entao opaleiro. desmontei meu motor hj amanha pretendo retirar mas ocorreu um detalhe agora. Meu motor e azul e tinha o adesivo de 151-S na lateral tucho hidraulico ate aonde eu lembre carburador solex h40-44EIS. Porem o detalhe e que o meu coletor tem aquecimento. So vi hoje mas sobe dois tubos de escape na base do bura. E tambem tem um sensor de temperatura em baixo dos coletores perto da caixa. Li que e o sensor de temperatura pra injecao de castrol em dias frios no sistema alcool. Bom somando 2+2 concluese que eu tenho um opala alcool convertido a gasolina sendo que em doc nao consta isso. Como confirmo isso?
O comando do alcool nao fica meio manco na gasolina? Qual a cor do alcool ta ficando tudo vermelho em baixo do azul.
Pra finalizar esse aquecimento na admissao pra rodar no castrol tem problema, na verdade qual a desvantagem de andar com o carro assim?
Central da ignicao eletronica alcool x gasolina e diferente?
Existe como um gasolina ter essa configuracao?
Bom eu nao lembro o pq diabos eu acho q eu tenho tucho hidraulico mas vamos supor que eu esteja certo tanto alcool quanto gasolina saiam com hidraulico.
Lembrando q e um opala 82 comodoro. Ou a principio e pra ser isso q ta virando meio franks na verdade....
» Cambio CLARK 2205B
