Há 170 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 169 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
5 participantes
Distribuidor Duvidas
Votação
qual sera o defeito
- [ 1 ]
- [100%]
- [ 0 ]
- [0%]
- [ 0 ]
- [0%]
Total de votos: 1
diego correa buchardt- Opaleiro
- Número de Mensagens : 157
Modelo do carro : CARAVAN COMODORO 1980
Data de inscrição : 09/01/2015
Boa noite rapaziada opaleira estou em duvidas com algumas coisas que vem deixando eu desgostoso com minha caravela o problema é quando eu dou a partida ela gira mais não ta pegando gira o motor meio pesado e não funciona ja falaram que era arranque distribuidor ponto mais alguem pode me ajudar a resolver oque pode ser ...
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Re: Distribuidor Duvidas
Tem que ver uma coisa de cada vez,primeiro veja se o ponto está correto,peça pra algum dar partida no carro e você vai atrasando o ponto em quando o motor gira,a hora que pegar você achou o ponto,liga e desligue mais algumas vezes pra ver se pega fácil.
Agora se o motor pesa tanto frio como quente é problema no motor de arranque mesmo.
Acho pouco provável ser o distribuidor.
a bateria e nova pois tinha achado que fosse ela o distribuidor atrasei e mesmo assim nada
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Verificou se está chegando faísca nas velas, combustível?
AS velas são novas os cabos não
como vejo a faisca
- Número de Mensagens : 8154
diego correa buchardt escreveu:como vejo a faisca
Pluge um cabo de vela direto na bobina e uma vela na ponta, deixe encostado na carcaça do motor a ponta da vela e fale para alguém virar a chave, o motor vai girar e observe se tem faísca na vela.
Se sair faísca a bobina esta OK (pelo menos gera faísca se é forte ou fraca é outro assunto).
Se não gerar faísca pode ser bobina, distribuidor ou módulo.
Conecte a bobina (cabo) ao distribuidor e coloque um cabo na tampa do distribuidor e uma vela nele (deixe o restante desconectado).
A vela encostada no bloco e vire a chave, tem que sair faísca também.
Senão sair pode ser rotor queimado, tampa do distribuidor ou muito gasto.
GAP de vela muito pequeno (4 cc é mais ou menos 1 mm).
No distribuidor opala saem 02 fios que são conectados a uma bobina embaixo da aranha, solte o plug do distribuidor e meça com multimetro:
Já vi caso de romper a solda abaixo da aranha, soltei o rotor e soldei no local, sem retirar o distribuidor.
Meça a bobina:
boa tarde rapaziada hoje levei para o mecânico dar uma olhada no arranque para tirar as duvidas da minha caravela pois bem cheguei la e o mecânico desmontou o arranque e bem o arranque estava ótimo parecia ate uma turbina de avião então verificou uma das mais prováveis coisas que nem eu tinha pensado a bobina foi pro saco trocamo a bobina e ficou ótimo bateu pegou ...enfim to muito feliz com isso agora caravela de volta na ativa com motor zero bala
diego correa buchardt escreveu:boa tarde rapaziada hoje levei para o mecânico dar uma olhada no arranque para tirar as duvidas da minha caravela pois bem cheguei la e o mecânico desmontou o arranque e bem o arranque estava ótimo parecia ate uma turbina de avião então verificou uma das mais prováveis coisas que nem eu tinha pensado a bobina foi pro saco trocamo a bobina e ficou ótimo bateu pegou ...enfim to muito feliz com isso agora caravela de volta na ativa com motor zero bala
Acho que acertei no outro post (n° 7).
Bom que arrumou.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15338
6 cc Gasolina
» Cambio CLARK 2205B
