ola tudo bem ? , entao estava usando um weber 228 no meu opala 4 cil . e comprei um solex h34 e junto veio um coletor aquecido . ele sendo a gasolina , tem alguma melhora ou piora na potencia ou economia do carro ? por usar o coletor aquecido na gasolina.
Há 177 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 176 visitantes :: 1 motor de busca
4 participantes
Coletor aquecido pra alcool , usando gasolina.
Lucas Rafael-1978- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : Caravan Diplomata 89
Cilindros : 6 Cil
Data de inscrição : 11/04/2014
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Re: Coletor aquecido pra alcool , usando gasolina.
E para alcool, principalmente no frio, o meu sem coletor nao anda devido ao comando, se vc andar na gasolina e esquentar muito pode ferver a gasolina antes de entrar no carburador, principalmente no verao
Nao lembro o ponto de ebuliçao do alcool e gasolina, mas a gasolina e bem baixo em relaçao ao alcool, mas nossa gasoalllcool, esta tao batizada que da para testar e ver o que acontece, pois pelo seu avatar, vc e de regiao Fria.
Cilindros : 6 Cil
sim sou do interior do parana , nesse ultimos dias ta fazendo menos de 15 graus aqui , pois eh essa gasolina nossa chega a fica igual um chá fraco de tao batizada , nao posso dizer se melhoro ou nao pq junto eu troquei o carburador intao ele ganho mais torque e lenta q nao tinha antes com o 228 , só a partida q tem demorado muito mais q antes . vou testando nessa semana pra ver.
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Isole o aquecimento que o carro melhora.
Minha C10 tem motor 94 original a gasolina, carburação 3E,
com coletor aquecido. Só consegui tirar uma falha na retomada
quando isolei o aquecimento. No opala 6 cil gasolina também não uso o aquecimento do coletor.
O aquecimento serve pra economia......TODOS os motores de 90 em diante com carburador 3E...saem com o aquecimento na admissão.....sendo gasolina....
retirando (isolando) o aquecimento.....vc. ganha melhora em desempenho....e perde em economia .....o coletor do H-34.....também da pra andar ligado o aquecimento na gasolina....vai ter economia.....
é praticamente um "carro a gás" !
Cilindros : 6 Cil
Pois é notei essa diferença no consumo , talvez por ser 2e ele esta mais forte q com o outro carburador corpo simples , muito obrigado pelas dicas vou manter ligado ele até sobrar para compra um weber 40
