Eis a pergunta...é original? Se não for, onde arruma um desses?
kkkkk
Há 163 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 163 visitantes :: 1 motor de busca
Souza escreveu:Não é original, jacarandá só em 75, é bem fácil de fazer, este adesivo de jacarandá tem a venda na old design, só montar, também pode ser retirado o contorno dos instrumentos do 75-79 e colocar o do 73-74, coisa simples.
Cojak escreveu:Pra combinar seria bom colocar os forros de porta e laterais traseiras com esse mesmo
material,semelhante aos Comodoros!
Souza escreveu:Fotos não tenho, mas é simples, o adesivo tem aqui:
http://www.olddesign.com.br/comercio/produtos.php?tipo=acabamentomadeira&corp=corpo_produtos3&cod=2001
se quiser usar seu painel do 73/74, só retire a modira externa dos instrumentos, são parafusadas por dentro nos 73/74, cole o adesivo e recoloque a moldura, se quiser usar o painel do 75-80, tem que soltar o acabamento dos instrumentos por dentro, eles tem travas, tem que ir batendo devagar que ele solta, sai os 2 aneis de contorno, aí só colar os do 73-74, é bem simples, só pegar a máscara do painel e ir analisando o serviço que vai descobrindo, é tranquilo.
Cojak escreveu:Ou poderia fazer como nos Opalas Gran Luxo 1971/1972 tem acabamento em madeira
nos forros de porta,laterais traseiras,volante e até porta luvas:
Souza escreveu:Valeu Cojak, coloquei no meu carro as peças que gostava, como meu objetivo nunca foi placa preta nem nada do tipo, fiz do meu jeito,um abraço.
Souza escreveu:Eu tenho este pensamento, o negócio é curtir o carro, queimar borracha e ser feliz, se precisar de algo mande uma mp,um abraço.
Souza escreveu:Essa tampa é muito díficil de achar, essa minha acho que fiquei uns 2 anos pesquisando no ml, he,he, coloquei na cabeça que queria uma tampa destas a todo custo,um dia apareceu uma, paguei 400 reais nela, estas tampas dos gran luxo, são diferentes das dos demais 69-74, ela é dupla, na parte de trás dá pra abrir ela, ela separa as partes, mas nada impede de você comprar na propria old design o adesivo semelhante ao jacarandá do painel e forrar a sua tampa, eles vendem também por metro este adesivo aí só comprar o embleminha da flor de liz e do opala que vai na tampa se quiser deixar identica ao do gran luxo, senão nem isso precisa, basta o adesivo,um abraço.
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
