Gostei do projeto da injeção Eletrônica, acompanhando.
Agora que vi sua Caravan com duas cores de piscas fiquei na dúvida de qual instalar na minha. Como minha Caravan é marrom não sei se fica melhor o pisca cristal ou o âmbar original.
Há 67 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 67 visitantes :: 1 motor de busca
FF Rodrigues escreveu:Bacana demais.
felipeleox escreveu:Bacana Marcos Adriano, e o ideal é isso mesmo, deixa pra montar quando o carro não ficar sempre a céu aberto.
Quando aos piscas FF Rodrigues, particularmente acho que o marrom combina com ambar, além de ser o original...
Guilhermel21T escreveu:Bacana o tópico, Marcos. Li inteiro ontem e ficou uma dúvida, vocé vai usar o escape Sofiato no cabeçote de Omega?
Marcos Adriano escreveu:O proximo passo segundo alguns amigos me recomendaram foi aplicar a manta asfaltica aluminizada logo em sem seguida em cima dos feltros originais.
Primeiro fiz do lado do carona (aguardando a cola do lado do motorista secar com o velho feltro novo.
depois de feito do lado do motorista e faltando apenas o tunel e alguns recortes pequenos ficou assim:
aqui ja tudo terminado feito o tunel e as partes pequenas q nao foram cobertas:
agora ate o fim dessa semana eu termino de fazer a vedacao da coifa metalica da coluna de direcao...e tbem pretendo colocar a manta nela...envolver ela pra ajudar pois ela fica a uns 15cm de um dos canos de escape.
e por ultimo a outra camada de feltro e o carpete original.
espero q de um resultado bom....sem ar condicionado andar no calor ta dando muito problema....ja teve ate briga com a esposa pra vender a caravan....a medida tomada hoje foi meio q emergencial kkkkkkkkkk
eu curti e fiquei muito satisfeito com esse trampo.
Marcos Adriano escreveu:entao....mas ai ja é algo mais complicado ne?
eu nao faria isso em casa......acho q por enquanto esse ai ja vai me ajudar muito.
Marcos Adriano escreveu:Entao.....disposicao eu tenho kkkkk fiquei o dia inteiro dentro do carro ontem kkkkkkk
Mas eu tenho medo de mexer com esse forro do teto e ele rasgar....sei la parece q ele ja esta 100% por isso prefiro nao mexer
Müller escreveu:Marcos Adriano escreveu:entao....mas ai ja é algo mais complicado ne?
Pode ser feito em casa, mas precisa de mta disposição. Fiz recentemente na minha, mas só troquei os feltros. Os originais estavam virando pó. Aproveitei e mandei trocar o tecido por onde passam as varetas e costurar as pontas q estavam abrindo. O pior do serviço: tem q tirar os vidros.
opala4cc escreveu:Müller escreveu:
Na linha 91 e 92 que tem aquele pré-moldado eu sei que tem de tirar. Mas pré 91 eu não sabia...
Marcos Adriano escreveu:muller ali eu fiz um recorte bem grande.....é q esta "unido"
mas ta cortado.
Rubão6cc escreveu:Opa..
Taí um coisa de meu interesse..depois que terminar tudo quero saber das percepções sobre a melhora do isolamento térmico no que tange à utilização do AC
Marcos Adriano escreveu:Rubão6cc escreveu:Opa..
olha....
eu ja fiz meu teste.....e ja tirei boas conclusoes com o mesmo servico feito na caixa evaporadora...q mesmo o ac sem funcionar (sem gas e sem compressor) quando ligo o ventilador do ac o ar nao sai fervendo mesmo o motor estando funcionando.....
eu me lembro quando eu nao tinha esse esquema na caixa evaporadora o ar saia fervendo quando ligava apos o motor estar funcionando por um tempo....
eu espero q no interior tenha o mesmo resultado da evaporadora....ou ate melhor kkkkkkkk
raphaelcaronti escreveu:Posta vídeo para ver o ronco com o 6x2 de Omega
Marcos Adriano escreveu:vlw galera!!!
sem foi meu sonho um opala 87 (devido meu ano de nascimento) mas a caravan me caiu muito bem....vei numa boa hora!!!
mexi muita coisa nela q estava desativado ou desligado......atualmente pra ela ficar funcionando tudo 100% como saiu de fabrica só falta por gas no ar/c...comprar um motor pro limpador traseiro e o alarme......do resto ela funciona tudo....simplesmente tudo.....e foi tudo eu q arrumei....
hj passei ela pra gasolina e ficou muito bom.....eu prefiro 1000 vezes carros a gasolina.....
vou postar mais uma fotos interna dela e alguns detalhes q achei legais....
mais uma vez obrigado!!
Marcos Adriano escreveu:O serviço esta terminado.....ficou muito bom....
segue mais alguns paços:
carpete original no lugar.
os consoles centrais montados:
eu achei q devido a espessura do feltro q eu usei nao ia conseguir montar os consoles e prende-los no parafusos com sua furacao oriniginal...mas com jeito eu consegui alinhar tudo certinho e parafusei...ficou bastante firme....mas encaixou.
aqui tudo finalizado com os bancos e os tapetes.....achei q ficou bem legal apesar do nao assentamento completo do carpete devido o feltro por baixo dar uma alterada nas curvaturas do carpete original...mas achei q ficou otimo mesmo assim...alguns pontos do carpete original tive q fazer uns recortes e tirar excessos.....principalmente nas laterais onde ele encaixa em baixo da soleira da porta.
sobre o resultado eu fiquei extremamente satisfeito no quesito da acustica e ruidos provenientes do motor, escape, pneus no solo e etc...e PRINCIPALMENTE o ruido do meu cambio.....q nao é segredo pra ninguem q ve as coisas q eu posto q meu cambio sempre teve um ruido caracteristico em 1ª, 2 ª e 3ª devido eu ter comprado um carretel usado pra montar ele....o famoso ronco ou chorinho....
esse ruido do meu cambio quase desapareceu.....sons do escape furado o coletor, ou outros ruidos do motor sumiram.....com os vidros fechados eu só ouco o ronco vindo de traz do carro por causa da espingarda.....
quando ao aquecimento ainda nao pude testar pois preciso de um dia de muito calor e uma viagem mais longa....10 ou 20 minutos nao viram nada.....
porem independente disso eu achei um servico q valeu muito a pena....foram 130 reais bem gastos.
willianscmotta escreveu:Marcos Adriano escreveu:vlw galera!!!
Marcos, para passar pra gasolina, vc trocou o sensor de temperatura do radiador, válvula termostática, velas, mudou ponto no distribuidor e giglês no carburador?
Quanto a gasolina, usa a comum mesmo?
Está muito linda a sua Caravosa!
Caramba Marcos, vc colocou feltro, manta asfáltica, feltro e carpete, se tiver como cair dentro carro, nem vai se machucar pq deve tá macio esse assoalho kkkk...brincadeiras a parte, quantos metros de manta asfáltica vc gastou pra cobrir todo o assoalho?
Lucas Uliana escreveu:Putz que triste, ainda bem que não estragou os farois... dos males o menor
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
