Cabo de embreagem reforçado para 6x2 EmptyHoje à(s) 18:42:37 por juanopaleiro
Cabo de embreagem reforçado para 6x2 EmptyHoje à(s) 18:22:31 por Goettens
Cabo de embreagem reforçado para 6x2 EmptyHoje à(s) 11:52:37 por RHCESPECIAL1974
Cabo de embreagem reforçado para 6x2 EmptyHoje à(s) 9:55:47 por lucas krause
Cabo de embreagem reforçado para 6x2 EmptyHoje à(s) 8:27:19 por Call
Cabo de embreagem reforçado para 6x2 EmptyHoje à(s) 8:19:48 por Call
Cabo de embreagem reforçado para 6x2 EmptyHoje à(s) 8:19:06 por Rubão6cc
Cabo de embreagem reforçado para 6x2 EmptyHoje à(s) 8:12:04 por Call
Cabo de embreagem reforçado para 6x2 EmptyQua 24 Abr - 22:01:19 por opala4cc
168 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 168 visitantes :: 1 motor de busca
Cabo de embreagem reforçado para 6x2 Bar_leftCabo de embreagem reforçado para 6x2 BarCabo de embreagem reforçado para 6x2 Bar_right
+11
FERNANDO_SOARES
IVAN4100
grechejr
alex medina
Rodrigo N
Isael
Smoke
*JOTA250s*
15 participantes
    *JOTA250s*
    *JOTA250s*
    Masculino Número de Mensagens : 2351
    Cabo de embreagem reforçado para 6x2 Empty Cabo de embreagem reforçado para 6x2
    Mensagem por *JOTA250s* Qui 4 Set - 10:19:24
    Olá amigos,
    Depois de derreter um cabo de embreagem original em menos de 10 minutos por esquecer de enrolar a manta térmica nele, e ver o cabo antigo derreter depois de 6 meses porque o mecânico havia enrolado só metade dele com a manta resolvi eu mesmo fazer o meu Mega Power Fodendo Cabo de Embreagem Anti-Derreteichion Plus!
    Dei uma lida em tópicos antigos aqui do fórum e vi que alguns amigos usaram alumínio para enrolar o cabo, e isso ajudou com o calor... então decidi usar o alumínio mais a manta com cerâmica 1200cº.
    Segue o passo a passo
    1º O cabo
    Cabo de embreagem reforçado para 6x2 14951312618_4168a187cc_c
    2º Enrolar o papel alumínio no cabo, parte fosca para dentro e brilhante para fora. Eu cortei tiras de 3 à 4 cm e enrolei 3 camadas no cabo.
    Cabo de embreagem reforçado para 6x2 15114859926_322f0b1297_c
    3º Com a 1ª camada de alumínio enrolada o 2º passo é enrolar a Fita Cerâmica (segundo o fabricante ela suporta a condução de 1200Cº) Obs. Eu me dei ao trabalho de descobrir um empresa que fabrica essa Fita Cerâmica... comprei um rolo com 30 metros por menos do que o pessoal cobra nas lojas de Performance em um rolo com 7 metros!!!!
    Cabo de embreagem reforçado para 6x2 15134884081_f7c16b7eb4_c
    Cabo de embreagem reforçado para 6x2 14951165139_0a10fb506a_c
    Obs. Notem que depois de enrolada a manta eu enrolei sentido ida e volta um fio de arame fino e flexível, ele irá ajudar a segurar a manta no seu devido lugar e continuará mantendo a flexibilidade do cabo.
    4º Enrolar mais uma camada de papel alumínio (parte fosca para dentro), e enrolar o fio de arame sentido ida e volta para fixar o papel alumínio. Só por garantia coloquei enforca braçadeiras nas pontas para diminuir a possibilidade da manta sair do lugar.
    Cabo de embreagem reforçado para 6x2 14951164469_f6ab4a893a_c
    Cabo de embreagem reforçado para 6x2 15137488602_0425a08a46_c
    Vou fazer o mesmo procedimento no cabo do velocímetro que fatidicamente também não suportou ao calor do 6x2 e derreteu!
    Obs. Aproveitando que o cabo ainda não está no carro, lubrifique o cabo de aço com pó de grafite (lubrificação com grafite suporta até 900Cº, a partir desta temperatura ele perde sua propriedade e oxida), jogando o pó para dentro da parte plastica do cabo... acabou a dor de cabeça com cabo de embreagem meu amigo!
    Espero que ajude aos amigos!
