cabeçote 6cc
molas procomp
pratos procomp
travas procomp
opala é estilo o resto é resto
Há 114 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 114 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
j ricardo escreveu:no meu tem tudo pro comp... não precisou fazer nada... plug n'play!
ah! sim! molas duplas...
opalera6 escreveu:é só mandar pra uma retifica e blz,
as ProComp são muito boas ja usei no meu
wyllerson punk escreveu:vai trocar o comando? poe um bravo pra fazer essas molas trabalharem senao acho que nem precisa. e trava os tuchos ou poe mecanico. fica show de bola
tHiago Soares escreveu:Com esse comando vai da uma boa "forcinha", qto de lob?
Sandrinho vidaloka escreveu:wyllerson punk escreveu:vai trocar o comando? poe um bravo pra fazer essas molas trabalharem senao acho que nem precisa. e trava os tuchos ou poe mecanico. fica show de bola
o comando é um 300x300 os tuchos vou comprar os da procomp mesmo mecanicos
wyllerson punk escreveu:Sandrinho vidaloka escreveu:wyllerson punk escreveu:vai trocar o comando? poe um bravo pra fazer essas molas trabalharem senao acho que nem precisa. e trava os tuchos ou poe mecanico. fica show de bola
comandao, pelas peças vai virar um canhaozinho. conta pra gente depois
Sandrinho vidaloka escreveu:wyllerson punk escreveu:Sandrinho vidaloka escreveu:
ok to fazendo um esforço danado para montar o opala mas vai muito $$
eu sei como é, fiz um motor bravo tambem. mas acelerar depois nao tem preço
Sandrinho vidaloka escreveu:tHiago Soares escreveu:Com esse comando vai da uma boa "forcinha", qto de lob?
comando 300X300 110 lob e le 8
tHiago Soares escreveu:Sandrinho vidaloka escreveu:tHiago Soares escreveu:Com esse comando vai da uma boa "forcinha", qto de lob?
Legal, vai da uma embaralhadinha.. qual carburador vai usar?
Alex-Cascavel escreveu:Sandrinho, onde conseguiu comprar o conjunto molas, pratos e travas Pro Comp?
Gabriel Coelho escreveu:wyllerson punk escreveu:Sandrinho vidaloka escreveu:
com a gasolina a R$3,00 acelerar até que tem preço sim! huaehuaheuaehuaehua
Sandrinho vidaloka escreveu:Alex-Cascavel escreveu:Sandrinho, onde conseguiu comprar o conjunto molas, pratos e travas Pro Comp?
Ola Alex eu comprei desse pessoal de Curitiba ok pessoal muito bom tente falar com a janaina fale que o sandro de itapetininga que te indicou ela te faz um preço melhor abraço http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-178908165-molas-duplastravaspratos-opala-6cc-procomp-_JM
Alex-Cascavel escreveu:Sandrinho vidaloka escreveu:Alex-Cascavel escreveu:Sandrinho, onde conseguiu comprar o conjunto molas, pratos e travas Pro Comp?
Tem o telefone da Janaina?
Sandrinho vidaloka escreveu:Alex-Cascavel escreveu:Sandrinho vidaloka escreveu:
Valeu obrigado
41-41022093
Alex-Cascavel escreveu:e o jogo faz par com o comando, agora alguém sabe me dizer se preciso trocar as varetas?
paulo_bomber escreveu:eai galera, bom a pergunta vai pra quem realmente ja montou as molas duplas procomp no cabeçote, pois elas sao visualmente quase um dedo mais altas q as originais, gostaria de saber se precisa trabalhar a sede do cabeçote, pois acredito q se montar direto fiquem com muita carga, alguem ja mediu a carga depois de montadas?
OpaleiroATEOFIM escreveu:BANDIT comando 250-s preciso exatamente usar molas duplas? nao vo gira muito uso diario dentro da cidade e as vezes alguma aceleradinha, se calça-las resolve?
