Há 155 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 153 visitantes :: 1 motor de busca
5 participantes
Bomba dagua
edimmota- Opaleiro
- Número de Mensagens : 82
cambio 3M
Bomba dagua
olá galera seguinte estou querendo trocar a bomba d agua pq acho que a minha n trabalha muito bem, quando está em marcha lenta a agua do radiador fica paradinha (ao meu ver deveria estar movimentando) e ela é com ventoinha de plastico será que este comportamento da agua ficar meio que parada quando está na lenta é normal????? a outra bomba que eu tenho é ventoinha de metal
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Re: Bomba dagua
Bom,com o carro ligado mesmo em marcha lenta a água tem que estar circulando,e quando acelera ela faz um grande redemunho,provavelmente o problema tá na sua bomba d'água mesmo.
Quando você diz a hélice,tá se referindo a hélice que fica em frente ao radiador ou se refere as pás do rotor que ica dentro da bomba Se for a ventoinha de arrefecimento(que fica na frente do radiador)a de plástico é melhor que a de metal
teteubp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 884
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Re: Bomba dagua
cara o fato da agua esta parada não será por causa da valvula termostatica???
seu carro possui ela?
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Bomba dagua
teteubp escreveu:cara o fato da agua esta parada não será por causa da valvula termostatica???
com certeza....deve ser isso.....com valvula termostatica nao se movimenta nem com 4 mil giro
só movimenta quando ela abre....e nem da pra perceber tanto assim.....
nao se deixe levar pelas aparencias....se seu carro nao esquenta nao precisa mexer em nada.....
quanto a bomba ela nao tem nada a ver com ventoinha de plastico ou metal.....a de plastico é melhor pois é mais leve....
no seu caso a unica coisa q poderia ser feito pra melhorar seria a instalcao de um ventoinha eletrica....
mas se a temperatura nao sobe nao tem pq mexer....gaste a grana com outra coisa kkkkkkkk
Re: Bomba dagua
Apesar que na termostática tem um rasguinho pra deixar a aguá fluir um pouco pra não acumular pressão.Vocês tem razão,com a termostática não dá pra ver,é que eu não uso ela aí eu esqueço kkkkkkkk
Re: Bomba dagua
nao pq?
nao sabe o q ta perdendo.....
Re: Bomba dagua
Marcos Adriano escreveu:nao pq?
Pior que sei,na verdade esse motor depois que ferveu um dia nunca mais foi usado,eu uso o'ring no bloco(não tem junta),dai deu medo dessa bagaça ferver de volta,apesar que agora tem ventoinha elétrica e mais uns serviços que foi feito no radiador,quando eu voltar a junta no cabeçote eu vou colocar de volta.
Re: Bomba dagua
ah tah....
nao fico sem nem a pau......ando com uma maleta de chaves no porta mala...se ferver por causa dela e tiro e no outro dia compro uma nova.
Re: Bomba dagua
É que com o o'ring é diferente,é mais fácil você derreter o motor do que o próprio o'ring
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Re: Bomba dagua
O uso da válvula é saúde para o motor. Sempre teste a válvula antes de instalar e use aditivo corretamente, não vai incomodar.