    Abrass. Jota
    DeLuxo 2.5 -1977 - Sem nome...  Cabo de embreagem reforçado para 6x2 695742
    Caravan Comodoro 4.1 - 1989 - Urutu  Twisted Evil .
    Cabo de embreagem reforçado para 6x2 2_gara10
    Smoke
    Smoke
    Masculino Número de Mensagens : 190
    Data de inscrição : 17/06/2010
    Cabo de embreagem reforçado para 6x2 Empty Re: Cabo de embreagem reforçado para 6x2
    Mensagem por Smoke Qui 4 Set - 10:44:32
    Muito interessante!
    poderia recomendar a empresa que você comprou a manta térmica.
    vlw
    Isael
    Isael
    Masculino Número de Mensagens : 849
    Mensagem por Isael Qui 4 Set - 10:46:24
    Putz...um cabo Pro Sucher Phodencio Master Resistence Double Plus!!!!
    kkkkkk, nervoso hein...vou ter de fazer o meu assim tbm!!!!
    e usar manta asfáltica no assoalho, pq o calcanhar pega fogo!!!!
    Rodrigo N
    Rodrigo N
    Masculino Número de Mensagens : 504
    Modelo do carro : ex:Comodoro 82
    Atual:Diplomata 89
    Cilindros : 4.100
    Mensagem por Rodrigo N Qui 4 Set - 15:11:35
    Muito bacana o cabo phoderoso!! Hahahahaha
    Vou acabar fazendo isso pro meu brother, esses dias pra trás fui levar ele numa cidade vizinha e fiquei com um medo danado de voltar sem embreagem, cada vez mais dura... ele tem a manta no escape mas nao adianta muito não..
    será que enrolando bastante papel alumínio ja ajuda ?? Sem a manta mesmo..
    Masculino Número de Mensagens : 2326
    Mensagem por Diegoj Qui 4 Set - 17:51:37
    Rodrigo N escreveu:Muito bacana o cabo phoderoso!! Hahahahaha
    A principio é pra resolver. Eu tinha um cabo enrolado com uma parte de papel aluminio desses de cozinha, mas também coloquei umas 2 camadas era aquele papel aluminio mais grosso que usam pra fazer embalagem de marmitex. Meu cabo só estragou porque não enrolei ele todo, ai na parte que tava sem "revestimento" derreteu tudo.
    Se for colocar apenas papel aluminio, tenta comprar um mais grosso pra garantir. Ou pode comprar aqueles dutos flexiveis de aluminio, eu coloquei isso no meu cabo novo e parece que vai aguentar, é um material bem grosso (não é "papel" aluminio, é aluminio mesmo). Mas se comprar em loja de autopeças, vai custar o dobro do preço do cabo.
    Rodrigo N
    Rodrigo N
    Atual:Diplomata 89
    Cilindros : 4.100
    Mensagem por Rodrigo N Qui 4 Set - 17:54:41
    Diegoj escreveu:
    Hmm, valeu Diego.. Estava pensando numa outra opção "barata" enrolar bastante papel alumínio e depois enrolar manta asfáltica, ou tem perigo manta asfáltica ?
    Mensagem por Diegoj Qui 4 Set - 18:02:00
    Eu também já testei bastante opções já nos meus cabos de embreagem e sempre é possível inventar alguma coisa gastando pouco dinheiro.
    Esse teu revestimento ai ficou muito bonito e pelo visto vai ser extremamente resistente. Também aposto que vc não gastou nem R$50 pra fazer isso né? Se a gente usar mais a cabeça, dá pra fazer bastante coisa sozinho e economizar muito. Um daqueles cabos especiais de embreagem que não derrete e etc custa R$190 pronto.
    Eu não duvido que esse cabo especial realmente aguente muita temperatura e etc, mas porra, é só um cabo!!!
    Prefiro mais essas soluções "caseiras" onde a gente bota a mão na massa e no fim ainda diz "Fui eu que fiz!" kkkkk
    Cabo de embreagem reforçado para 6x2 56741
    Mensagem por Diegoj Qui 4 Set - 18:06:40
    Rodrigo N escreveu:
    Diegoj escreveu:
    Mas que tipo de manta asfaltica é essa? Provavelmente não tenha perigo nenhum usar, até porque tem alguns tipos de mantas dessas que são aquecidas com maçarico pra poder aplicar, mas acho que vai acabar é atrapalhando por causa do tamanho que vai ficar.
    Se for pra fazer algo barato, eu apenas enrolaria bastante papel aluminio. Faz igual o Jota fez, mas em vez da manta, coloca mais papel aluminio ainda.
