Bom, para ajudar um pouco, peguei um pedaço de um topico meu onde eu ensino a trocar o selo...muito simples e rapido, se tiver tudo na mão troca cada selo em menos de 2 minutos.
Segue ai:
Hora de trocar os selos...ao contrario do que se pensa, vc nao tenta tirar o selo furando e puxando para fora...assim nao sai nunca. O esquema é assim, vou mostrar o selo de tras pq esse é encardido par atirar.
Bata ate ele cair dentro do bloco, mas no caso do trazeiro cuidado para ele nao correr para os lados dos cilindros...ja aconteceu comigo e deu o que deu para tirar de lá...os outros selos sao mais faceis nesse aspecto.
Depois de uma boa porrada ele cai dentro do bloco
Vire ele como uma chave de fenda
Nem precisa fazer força...sai muito facil.
comprei todos os selos originais....
O Jricardo me ensinou um macete entao estou usando pela primeira vez...passei silicone atas do selo, mas nao contente passei araidite ao redor do selo....mas isso é uma experiência, nunca fiz...nem sei se da certo, normalmente passo araudite e coloco no motor.
Omas porradas com uma madeira ate facear com o bloco
Depois bate com uma madeira menor ate o selo ficar 1 mm para dentro do bloco. isso é importante, pois devido ao processo de fabricação do selo, a parte dele que tem o maior diametro é o canto externo...
agora montar o selo do comando. Esse selo nao é bom ficar trocando, a nao ser que tenha d etrocar bronzina de comado, como foi meu caso.
Nesse nao precisa nem se deve passar silicone...araudite na face externa e pronto, so bater. Nesse selo o bloco tem de estar limpo mesmo...a pressão de oleo ai é violenta.
