Há 155 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 154 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
5 participantes
cabeçote
cavalera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Modelo do carro : diplomata 1987 /1988
Data de inscrição : 13/01/2013
cabeçote
boa noite queria a opinião de vocês... eu vou fazer o cabeçote do meu opala e vou trocar as molas , pratos e travas...irei colocar molas duplas procomp kit, como essas molas são duplas a ação delas e bem maior do que as originais será que se eu usar elas nas valvulas originais será que ocorrerá o risco de acontecer algum estrangulamento das valvulas? e se eu usar com o comando original 849 teria algum problema tambem??
grechejr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 546
Modelo do carro : Escort Zetec
Cilindros : 4 - 1.8 16V
Data de inscrição : 10/01/2014
Re: cabeçote
Boa noite amigo. Que eu saiba estrangulamento ou prender vávlvulas é quando elas começam a enroscar no guia de válvula, na parte da haste. No teu caso não tem ligação uma coisa com a outra.
Agora se vai usar comando original o certo mesmo é mola original, já vi dizerem que desgasta devido a alta carga.
cavalera- Opaleiro
Re: cabeçote
boa noite o duro é que eu não estou encontrando molas novas modelo original para comprar
cavalera- Opaleiro
Re: cabeçote
saberia me informar alguma outra mola que seria de outro carro que seria compativel com o cabeçote do opala 6cc 1988?
FR1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
Re: cabeçote
Usa a de silverado e omega 4.1
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Re: cabeçote
Veja as do Omega 4.1
Re: cabeçote
cavalera escreveu:boa noite queria a opinião de vocês... eu vou fazer o cabeçote do meu opala e vou trocar as molas , pratos e travas...irei colocar molas duplas procomp kit, como essas molas são duplas a ação delas e bem maior do que as originais será que se eu usar elas nas valvulas originais será que ocorrerá o risco de acontecer algum estrangulamento das valvulas? e se eu usar com o comando original 849 teria algum problema tambem??
Se vc. não mexer em comando não tem a menor necessidade de trocar as molas !
se usar molas importadas com esse comando 4.1 original.....pode ralar o comando por excesso de pressão de mola
vc. não precisa trocar as molas......vc. apenas tem que calça-las.....para que todas estejam com a mesma carga !
Caso realmente precise comprar vc. pode comprar as molas Engle pra fusca . ( as de baixa carga ! )
cavalera- Opaleiro
Re: cabeçote
Vlw vc me ajudou bastante
grechejr- Opaleiro
Re: cabeçote
Poxa, responderam extremamente bem já. Esse forum é ótimo.
» Cambio CLARK 2205B
