O que será que esta acontecendo, queimou a junta?
Para os mestres de plantão peço uma ajudinha.
Abs.......
Há 174 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 174 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
GomesChepaleiro escreveu:Pelo que vc disse pareçe q sim vc deu uma sorte danada ele queimou saindo pra fora e nao pro cilindro vou te dar uma dica q a gente sempre usa aki na oficina q vc nem vai ter mais problemas com isso
tem uma tinta chamada tinta aluminio quando for trocar a junta vc passa na junta nova dos dois lados tipo pinta a junta daii vc monta normal espera 24 horas pra funcionar e depois vai demorar alguns anos pra vc ter problemas com junta queimada dinovo
eu faço nos opala que vem aki na oficina td aprendi com ums amigos e funfa legal se ajudei em algo por nada se nao ajudei foi mal pela intenção
Jean Bida escreveu:Dae Alex! Mas é 100% de certeza que a água vem deste local?Tipo...não tem mesmo como ser de outro local, tipo a bomba dágua...está longe dela o vazamento?Bem estranho queimar assim....
Fico na torcida que seja a bomba...pra não ter que desmontar tudo...como anda o projeto no 76?Alex Udo escreveu:Jean Bida escreveu:Dae Alex! Mas é 100% de certeza que a água vem deste local?Tipo...não tem mesmo como ser de outro local, tipo a bomba dágua...está longe dela o vazamento?Bem estranho queimar assim....
Jean tudo bem?
Tb estou achando estranho, pois o carro esta redondo, mistura perfeita no hallmeter, sem falha, o vazamento e bem na frente proximo da bomba, semana que vem vou desmontar pra ver, aparentemente é entre o cabeçote e o bloco do motor, estranho que na semana passada andei com o carro tudo certinho nada de vazamento e parei na garagem só liguei ele novamente neste sábado, nem chegou a aquecer direito e vazou...
...vamos ver.
Jean Bida escreveu:Fico na torcida que seja a bomba...pra não ter que desmontar tudo...como anda o projeto no 76?Alex Udo escreveu:Jean Bida escreveu:Dae Alex! Mas é 100% de certeza que a água vem deste local?Tipo...não tem mesmo como ser de outro local, tipo a bomba dágua...está longe dela o vazamento?Bem estranho queimar assim....
Jean tudo bem?
...vamos ver.
Desmonte os coletores de escape e admissão e de uma conferida nos selos do cabeçote.Léo Diplomata escreveu:Boa Tarde
Meu Opala esta com um problema parecido com o escrito aqui no topico, começou a vazar agua entre os coletores , será junta queimada ?
Uma duvida, para trocar junta queimada preciso retificar cabeçote ?
» Cambio CLARK 2205B