BANDIT escreveu:OpaleiroATEOFIM escreveu:BANDIT comando 250-s preciso exatamente usar molas duplas? nao vo gira muito uso diario dentro da cidade e as vezes alguma aceleradinha, se calça-las resolve?
coloque as molas duplas......tanto que saem de fábrica com elas!!!!
e sim ....é bom, calçar todas as molas.........
se vc. medir cada mola independente.....vai ter 12 cargas de mola.....(e ainda por cima tem 1 ou outra + alta !!!)
BANDIT escreveu:paulo_bomber escreveu:eai galera, bom a pergunta vai pra quem realmente ja montou as molas duplas procomp no cabeçote, pois elas sao visualmente quase um dedo mais altas q as originais, gostaria de saber se precisa trabalhar a sede do cabeçote, pois acredito q se montar direto fiquem com muita carga, alguem ja mediu a carga depois de montadas?
É o típico tópico que faz vc. ganhar o dia !!!!
Existem vários modelos de mola pro comp.....e com varias cargas diferente ....
isso que tem que ver o seu cabeçote como está...pra medir a mola no seu cabeçote !!!!
Eu uso mola pro Comp.....e atenderam as minhas expectativas....( NO MEU CABEÇOTE) ...elas ficaram com carga inicial baixa.....e final satisfatória....já que meu motor não gira + de 6800rpm!.....pra MIM ....ficaram perfeitas !
OpaleiroATEOFIM escreveu:http://www.venenoparts.com.br/classificados.htm
Olha o q axei comando copia por 450,00-100,00 desconto com um comando (casco)
Nao sei o q dizer.....
é um 278 x 278 iskenderiBANDIT escreveu:
eai bandit blza, bem as molas sao as msmas citadas acima no link da 101, nao tenho onde medir a carga delas aqui na minha cidade, por isso queria saber se alguem q teve esse recurso ja fez, pois seria uma base ao menos, tenho medo de ficar muita carga e derreter meu comando
Ai já é um começo......
Qual o comando em questão
essas molas.....a principio são + pra um comando tipo 298°
paulo_bomber escreveu:é um 278 x 278 iskenderiBANDIT escreveu:
blza badit, nao sabe o quanto é importante sua opniao pra mim, vou retificaro motor em outra cidade, pq a retifica émais top, pensei em motar ao menos uma mola em uma cabeçote aqui, só pra ter uma base da libragem dela montada original, creio q la devam ter algo pra medir, mas acho q nao tem como eu escapar de ter q afundar as sedes pra reduzir a pressaoBANDIT escreveu:paulo_bomber escreveu:
Paulo tudo depende de como está teu cabeçote.....
mas a principio não... aquela mola postada acima não serve pra vc. teria que ser uma com pressão inicial perto de135lib. e final perto de 275lib.
Tem que saber mexer com isso pra montar.....
vamos pegar as molas 6005 pr exempla a maioria dois comandos indica ela!!!! se indicam ela ...ela é a correta então
Não !!! nem sempre ....a mola tem que ser medida no cabeçote .....(os cabeçotes de opala são tudo uma porcaria ) se já foram mexidos lá em cima ...(não dentro do cabeçote estou falando é fora ....na torre de válvula ....em volata da torre!)
Tem que medir a mola lá ....lá vc. vai encontrar a pressão inicial e final......se o cabeçote em só por exemplo tiver uma saliência no 3cilindro.....esse mola vai ter + pressão final.....por causa do calo!!!! se for mexido o cabeçote .....
Uma mola de 370l. ...... e o cabeçote foi mexido ...ou é ruim de fábrica .....vai faltar altura de mola ....ou seja em alta rpm ....vc. vai ralar um comando por falta de pressão de mola ....com um canhão de mola de 370lib. muito + que o necessário pro seu comando
Viu como o troço é loco !!!!
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
