
    alguém poderia me esclarecer essas duvidas?
    muito obrigado galera que puder me ajudar.
    megadeth
    megadeth
    Masculino Número de Mensagens : 476
    JUNTA DE CABEÇOTE Empty Re: JUNTA DE CABEÇOTE
    Mensagem por megadeth Sáb 14 Jun - 19:06:04
    eduardobezera escreveu:olá galera, estou com duvida se a junta do cabeçote do meu opala está queimada, gostaria de alguns esclarecimentos antes de decidir fazer o serviço, ou no caso nem mandar fazer.
    Fala Eduardo! a junta pode queimar de várias maneiras,
    1verifique se não tem água no óleo(o mesmo fica espumoso e esbranquiçado)
    2 verifique se não tem óleo na água
    3 tire a tampa do radiador ,funcione o motor e dê umas aceleradas, veja se solta bolhas dentro do radiador, caso solte está passando compressão do cilindro para o canal de água
    4  se o funcionamento do motor estiver quadrado e com barulho estranho a junta pode ter queimado de um cilindro para o outro
    Quanto ao nível do óleo subir na vareta quando acelera é totalmente  normal e não tem nada a ver com junta queimada,!!!!
    eduardobezera
    eduardobezera
    Mensagem por eduardobezera Sáb 14 Jun - 19:10:47
    blz megadeth vou olhas essas coisas.
    você sabe me dizer onde compro um radiador para opala 6cc o meu esta muito estragado.
    queria também um ventoinha elétrica, sabe onde encontro?
    megadeth
    megadeth
    Mensagem por megadeth Sáb 14 Jun - 20:48:06
    Geralmente dá conserto, se comprar um usado não vai saber como está.
    Eu costumo comprar pelo mercadolivre, mas pesquisei no OLX ai na sua região do Ceará, segue o link
      http://ceara.olx.com.br/nf/search/radiador%2Bopala%2B6/-sort_price
    Quanto a ventoinha dá pra adaptar facilmente de vários carros, alguns deixam a hélice mecânica e colocam uma elétrica na frente do radiador
    megadeth
    megadeth
    Mensagem por megadeth Sáb 14 Jun - 20:49:49
    Também pode fazer um anúncio no classificados na parte compra-se
    Masculino Número de Mensagens : 15340
    6 cc Gasolina
    Mensagem por Rubão6cc Sáb 14 Jun - 20:51:30
    Encomenda o radiador de SP...lá vc consegue achar mais barato..
    JUNTA DE CABEÇOTE Sem-t-tulo
    Mensagem por BANDIT Dom 15 Jun - 10:10:03
    Olha ......
    óleo fino pode ser  da qualidade do óleo que vc. coloca (barato) ou óleo velho muito tempo no motor.....ou se fora motor a gasolina....pode ser excesso de combustível , que nesse caso contamina o óleo deixando ele fino
    é claro que se vc. tirar a vareta do motor e acelerar vc. vai ver o óleo subindo ....isso se deve as pressões internas do motor  (todo motor faz isso ! ) . OKK
    eduardobezera
    eduardobezera
    Mensagem por eduardobezera Dom 15 Jun - 18:55:54
    valeu galera pelas dicas, vou procurar um radiador novo e quanto ao ventilador, estou pretendendo colocar um universal que vi no mercado livre.
    http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-554219919-ventoinha-radiador-14-polegadas-ap-opala-dodge-maverick-_JM
    será que este da certo?
    só vou ficar mais tranquilo pra rodar no meu opala depois que comprar um radiador e um ventilador.
    mandei varetar o meu mais ele está muito cansado, e vai pro lixo.
    ja o ventilador, quando aciona, o rele que fica la do lado do motor do limpador esquenta muito e rapido demais, ja fiz a eletrica toda e comprei uma bateria nova, ja refiz a parte do negativo do carro, e nada de da certo.
    ja ate mexi no ventilador, mas mesmo assim acho que o problema seja nele.
      Data/hora atual: Sex 26 Abr - 12:42:33
