Há 189 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 187 visitantes :: 2 motores de busca
+2
hunzeker
6 participantes
queimando uma bobina por dia!!!
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
não sei o que fazer; cabos novos, tampa do distribuidor e rotor tambem novos. bobina delphi duas queimadas, magnet marelli uma, bosh uma todas zeradas. coloquei um resistor universal e não deu partida. gostaria de opiniões dos amigos....
- Número de Mensagens : 8154
Re: queimando uma bobina por dia!!!
Meça a corrente na bobina com um bom multímetro.
Olhe o negativo do módulo (fio n° 5).
Aterramento do motor com problemas (a cordoalha na parte de baixo do bloco).
Velas, meu cunhado trouxe um corsa falhando e tinha uma vela com Zinabre no terminal, medi com multímetro e ela não conduzia tensão, no seu caso pode ser curto nos terminais positivo e negativo.
Mas por você escrever que colocou um resistor na bobina e não ligou pode ser corrente baixa no módulo (ou módulo estragado), sobrecarregando a bobina por falta de força, ela trabalha mais no limite, olhe o positivo do módulo se chega 12 volts (fio n° 4).
Reforce o aterramento do bloco.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15340
6 cc Gasolina
adpachec escreveu:Meça a corrente na bobina com um bom multímetro.
Adpachec como sempre, comandando as orientações mecânicas no fórum.
hunzeker- Opaleiro
Rubão6cc escreveu:adpachec escreveu:Meça a corrente na bobina com um bom multímetro.
que bom! uma luz no fim do tunel
marcosschwabe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 100
Modelo do carro : Comodoro 87 4cc Injetado!
Data de inscrição : 12/01/2014
tbem estava com esse problema... queimou bobina e caixinha... ai usei uma caixinha com ccr, parece que resolveu o problema... pelo menos nao queimou mais a bobina.
hunzeker- Opaleiro
ccr! o que é isso marcos?
Bom dia hunzeker, abaixo o site que contem todas as informações,
porem vou explicar em poucas palavras, ela tem um temporizador de 1 minuto aproximado, assim desliga a caixinha caso voce nao de a partida.
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAo4MAH/sistemas-ignicao?part=2
Valeu rubão.hunzeker escreveu:Rubão6cc escreveu:
O CCR corta a corrente em caso e esquecimento da chave ligada.
Tem 07 pinos no módulo.
Eu tenho um no motor AP, mas no distribuidor tem 03 conexões e não duas.
Benefício do CCR
Se a chave de ignição estiver ligada, sem o motor estar funcionando, a unidade de comando, após aproximadamente 1 minuto, interrompe a alimentação da bobina de ignição, evitando aquecimento, protegendo a própria bobina e evitando a descarga da bateria. Nessa geração foi eliminado pré-resistor, passando-se a utilizar uma nova bobina de ignição (9 220 081 077). A bobina ...077 não é intercambiável com a ...067, por possuírem enrolamento e conectores diferentes. Esse sistema foi especialmente utilizado pela Volkswagen e a Ford entre os anos de 1986 a 1987, aproximadamente.
Um exemplo do "curto" na vela que lhe escrevi (fuga de tensão):
hunzeker- Opaleiro
depois daquelas bobinas queimadas, arrumei um multimetro e medi a voltagem na bateria. o aparelho marcou 18 volts (motor ligado), o regulador de voltagem (estava ruím) agora foi trocado e marca 14 volts (motor ligado).
A bobina que antes era a gol foi trocada por uma bosh redonda e colocada um resistor porque no corpo da bobina pede pra por resistor, que agora manda 10 volts na bobina.
Ficou ruím de partida; e então puxei um fio do automatico que manda 12v só quando gira a chave pra dar ignição. agora esta muito melhor de partida.
Agora outro problema que eu já tinha notado mas agravou depois da troca do regulador de voltagem; o motor esta falhando nas baixas rotações só da uma alisada quando esta com giro alto.
As velas estão com 5,5 e 6,5 omhs um ano de uso, os cabos troquei agora por novos, tampa do distribuidor e rotor novos 3 meses de uso a caixinha troquei por outra que esta funcionando normal..
Estou pensando em por velas novas amanhã, o que voces acham? gasto mais essa grana?
