Porém o que me chamou a atenção foi o ronco do motor. O som era maravilhoso e fiquei me perguntando como aquele ronco era produzido. O som era de motor V8. Pergunto como faço para que o meu Opala fique com aquele som? Gostaria muito de ajuda para colocar aquele som no meu Opala. Agradeço desde já a quem possa me ajudar.
Há 105 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 105 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
+2
Antonio Luiz Alves
6 participantes
Ronco do motor do Opala
Antonio Luiz Alves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 15/07/2014
Prezados, acabo de me inscrever. Acabo de adquirir um Opala Diplomata 4cc gas ano/modêlo 1989/1990. Recentemente estava abastecendo outro veículo de minha propriedade e ao meu lado parou um OPALAÇO, maravilhoso com sua pintura impecável e rodas cromadas de cair o queixo. É claro fiquei imaginando o meu Opala depois de pronto.
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: Ronco do motor do Opala
Para ter ronco de V8, basta instalar um motor V8, já para ronco de 6cc, basta instalar um motor 6cc
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
cara....isso vai ajudar o seu opala a ter um ronco um pouco mais grave....mas pode ser q o opalao q vc viu era 6cc ai nao tem como seu opala ficar com um ronco igual...
compre um abafador tipo mercedes....pesquisa no ml q tem.....e instale ele antes do diferencial
explico:
o escape do opala sai do motor e vai um cano reto ate o difercial onde uma curva pra cima q contorna o eixo.....vc tira aquela curva e tudo mais e vai depois dela e instale o abafador de mercedes com duas saidas.....meu ex opala 82 era assim (ainda é) tenho uns videos dele no you tube...depois eu posto pra tu da uma olhada......
recentemente comprei uma caravan 6cc e ela tinha escape original...vc nao escutava nada de ronco.....tirei tudo e instalei esse abafador do jeito q eu te expliquei......ficou incrivelmente maravilhoso......isso q eu ainda nem coloquei o escape 6x2
mas é isso....essa é uma boa dica pra vc.
explico:
olha como ficou o escape dele
https://www.youtube.com/watch?v=pKzKOymAReI
marcel.minatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1448
voce pode fazer um corsa ou gol ter ronco monstruoso apenas com coletores de escape dimensionados e turbais! tem lojas que até simulam o som do seu carro no computador! eu defendo que se você quer um 6cc coloque um motor 6cc, se você quer um v8, coloque um v8! hehe! mas claro! se você procura melhorar o ronco do seu 4cc, pode amassar a descarga que já fica outro ronco, pode furar que fica outro! pode utilizar um aranha com saída espingarda! tem muita coisa pra fazer pra ficar com ronco! hehe!
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15348
6 cc Gasolina
Impossível. Ainda mais num 4 cc...nem 6 cc fica com ronco parecido com V8.
Rubão6cc escreveu:Impossível. Ainda mais num 4 cc...nem 6 cc fica com ronco parecido com V8.
levamos em conta q ele nao sabe (pelo menos nao disse) se o opala q ele viu era 4 ou 6
na minha opiniao deve ser 6 pelos elogios q ele fez.....só exagerou um pouco no v8 kkkkkkkk
o opala dele é 4cc.....dai ele quer ter um ronco um pouco melhor....kkkkk
dai eu disse como era do meu opala 4cc...q - diga-se de passagem - eu gostava muito do ronco dele.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Marcos Adriano escreveu:Rubão6cc escreveu:Impossível. Ainda mais num 4 cc...nem 6 cc fica com ronco parecido com V8.
Talvez o Opala que ele viu fosse um 6 cc com comandão...como dizem "embaralhando"
ItaloPires- Opaleiro
- Número de Mensagens : 34
Modelo do carro : Comodoro SL/E 89/90
Cilindros : 6 cil. 4100 cc
Data de inscrição : 04/03/2014
Procura na internet o difusor de escape, não deixa o ronco como um 6x2, grave, é mais como se tivesse com o escape aberto, mas somente quando vc quiser, pq da pra abrir e fechar o difusor.
Da pra brincar digamos assim...
» Trocando motor 4cc por 6cc ( Motor no lugar, faltando tapecaria ) Atualizado. Opala 78
» Motor do opala 6cc alcool com barulho de tok tok tok tok dentro do motor
» motor caminhão chevrolet D-60 igual ao motor do opala?
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
