Se voce tem um opala/caravan 4/6 cilindros em qualquer estado de conservaçao,,
e toda a vez que sua esposa passa por seu opala na garagem, ela olha de cara feia,
xinga ele,
se sua esposa tem uma varal de estender roupas do tamanho de um carreteu de linha de pipa,,e mesmo assim a sua maravilhosa esposa,estende as roupas bem em cima do seu opala,
se quando sua esposa entra no seu opala ela bate a porta,de uma maneira que quando vc vai abrir tem que usar um pé-de-cabra,
se nos dias de chuva ela anda com o maldito vidro aberto,molhando todo o carro por dentro,
,se toda a vez que ela sai do carro,ela nao baixa o pino da porta do lado dela,rezando pra um ladrao entra e rouba seu carro,
se quando vc compro o seu opala,sua mulher dormiu de calça jeans por uma semana...
(agora leiam como seu eu estive falando alto e imponente)
NAo deixe seu carro sentir o sentimento de regeiçao de sua esposa....
(agora ja com voz calma e serena novamente)
doe ele pra mim,
,prometo que irei cuidalo,
vo colocar um coberto nele para mantelo quentinho e limpo,
o manterei com os pneus cheios e bateria carregada
"e minha esposa nao vai passar perto delekkk"
aceito doaçoes de qualquer lugar do brasil,
,vc pode mandalo de cegonha pra mim nao tem problema,
dependnedo do valor do frete eu racho a despesa cm vc ...
qualquer coisa entre em contato..
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
