Há 148 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 147 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
3 participantes
adaptacao 6cc em opala 75
everton opala marron- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : Opala comodoro 1975
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 24/08/2014
Comprei uma caravan 6cc pra passar a mecanica pro meu opala o problema e q para o motor entrar nos suportes o cambio teve q ir pra tras e agora o cardan nao entra pq o espaco diminuiu o suporte de coxin do cambio nao da certo nas roscas de fixacao e a alvanca nao da cursp pra segunda nem quarta nem re pq ele pega no tunel achei que fisse mais simples nao ta dando certo o que eu faco desde ja agradeco
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15338
6 cc Gasolina
Re: adaptacao 6cc em opala 75
Bom dia, tem que trabalhar o cardan, segue algo como referência:
http://www.opaleirosdoparana.com/t35174-encurtar-o-cardan-do-4-cilindros-para-6-cilindrosajuda
Qualquer coisa dê uma pesquisa aqui no fórum que tem bastante informação..
Cilindros : 6cc 4.1
Acho que vou ter que cortar o cardan cortar o tunel pra dar espaco pras marchas cortar os prisioneiros que fixam ocoxim e furar pra por parafuso e porca pra fixar depois trocar a relacao do meu dana de 4 cc fora que vou ter que adaptar os freios pois a mangueira e roscas das pincas sao diferentes....desanimo pior que meu opla esta parado com o seis canecos no lugar mais tem que fazer td issi aoinda
Cilindros : 6cc 4.1
Amigos acabei a adaptação do 6 cc no meu opala o problema é que agora tento ligar o carro e ele não pega aí volto a chave e o motor continua girando devagar o que sera
teteubp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 884
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
bom.. quando tu parar de virar e ele continuar sozinho corra e desligue o cabo de bateria!!!
da gire o motor na mão e ve se vai voltar o impulsor de partida, se voltar é problema de bucha, folga excessiva, ou algum componente ruim!
agora se no ato de voce desligar o cabo da bateria o impulsor voltar para tras sozinho é o automático que esta com problemas!!!
Cilindros : 6cc 4.1
Como assim voltar o impulsor de partida
Cilindros : 6cc 4.1
As vezes quando ligo o cabo da bateria o motor da um giro como se tivesse dado um toque na partida
Cilindros : 6cc 4.1
O problema é que meu carro não pega nem a pauta por causa disso tem faísca e está ejetado combustível normal mais não pega
» Cambio CLARK 2205B
