Há 186 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 186 visitantes :: 1 motor de busca
5 participantes
bomba Eletrica de GTI travou
zonta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 437
Modelo do carro : Comodoro SLE 92/92
Cilindros : 6Cil
a minha bomba Eletrica de GTI do nada parrou. como uso muito pouco liquido me falaram que ela pode travar, tem salvação isso?
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: bomba Eletrica de GTI travou
Comigo aconteceu o mesmo, tive que comprar outra
Sds
Sds
cupe79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 977
Cilindros : 6 - 4100cc
Tem sim!!!
Tire ela fora, de umas batidinhas nas laterias dela pra ver se sai sujeira, dae joga um WD40 dentro, mas jogue bastante! Depois coloque ela novamente no lugar e ligue, se ela nao funcionar na hora, deixe ela ligada e va dando umas batidas nela( com um cabo de chave de fenda) Comigo sempre funcionou isso!!! hehe
zonta- Opaleiro
Cilindros : 6Cil
cupe79 escreveu:Tem sim!!!
vou fazer o teste amanha, me falaram a mesma coisa de dar umas batidas,ate dei mas foi no seco sem colocar nada de liquido, dai parece que colocou mesmo, pois quando ligo na bateria ela da um tec, se fico ligando e desligando ele ta um tec cada vez, como se tentasse ligar e travasse.
amanha vou tentar com wd40, um mecanico(socio aqui do clube) sabado me falou que devia meter querosene que dai ia dar certo, como hoje eu nao tinha nem querosene nem gasosa dai tentei dar umas batidas no seco mas nao dei certo.
zonta- Opaleiro
Cilindros : 6Cil
acho que ja era mesmo, pois ficou a mesma coisa.
negocio é colocar outra e ficar ligando pelo menos 1 vez por semana entao.
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Zonta,
Coloca uma de Monza mesmo,ele aguenta alcool tranquilo...a do GTI é para carro muito forte fora isto,é só nome mesmo!!!e preço claro...
zonta- Opaleiro
Cilindros : 6Cil
é o que vou fazer, a de GTI foi mesmo pq o mecanico tinha a e comprei no pacote, mas me f... pois montei em agosto e em fevereiro foi pra fita, eu nao sabia que tinha que ligar de vez em quando senao ferrava, fiquei 2 meses sem usar quando fui ligar tava travada.
jack- Opaleiro
- Número de Mensagens : 60
Modelo do carro : opala coupe 80 e 78
Cilindros : 6/6
Data de inscrição : 02/04/2009
100 escreveu:Zonta,
Bom dia, Amigão; estou colocando uma bomba de monza no meu opala 250-s original a gasolina, e gostaria de saber qual a medida das mangueiras que vão pro carburador e retorno e também quanto de pressão usar na linha, um manômetro com escala até 1 bar da conta? se puder me ajudar eu te agradeço valeu...
zonta- Opaleiro
Cilindros : 6Cil
jack escreveu:100 escreveu:Zonta,
medida das mangueiras nao sei dizer, a pressao original da mecanica é 0,4, entao pode deixar por ai...
nao sei dizer quando ta a minha pois ela fica fora do carro, so monto a bomba eletrica quando vai para vistoria do inmetro.
