Minha caravan foi para oficina embolando com força a partir de 1500 rpm, dando tipo aquelas cabeçadas..
Levei na oficina e no final da história, passei ela para 4.4 com válvula de blazer no cabeçote e comando isky 268 (que já tinha anteriormente)
Até agora o mecânico está apanhando da weber porque a fase intermediária dela entra assim que se risca o pé no acelerador e com 1200 a 1500 rpm nota-se que ela começa a embolar ....com ela andando fica dando cabeçadas até....
Difusor 30mm, canetas F11, gicle de lenta 55mm e principal 180, e corretor de ar 200.... Ela anteriormente estava assim e não dava essa "cabeçada".
Alguém já viu uma weber 44 dar isso??? Será que é algum entupimento em dutos internos dela??
Obrigado
Ricardo
Obrigado
Ricardo
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