    E pode ter certeza que apenas com papel aluminio já é o suficiente pra nunca mais trancar o cabo no meio do plastico derretido. Ele pode até esquentar, mas não vai derreter.
    Mensagem por marcel.minatto Qui 4 Set - 18:16:24
    Very Happy gostei! obrigado pela dica!
    alex medina
    alex medina
    Mensagem por alex medina Qui 4 Set - 18:23:23
    otima dica.parabens....
    ainda nao passei por isso(tbm nao andei quase nada cm a carava)e n em vou passar pq vo faze isso
    Rodrigo N
    Rodrigo N
    Atual:Diplomata 89
    Cilindros : 4.100
    Mensagem por Rodrigo N Qui 4 Set - 18:26:31
    Diegoj escreveu:
    Rodrigo N escreveu:
    É acho que vou enrolar bastante papel aluminio e meter arame como o amigo Jota fez! Ele tem manta no escape mas mesmo assim não aguenta, demora mas, um mês ela já fica pesada e só anda fds..
    O dia que fizer posto a experiência aqui hauahauahuah
    alex medina
    alex medina
    Mensagem por alex medina Qui 4 Set - 18:28:39
    sera que nada pra faze embreagem por wi-fi? Very Happy Cabo de embreagem reforçado para 6x2 524788 Cabo de embreagem reforçado para 6x2 524788 doidao
    grechejr
    grechejr
    Masculino Número de Mensagens : 546
    Modelo do carro : Escort Zetec
    Cilindros : 4 - 1.8 16V
    Data de inscrição : 10/01/2014
    Mensagem por grechejr Qui 4 Set - 18:34:08
    JOTA achei perfeito teu cabo!! De verdade. A tua ideia do grafite é perfeita.
    Manta asfaltica vcs não devem usar, derrete muito fácil em baixa temperatura.
    Mensagem por Diegoj Qui 4 Set - 18:35:34
    alex medina escreveu:sera que nada pra faze embreagem por wi-fi? Very Happy Cabo de embreagem reforçado para 6x2 524788 Cabo de embreagem reforçado para 6x2 524788 doidao
    Por wifi não, mas tem a embreagem hidraulica pra resolver definitivamente o problema OKK
    alex medina
    alex medina
    Mensagem por alex medina Qui 4 Set - 18:39:17
    ate pode ser uma soluçao mais nem pensar em usar os cilindros de embreagem do omega como adaptaçao pq só ai ja vai 1500 pila, e tem q ser coisa boa se nao da pau kkk naoo tem geito o negocio é o bm e velho cabo mas cm uma ajuda d papel aluminio
    IVAN4100
    IVAN4100
    Mensagem por IVAN4100 Qui 4 Set - 18:42:12
    E Ai JOTA250s, beleza?
    Por acaso vc pensa em fazer esse trabalho nos cabos para vender? Rss...
    Se vc tiver a fim, já tem um cliente..rss.
    Mas falando sério, bom trabalho cara.
    Ficou bem feito.
    Vc pode nos dizer onde comprou a fita?
    FERNANDO_SOARES
    FERNANDO_SOARES
    Masculino Número de Mensagens : 1174
    Mensagem por FERNANDO_SOARES Qui 4 Set - 18:45:45
    Muito bom OKK
    Isso vai me ajudar bastante.
    Rodrigo N
    Rodrigo N
    Atual:Diplomata 89
    Cilindros : 4.100
    Mensagem por Rodrigo N Seg 26 Jan - 18:15:55
    Fala Jota, nesse fds eu e meu irmão revestimos o cabo!
    Enrolamos bastante papel alumínio, passamos arame e depois colocamos um cano de alumínio comprado numa auto peças!
    Até agora tá tudo certo, mas andamos pouco com o carro.. embreagem levinha hauahuahha
    Cabo de embreagem reforçado para 6x2 Hg07ULl
    Cabo de embreagem reforçado para 6x2 BhnbPaB
    Valeu Jota!  Cabo de embreagem reforçado para 6x2 56741
    Mensagem por bruno silverstar83 Seg 26 Jan - 18:35:20
    Boa dica Rodrigo,o meu eu já senti que vai estourar,a embreagem já deu uma abaixada,vou copiar a ideia hehe
    Cabo de embreagem reforçado para 6x2 14tyfko
    klunker
    klunker
    Masculino Número de Mensagens : 266
    Modelo do carro : Atual: Comodoro Coupê champagne 86/87 4c
    Ex: Diplomata verde escuro 88/89 6c
    Cilindros : 151 polegadas cúbicas
    Data de inscrição : 12/05/2014
    Mensagem por klunker Seg 26 Jan - 19:32:19
    Mas peraí, eu já notei que o meu depois de aquecido também endurece a embreagem. Isso quer dizer que esses cabos de embreagem tem vida curta se não for feito esse isolamento térmico?
