se alguem tiver fotos de adaptaçoes e dicas to aceitando.
Há 166 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 166 visitantes :: 1 motor de busca
5 participantes
adaptação de coletor de 3e para 446
zonta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 437
Modelo do carro : Comodoro SLE 92/92
Cilindros : 6Cil
nao sei se é o lugar certo, mas o que to querendo é o seguinte, to vendo um coletor de 3e para comprar e queria adaptar para 446, se desse para usar alguma flange removivel, seria melhor, pelo seguinte, por uns meses vou usar a 446 para para inicio do ano pretendo injetar usando TBI de monza dai iria aproveitar o mesmo coletor.
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Re: adaptação de coletor de 3e para 446
zonta escreveu:nao sei se é o lugar certo, mas o que to querendo é o seguinte, to vendo um coletor de 3e para comprar e queria adaptar para 446, se desse para usar alguma flange removivel, seria melhor, pelo seguinte, por uns meses vou usar a 446 para para inicio do ano pretendo injetar usando TBI de monza dai iria aproveitar o mesmo coletor.
Zonta,
Eu já ví ( infelizmente não tenho fotos) de uma GTB que veio aqui p/ mexer...o cara fez com um pedaço de alúminio de uns 3cms de espessura...fez os furos do 3e e colocou parafusos que não aparecem a cabeça e na parte de cima a furação do 446...só dá um trabalhinho p/ deixar a borboleta do acelerador livre...
Ah,como as "bocas" são em diferentes posições,ele fez direto p/ a 446 e olhando de cima,via-se que não casou direto com as do 3e...o comb. tipo tinha que dar uma desviada hehehe
zonta- Opaleiro
Cilindros : 6Cil
é to querendo ver se tambem vai valer a pena o $ gasto ne, capaz de ser mais barato pegar um coleto de 4jet daqueles que é a aperto o quadrado todo e fazer uma flangue ali, pois se sair muito para fazer essa adaptação dai nao compensa pegar o da 3e.
100- Moderadores
zonta escreveu:é to querendo ver se tambem vai valer a pena o $ gasto ne, capaz de ser mais barato pegar um coleto de 4jet daqueles que é a aperto o quadrado todo e fazer uma flangue ali, pois se sair muito para fazer essa adaptação dai nao compensa pegar o da 3e.
O que é bom no de 3e é o aquecimento...
Já aqueles de 4jet seria exelente mesmo...dá p/ fazer a adaptação tranquilo e quando for colocar TBI,só fazer outra flange
O problema deles é que sempre pegam no servo
zonta- Opaleiro
Cilindros : 6Cil
ate semana passada eu tinha um da engine para weber montado no meu e para colocar e tirar tive que soltar o hidrovacuo senao nao saia, batia o terminal de entrada da agua.
mas que o carro muda pacas com aquecimento total muda, e aquele engine, eita bixo bom, é caro mas é bom
100- Moderadores
zonta escreveu:ate semana passada eu tinha um da engine para weber montado no meu e para colocar e tirar tive que soltar o hidrovacuo senao nao saia, batia o terminal de entrada da agua.
O de 4jet pega mais ainda!!!
Sobre o aquecimento,é outra pegada!!!
zonta- Opaleiro
Cilindros : 6Cil
100 escreveu:zonta escreveu:ate semana passada eu tinha um da engine para weber montado no meu e para colocar e tirar tive que soltar o hidrovacuo senao nao saia, batia o terminal de entrada da agua.
mas ele pega so para colocar e tirar ou tem que deslocar um pouco o hidrovacuo, se tiver que mexer dai ja descarto
100- Moderadores
zonta escreveu:
Mexí num há poucos dias (era aquele cópia dos Offen se não me engano)...pegava bem na curva no servo...teve que recortar um pedaço e ressoldar reto p/ não pegar mais...mas foi sussa...só que era num Diplo 88 então não sei se pega nos mais antigos pois o servo é um pouco menor...
fabio_jordan_ctba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 661
Modelo do carro : Diplomata SE Coupe 88
não tem segredo é só fazer uma flange bem feitinha e boa, ja fiz isso aqui é é coisa simples demais de deixar a flange certinha pro carbura, qualquer coisa grite abcs.
zonta- Opaleiro
Cilindros : 6Cil
se alguem souber de algum ja adaptado tb compro.
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Zonta, será que essa flange virada não daria certo?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-81610349-_JM
zonta- Opaleiro
Cilindros : 6Cil
valeu jean, mandei um email agora para no Nestor para ver se tem ao contrario, pois essa ai é para usar 3e no coletor de 446Jean Bida escreveu:Zonta, será que essa flange virada não daria certo?
davidbsb- Opaleiro
- Número de Mensagens : 202
Modelo do carro : Opala 85 4.1s
Cilindros : 6 canecos
Legal, vou tentar fazer essa adaptação também, o coletor do 3E parece ser bem melhor que o do 446, acho que esse casamento vai ser perfeito...
zonta- Opaleiro
Cilindros : 6Cil
eu comprei um de 3e ja adaptado para 446, muito bem feito, esteticamente tambem, ficou muito bom mesmo, talvez eu vou vender mas ainda nao é certeza, é que comprei outra weber40 e vou montar a weber no meu opala novamente, ai vou pensar ainda se vou vender minha 446 e o coletor adaptado.davidbsb escreveu:Legal, vou tentar fazer essa adaptação também, o coletor do 3E parece ser bem melhor que o do 446, acho que esse casamento vai ser perfeito...
davidbsb- Opaleiro
Legal Zonta, enquanto isso vou me virando pra ver se consigo fazer essa flange...
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
