Há 183 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 181 visitantes :: 1 motor de busca
+6
Zattera_Opaleiro
betodacaravan
lucasmr
10 participantes
como diferenciar estria fina de grossa?
lucasmr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 87
Modelo do carro : 76,opala cupê
Data de inscrição : 13/03/2010
Pessoal como eu faço pra diferenciar estria fina de estria grossa.
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: como diferenciar estria fina de grossa?
acho que a fina é medida em mm e a grossa em pol.
mas aaonde seria essa estria?
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
se identifica pelas "voltas" por polegada ou centimetro... estria fina é quando tem bastante "voltas" em um parafuso...estria grossa é quando tem poucas voltas... mas eu não sei a partir de quantas voltas é fina ou grossa. ah! e se diz "fios"
20 fios por polegada é estria grossa.
28 fios por polegada é estria fina.
legal.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
olá Lucas, imagino que vc deva estar falando da estria do eixo piloto onde vai o disco de embreagem.
Se for, estria fica onde vai o plato, as estrias sao bem finas e tem varias, se for estria grossa o eixo piloto parece uma engrenagem de tao grossa que é, segue umas fotos de uma empreagem e eixo estria grossa, vai ver que é grossa mesmo....
Ah! lendo outro tópico, eu entendi a pregunta! o amigo quer saber sobre as estrias do volante de direção!
sobre isso eu sei que volante dos modernos tem 38 estrias... mas as estrias dos antigos eu não sei, mas parece que o eixo é mais fino...
tome por exemplo o eixo piloto do cambio... dos antigos tem 10 estrias, dos modernos tem 14... como o diametro do eixo é igual, para ter mais dentes eles tem que ser mais finos...
Taí.. uma mensagem encima da outra, mas se completam...
lucasmr- Opaleiro
A estria a qual me refiro é da direção, mais pela da embreagem eu ja entendi, precisava diferenciar uma da outra pra saber que cubo eu uso no meu opala 76 com um volante que eu arrumei que não é do opala ( furação diferente).
valeu pessoal.
valeu pessoal.
Eita, mas acertamos na trave....se não me engano além de ser diferente o diametro do 76 é um pouco maior...
Existem acessórios para adaptar volantes que são os cubos que vc mensionou.
- Número de Mensagens : 16850
estria fina e grossa do volante de direção?
Então Tiago, o Lucas esta se referindo à ponta da barra da coluna de direção onde vai o volante, entre as barras inteiras e as bi-partidas tem diferença no entalhado onde vai o volante, mas a diferença mais relevante é o diametro.
eu acho que tenho dois volantes de SS com estrias diferentes lá em casa...
lucasmr- Opaleiro
estria no volante? o centro do meu volante é liso, a estria não seria no cubo? o meu problema é que o cubo que eu tenho é de 5 furos e o volante que arrumei tem 12 furos mais nao se encaixa nos 5 do meu cubo, tenho que arruma um cubo de 6 furos que encaixe na estria da barra de direção. eu sei que tem vario so que so pela internet ai eu tenho que ter certeza que serve antes de comprar.
entendi... cubo tem um da cougar... acho que na nafil.com.br vende...
Zattera_Opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 231
Modelo do carro : Opala SS 78
Cilindros : L6
Data de inscrição : 15/02/2010
Alguém sabe me dizer se consigo adaptar um estria fina na direção de um 78 ( estria grossa )???
É pq comprei um volante 75-77 em condições melhores de q o pessoal pede 400tão pela bagatela de 20tão...
Só falta a capa e os contatos da buzina...
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
a melhor maneira é ter um cubo conhecido pra servir de referencia.
modonesi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 660
Cilindros : 6cc - 4400
Opa bom dia amigos, meu opala é do ano 1981 gostaria de saber se é estria fina ou grossa, comprei um volante aqui no forum acredito eu que seria estria fina. na duvida vou levar em um mecanico para retirar o volante e verificar ai acaba a duvida, caso alguem tenha a resposta aguardo, pois estou restaurando o volante.
kdt_go- Opaleiro
A partir de 78 é estria grossa, se seu volanbte for original é estria grossa tambem. ]Volante de estria fina somente alguns SS e os antigos mais estreitos.
Gus Nascimento- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Modelo do carro : Opala STD 1979 - Marrom Monocromático - Rodas Dragster 15' - Volante SS 1977
Opala SS - 1978 - Laranja e Preto - Rodas Cragar 15' - Ex-GabardoRacing
Cilindros : STD - 4100 - Weber 40 - 250-S - 6x2
SS - Ainda sem motor, em construção.
Data de inscrição : 23/10/2014
Estou com o mesmo Problema.... Tenho um volante do SS77 e não dá certo no meu STD 79, o que posso fazer?
- Número de Mensagens : 8154
Gus Nascimento escreveu:Estou com o mesmo Problema.... Tenho um volante do SS77 e não dá certo no meu STD 79, o que posso fazer?
Trocar o cubo, se é o modelo parafusado é fácil.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-593664825-cubo-volante-opala-ss-extria-fina-raridade-kit-busina-mola-_JM
adpachec escreveu:Gus Nascimento escreveu:Estou com o mesmo Problema.... Tenho um volante do SS77 e não dá certo no meu STD 79, o que posso fazer?
caramba... mais de 500 pilas? o da cougar era 80 pilas na época que cotei...
- Mensagem nº22
80 pila acho viável... Onde vc achou esse? Preciso do "estria grossa"
- Mensagem nº23
tabarbosa escreveu:adpachec escreveu:
O nome"Opala"que faz subir o preço.......
