Há 174 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 173 visitantes :: 1 motor de busca
4 participantes
Cebolinha do óleo
comoeuadoro_o79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 42
Data de inscrição : 06/02/2014
Cebolinha do óleo
Boa noite irmãos opaleiros, preciso muito da ajuda de vcs, vejam só: A luz do óleo não estava acendendo no painel, achei que eram as lampadas, então troquei todas por leds, testei a cebolinha e estava ruim, em seguida coloquei o fio na lata do carro então o led acendeu. Eu comprei três cebolinhas que chegaram ontem, logo que a troquei quando liguei a ignição as luzes acenderam normal (bateria e óleo) quando dei partida elas apagaram, desliguei e liguei novamente só acendeu a luz de bateria. Já troquei a cebolinha três vezes e não acende mais, o que pode ser? Detalhe já testei o led e está bom. Abraço.
- Número de Mensagens : 8154
Re: Cebolinha do óleo
Ligue o carro e acelere um pouco e depois religue.
Pode ser que ele esteja pressurizado, a cebolinha funciona por pressão.
Esta usando óleo muito grosso?
adpachec escreveu:Ligue o carro e acelere um pouco e depois religue.
Já fiz isso meu caro, mas não funcionou, estou usando óleo SJ 20/50. Ah, muito obrigado pela resposta e atenção.
Pode ser fiação (contatos), o meu fez isto no marcador de temperatura,do nada,o ponteiro dava um "pulo".
Era só o terminal partindo.
São aqueles casos que quebram a cabeça e quando descobre é coisa simples.
A rosca no bloco não está pintada?
Faltando aterramento?
adpachec escreveu:Pode ser fiação (contatos), o meu fez isto no marcador de temperatura,do nada,o ponteiro dava um "pulo".
Mas será? Ontem logo quando coloquei a cebolinha nova ela acendeu, depois não acendeu mais, até coloquei outra cebolinha e nada. Em elétrica sou ruinzinho rsrsrsr o aterramento é no bloco do motor mesmo?
teteubp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 884
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
kkkkkkkkkkkkkkkk cara balela!
o led queima!!
instalou ele com resistor?
o led queima!!
teteubp- Opaleiro
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
o led que instalou é esse?
teteubp escreveu:o led que instalou é esse?
Olá mano, não é desse tipo não, o que eu instalei tem fundo de lata igual as lampadas de painel original, é só substituir.
teteubp- Opaleiro
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
aaah sim..
olha deixa eu te dizer uma coisa..
o led ele tem posição certa pra ligar..
se inverter positivo com negativo ele não liga..
te sugiro que coloque a lampada convencional, ache o defeito e depois substitua pelos leds!
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Veja se não esta dando mal contato nos contatos dos soquetes,ou este com um multímetro alí
teteubp escreveu:aaah sim..
Eu tenho certeza absoluta que o problema não está nos leds, sabe pq? Todos estão acendendo, inclusive o led do óleo, não acende normal quando ligo a chave, mas sim quando tiro o fio da cebolinha e encosto na parte de metal dela mesmo aí acende. Estranho né rsrsrsrsr? É como se tivesse algo queimando as cebolinhas.
bruno silverstar83 escreveu:Veja se não esta dando mal contato nos contatos dos soquetes,ou este com um multímetro alí
Olá, todos os leds estão acendendo eu testei só não acende o led do óleo, é como falei, parece que tem algo queimando a cebolinha.
» Cebolinha de Pressão do Oléo
» [b]Vazamento óleo na "cebolinha" do óleo[/b]
» Cambio vazando óleo pela cebolinha sensor ré e neutra - diplomata 91/92 aut
» socorro!!!!! acendendo luz de óleo na lenta será bomba de óleo que se foi ou o motor arregou??? aiai
» Bomba de óleo com muita pressão estoura o filtro de óleo?
