Há 59 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 2 Motores de busca
Barcik, Joel Nisio, Renato Marra
Buscar
thallisguimaraes (17470) |
tabarbosa (16851) |
BANDIT (13573) |
Xann (10395) |
Rubão6cc (10188) |
j ricardo (9352) |
Jean Bida (9311) |
Eduardo SSa (8678) |
raphaelcaronti (8520) |
100 (7771) |
Palavras chave
vazamento de oleo
Sedimar- Opaleiro
Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : diplomata 88
Cilindros : 4cc bruto
Data de inscrição : 23/02/2014
vazamento de oleo
pessoal to com um problema de vazamento de óleo embaixo do coletor do opalao sera que pode ser junta de cabeçote
Número de Mensagens : 13573
Re: vazamento de oleo
Olá Sedimar!
provavelmente é ajunta da tampa de válvulas.....
junta do cabeçote.....não...
Teu opala "está queimando óleo" ?
Sedimar- Opaleiro
tampa de válvula não e porque eutroquei e limpei bem em redor e não lambuza em cima etambem não famaceia motor não tem 2mil km
Victor Meijerink- Opaleiro
Número de Mensagens : 893
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
"embaixo do coletor do opalão" OU é da tampa de varvala,OU do carter... cabeçote 100% que não.
GustavoBraga- Opaleiro
Número de Mensagens : 463
Não seria oleo da mangueira de vapor do oleo que está pingando por ali?
Sedimar- Opaleiro
agora não sei mais o que pode ser eu acho que vou ter que tirar aos coletores pra ver bem o que é
Sedimar- Opaleiro
cabeçote então não vaza óleo?
Sedimar- Opaleiro
A MANGUEIRA ESTA LIGADA NA ADIMISAO
alex medina- Opaleiro
Número de Mensagens : 1457
tem tudo pra ser na tampa de valvula,,vc trocou a junta certo(junta de cortiça) e na hora de apertar sera q nao apertou de mais e a junta partiu,junta de cortiça acontece muito disso,,tem que ter uma folguinha... junta do cabeçote nao vaza oleo..o carro falha e passa agua pro oleo(quase todas as vezes isso acontece)
Sedimar- Opaleiro
MAIS EM REDOR DA TAMPA DE VALVULA TA SEQUINHO ,VAZA QUE ESCORE NO BLOCO
tira uma foto dessa vazamento ai pq se nao for da tampa é pq tem q exorcisar o opalao q ele pego zica hahaha..eu se foce vc tira a tampa de volta q é facinho e dava uma olhada na junta..pq nao tem outro lugar pra ser
Sedimar- Opaleiro
Sedimar- Opaleiro
TAI A FOTO DO MISTERIOSedimar escreveu:
Sedimar- Opaleiro
EU REGULEI AS VALVULAS ESSES DIA TEM ALGUMA COISA A VER
quanto as valvulas nao,,só se como eu disse na hora de montar vc ter machucado a ajunta,vc nao aperto de mais neh deixou um pouquinho de folga no sparafusos certo?...pela a foto parece ser de tras da tampa,oque se encaicharia em ser a junta pois é um lugar mais chatinho de se colocar a junta certinha,,,tira a tampa fora e olha é o melhor a fazer..e da uma boa olhada na tampa ve se nao tem nem um furinho..e se eu nao me engano atras do cabeçote do opala tem um selo,,mais eu acho que é selo de agua e nao de oleo
Sedimar- Opaleiro
mais da i não ia vaza mais pro meio do bloco
bruno silverstar83- Opaleiro
Número de Mensagens : 4744
Tá parecendo ser na tampa de válvulas mesmo,na parte de trás dela
Sedimar- Opaleiro
resolvido penúltimo parafuso froxo apertei bem parou eu acho eu ta puchando óleo no ultimo cilindro o óleo ta muito fino
que bom que paro,,nao entendi oque vc falo depois
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Sedimar escreveu:resolvido penúltimo parafuso froxo apertei bem parou eu acho eu ta puchando óleo no ultimo cilindro o óleo ta muito fino
Ou isso que tá vazando tá saindo dos selos do bloco ou do cabeçote tem dois selos bem nessa reta aí,um na cabeçote e um no bloco... mas não vazaria óleo vazaria água
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Olhando bem a foto parece óleo com água...
Sedimar- Opaleiro
- Mensagem nº22
é quetava frouxo os parafusos que segura os coletores;ai eu apertei e paroualex medina escreveu:que bom que paro,,nao entendi oque vc falo depois
Sedimar- Opaleiro
- Mensagem nº23
essa cor diferente no meio é a tinta antiga que´era azul ;os selos eu troquei todos apouco tempo;Victor Meijerink escreveu:Olhando bem a foto parece óleo com água...
RODRIGO BARRETO- Opaleiro
Número de Mensagens : 182
Modelo do carro : OPALA 70 DELUXO
Cilindros : 6 CILINDROS 4.400
- Mensagem nº24
e gasolina, não oleo
rafa_pr- Opaleiro
Número de Mensagens : 1058
- Mensagem nº25
Vc não colocou muito óleo no motor? Pode tar subindo muito e descendo pelas guias das válvulas...
» Fala galera! Estreante do RJ
» FORRO DO TETO.
» Problema com elétrica/partida.
» opala 4cc turbo
» Restauracao Opala de Luxo 1974
» OPALAPA 2018, eu vou!
» apresentação
» Apresentando
