por LucasPiologo Qua 24 Jun - 11:24:46
Glaucio Missioneiro escreveu:Desculpem caso tenha ofendido, não foi a intenção.
Se foi o caso, é só dizer, e apagarei a mensagem.
cada um tem seu direito de expressar a sua opinião.
Mas eu particularmente não veja nada de útil para um ladrão entrar em baixo do opala pra abrir o capô, sendo que ele pode facilmente ter acesso ao interior do carro onde se tem a alavanca para puxar o capô.
A dica foi feita para ajudar qm tem problemas com o cabo.
Eu não estava nem saindo com o carro por causa do capô não abrir, pq se escapa um cabo de vela, se o carro ferve ou se eu preciso fazer algum reparo no carburador no meio da rua, como eu iria abrir o capô com o carro quente???
E eu ainda não vi utilidade neste método para roubar o carro...
E sim qualquer um pode entrar embaixo do carro, MAS ladrão gosta de facilidade, vc acha q ele vai arrumar dois macacos pra levantar o carro e enfiar o braço por dentro do motor, sendo que ele corre o risco do macaco escapar e o carro esmagá-lo?
Acho que não.
Não quero fazer uma discussão desnecessária, mas eu só quero que você me mostre a utilidade deste método para roubar um opala, se conseguir fazer isso eu deleto o vídeo e peço para a moderação deletar o tópico !
