Há 161 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 160 visitantes :: 1 motor de busca
4 participantes
conta giros do diplomata 6cc ta doido
marcus costa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 55
Modelo do carro : 87/88 opala diplomata
Cilindros : 6 canecao 4100
Data de inscrição : 29/12/2013
meu diplomata 6cc veio c conta giros doido,fka so oscilando, marca direito nao ,e o problema e nele mesmo pq tenho um do 4 cc q coloquei no lugar do original e funciona como deveria,claro q nao marca certo pq e de 4cc,mas funcionou corretamente, se alguns dos amigos puder me ajudar ou mesmo dar sua opiniao sera muito bem vindo,desde ja agradeço aos amigos opaleiros.
marcel.minatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1448
Re: conta giros do diplomata 6cc ta doido
Boa noite amigo! Cara a mecânica dentro de um conta giro eu não faço ideia! Sei que você pode encontrar com sorte só ele para trocar sem ter que trocar o painel inteiro!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-588769980-opala-diplomata-conta-giros-caravan-6cc-_JM
o amigao valeu a dica ai vou negociar c o vendedor,obrigado
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Esse conta giros está num valor até aceitável ...
O meu externo (daqueles que marcam até 10.000) foi pro pau, vou ter de comprar outro mês que vem T_T
O meu original não funciona, sem sinal algum e tentei arrumar de tudo quanto é jeito, condenado mesmo rsrsrs
Boa sorte, Marcus.
Boa sorte, Marcus.
Vendidos:
amigo c ja tentou ligar ele direto na bateria e na bobina?q pod ser defeito de chicote
Ghost- Opaleiro
Tentei, o meu molharam(junto com a central de alarme) quando fizeram a chapeação da caravan, mas nem vou atrás de ressarcimento do prejuízo, o cara que fez a lata é meu cliente e já criei atrito com ele por causa de alguns detalhes da lata, só comentei com ele que estragou e tal ele já ficou 'meio assim' com isso, infelizmente me deu ai 500tão de prejuízo, vou acabar engolindo,infelizmente, já até joguei fora o conta giros, testado por 2 eletricistas diferentes de tudo quanto é jeito..
Vendidos:
eu tenho um painel daqueles q marca ate 180 acho q e dos 84 0u 86 funcionando todo c conta giros ,o seu carro e q ano e qtos cilindros? se te servir te passo ele barato ,num serve no meu q e 88.so num sei se e do quatro ou do seis caneco
augusto.mialski- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas pra sustentar agora com hidrogenio
Data de inscrição : 19/02/2015
OLA amigos Diplomata alcool 6cc 88-88 a boia do tanque nao funciona direito,chequei os fios o problema esta na boia,tenho dificuldade em achar uma nova ,testei umas tres o ponteiro nao chega ao cheio(testei fora),uma pergunta me veio a mente-qual a capacidade do tanque(pois comprei o carro a pouco tempo) vou continuar pesquisando