Se ele falha em baixa tenta uma regulagem no carburador e olha o rotor/tampa distribuidor podem terem sofrido com o aumento da tensão para 18 volts (contatos ficaram pretos).
hunzeker- Opaleiro
adpachec escreveu:Se ele falha em baixa tenta uma regulagem no carburador e olha o rotor/tampa distribuidor podem terem sofrido com o aumento da tensão para 18 volts (contatos ficaram pretos).
a falha era boia do carburador que encharcava tudo. obrigado a todos
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Boa dica,vou ver isso amanhã pois o meu já queimou 2 bobinas,1 MI e a outra Procomp e-core que não fazia 4 meses que tava no carro
Adpachec,fiz o teste e aconteceu o seguinte:com o multimetro medi o posítivo no módulo e no terra do módulo,seu 13V,com o positivo na bobina e o negativo na bobina de 3V,se eu coloco e negativo no terra do módulo da 13V,ta certo isso?
bruno silverstar83 escreveu:Adpachec,fiz o teste e aconteceu o seguinte:com o multimetro medi o posítivo no módulo e no terra do módulo,seu 13V,com o positivo na bobina e o negativo na bobina de 3V,se eu coloco e negativo no terra do módulo da 13V,ta certo isso?
É isso mesmo o negativo da bobina não é aterrado na lata (ignição eletrônica).
Mas eu achei estranho deveria dar entre 6 a 8 volts, o positivo da bobina (SOLTO DA BOBINA) ao negativo da bobina.
Vou olhar o meu depois, não me lembro com certeza agora, mas para mim é 6 a 8 volts.
3 volts é um fio ligado ao sensor do distribuidor e outro a bobina.
Última edição por adpachec em Dom 8 Fev - 19:35:12, editado 1 vez(es)
Fiz um teste agora, deu ZERO Volts!
Andei com o carro e ele está bem.
Fique intrigado, depois pensei, acho que é a posição do distribuidor, deu zero volts porque está no ponto de descarga da faísca, quando o distribuidor "corta" o negativo da bobina e a faísca vai para as velas...........
O seu deu 03 volts porque está com carga....carregando ou caindo a tensão para gerar faísca.
A unica explicação lógica que achei............
Valeu
Aqui um vídeo que fiz,desculpe o audio estar ruim
O meu eu fiz as medidas desligado, então dependia da posição em que o distribuidor parou (disparo de faísca, carga.......).
Mas é isto do vídeo, no sistema eletrônico o negativo não é ligado ao terra.
Se você abrir o módulo vai achar só um circuito integrado (os dos anos 80 para cima) e toda fiação é ligada nele, os mais antigos é uma placa de circuito.
Para mim está certo sim o seu teste.
Ficou bom o vídeo.
Ficou bom o vídeo.
Fiz uma conta rápida:
Queda de tensão (bobina final 067 Bosch que deve ser a sua):
I= Corrente (+ ou - 8 A):
R= Resistência em OHMS ( pela tabela 1,2 Ohms enrolamento primário).
U= Queda de tensão:
Tensão marcada no multímetro : 13,37 Volts:
Na bobina: 3,01 Volts:
U = I x R;
U = 8 x 1.3 =10.4 Volts de queda de tensão.
13,37 - 10.4=2,97 Volts na bobina.
A sua marca 3,01 esta certo pela conta.
Fiz esta conta porque eu mesmo fiquei em dúvida.
U= Queda de tensão:
U = I x R;
Sossa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1255
Vou pegar uma carona aqui no tópico...
No meu carro que o distribuidor é a platinado.. tenho que por o tal resistor na bobina? ou é direto mesmo?
Abraçoss
Abraçoss
Sossa22 escreveu:Vou pegar uma carona aqui no tópico...
Abraçoss
Depende da bobina que usar, as vermelhas BOSCH precisam dele para proteger a bobina porque trabalham com menor corrente.
Se a sua é a "comum" (azul), não precisa.
Esta precisa resistor (vem escrito no rótulo):
Esta não:
Sossa- Opaleiro
adpachec escreveu:Sossa22 escreveu:Vou pegar uma carona aqui no tópico...
Abraçoss
Esta não:
Ahmm. entendi adpachec, o meu usa uma bobina marflex por hora, mas já esta comprado uma bosch vermelha, assim que for instalar vou atrás do resistor que a bobina pede!
Valeu pelo esclarecimento!
Abraçoss
- Mensagem nº22
adpachec escreveu:O meu eu fiz as medidas desligado, então dependia da posição em que o distribuidor parou (disparo de faísca, carga.......).
Ficou bom o vídeo.
adpachec escreveu:Fiz uma conta rápida:
U= Queda de tensão:
U = I x R;
Valeu Adpachec,eu tenho costume de chamar NEGATIVO como TERRA hehe,sei que tem diferença.O que eu achei estranho foi queimar 2 bobina,primeiro foi a MI e agora a PROCOMP que tava por ultimo,a MI foi por descuido e ter deixado a chave ligada por um tempo,já a PROCOMP queimou por não ser de boa qualidade mesmo
Hoje à(s) 9:12:40 por lucas krause