    Mensagem por bruno silverstar83 Seg 26 Jan - 20:05:53
    klunker escreveu:Mas peraí, eu já notei que o meu depois de aquecido também endurece a embreagem. Isso quer dizer que esses cabos de embreagem tem vida curta se não for feito esse isolamento térmico?
    Se usar 6x2 sim,com coletor original é mais longa a vida do cabo de embreagem
    Mensagem por marcel.minatto Ter 27 Jan - 5:15:52
    Nossa! Ta blindado esse ai ein! hehe! valeu por compartilhar!
    *JOTA250s*
    *JOTA250s*
    Mensagem por *JOTA250s* Ter 27 Jan - 6:41:49
    Rodrigo N escreveu:Fala Jota, nesse fds eu e meu irmão revestimos o cabo!
    Bacana Rodrigo!
    Vou deixar outra dica...
    O cabo que fiz acabou não dando certo por causa do espaço, com o coletor e a caixa de direção ele acabou ficando curto e grudado no coletor...
    Encontrei na internet uma loja que vende o cabo mais comprido, reforçado e com a ponta que engata no pedal da embreagem com um sistema mais seguro que evita que ele escape.
    Segue o link
    http://www.lojasforce.com.br/loja/produto.php?cod_produto=1752069
    Lá tem a opção de cabos com 15 ou 30 cm maiores que o original, comprei um com 30cm maior para poder afastar ele bem do coletor.
    Mas mesmo com esse cabo, só para garantir fiz o mesmo processo do antigo e enrolei ele com a manta. Até agora está levinho o pedal!
    Espero que ajude!
    Falow! OKK
    Mensagem por SevenFifty Ter 27 Jan - 7:02:11
    *JOTA250s* escreveu:Segue o link
    Espero que ajude!
    Falow! OKK
    Opa, mais uma contribuição salva no meu "acervo"...
    Obrigado, Jota! Coisa simples que evita gasto extra, dor de cabeça e constrangimento.
    Lex/correa
    Lex/correa
    Masculino Número de Mensagens : 145
    Modelo do carro : Caravan Diplomata 89
    Data de inscrição : 15/02/2012
    Mensagem por Lex/correa Ter 27 Jan - 7:22:53
    Eu coloquei um cabo de embreagem do chevette, ficou 10x melhor,bem mais leve e passa looonge do escape. a ponta que vai na embreagem é igual, e a que vai no pedal não é um anzol, é tipo um "u" que passa um parafuso, que foi o que eu fiz passei um parafuso no furo do pedal passando pelo "U", a unica adaptação foi cortar uns 4 centimetros da capa, pra poder dar curso no pedal, nuuuuunca mais vou usar um cabo do opala.
    Rodrigo N
    Rodrigo N
    Atual:Diplomata 89
    Cilindros : 4.100
    Mensagem por Rodrigo N Ter 27 Jan - 7:36:50
    Bacana Rodrigo!
    Segue o link
    Espero que ajude!
    Falow! OKK
    Hm, faleu Jota! Se por acaso não der certo vamos comprar esse cabo aí mesmo! Ele ficou mais gordinho e entrou com mais dificuldade lá na embreagem, ficou bem esticado, o que está relando no coletor é o cano de alumínio, só que está em contato com a manta do coletor, será que mesmo assim irá derreter ? Temos que dar uma boa rodada com o opalão pra ver se vai aguentar hahahahaha
    Valeu pela dica Very Happy
    OPAUTIC
    OPAUTIC
    Masculino Número de Mensagens : 206
    Modelo do carro : Caravan 88 Comodoro 4.1 w40 Aspro
    Opala 80 6cyl turbo Pandoo Power Injetc Auto Avionics .70
    Cilindros : 4.1 + 4.1
    Data de inscrição : 01/12/2014
    Mensagem por OPAUTIC Ter 27 Jan - 14:15:05
    ( Obs. Eu me dei ao trabalho de descobrir um empresa que fabrica essa Fita Cerâmica... comprei um rolo com 30 metros por menos do que o pessoal cobra nas lojas de Performance em um rolo com 7 metros!!!! ) onde vc comprou ???
      Data/hora atual: Sex 26 Abr - 23:16:27
