Há 157 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 157 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
+25
Joacir Freitas Soares
OpaleiroJlle
fmarinheiro
Marcos Adriano
Diplo87
barnividal
phlara
Saulo Alves
aluzjunior
pacato
m2s
thiago_aut
Daniel lugo
Zanesco
rodrigoconnect
OPAUTIC
Sossa
New_gp
29 participantes
Dúvida sobre coletor 6x2 - Qual medida, qual marca, etc?
pacato- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1143
Ótimo tópico
aluzjunior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 363
Data de inscrição : 02/03/2016
achei um soffiatto no ML, mas lá recomenda para motor stock ou preparação leve.
fica bom com comando 280h + webber44 + taxa + alcool?
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
SOFFIATTO.
Fica bom, e uma otima marca
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15349
6 cc Gasolina
aluzjunior escreveu:achei um soffiatto no ML, mas lá recomenda para motor stock ou preparação leve.
Se for muito mexido peça a versão feita artesanalmente. Custa mais caro mas é a que traz mais resultados nessa situação.
Saulo Alves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
Alluiz tem o DJalma, o cara é piu fica em interlagos, Trabalhou com o Dudu "pai", ele faz sem rugas e a solda do cara é a solda! 600 reais ou 2x de 325
phlara- Opaleiro
- Número de Mensagens : 49
Modelo do carro : Comodoro 1979 coupê
Cilindros : 4.400cm³
Data de inscrição : 23/06/2014
Galera, pegando carona no tópico, tenho uma dúvida:
Quando dizemos que os diâmetros mais comuns para Opala são os de 38mm original, 41mm para preparação leve e 44,5mm para pista, estamos dizendo de diâmetro interno ou externo dos tubos?
Abraços!
Abraços!
thiago_aut- Opaleiro
- Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : Opala 76 caracterizado SS
Data de inscrição : 04/07/2015
Paulo pelo que vi são externos, mas deveria ser interno
Galera atualizando aqui,
comprei o coletor 42mm da Original Hot Rod (R$389,00) e Fita Térmica Preta da SPA Turbo (R$66,00 cada rolo 10 metros),
Ficou ótimo! com a 446 aumentou muito o desempenho, montei só os canos até atrás da porta, sem abafador, sem nada.
A fita térmica realmente da muita diferença no calor dissipado, essa da SPA Turbo é muito boa e a mais barata do mercado, 2X Rolos de 10 metros para fazer o coletor inteiro sem economizar.
O Coletor muito bom, eu medi por fora veio um pouco menor que a medida de 42mm e já veio com a pintura preta dele um pouco riscada, mas como ia enrolar a fita sem problemas.
eu comprei pelo ML para garantir pois ainda não conhecia os vendedores, mas são confiáveis pode comprar direto no site deles que é mais barato.
Link 6X2:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-709163132-coletor-dimensionado-6x2-para-opala-6cc-gasolina-42mm-certif-_JM
Link Fita/Manta Térmica:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-713430382-fita-termica-termotape-escapamento-2pol-x10m-cor-preta-_JM
Link 6X2:
barnividal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 221
Modelo do carro : Opala De Luxo 78
Data de inscrição : 07/09/2009
Alguem ja colocou o coletor em aço inox, ou cromado. Será que vale a pena? Pois com o calor será que o cromo não vai mudar de cor?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-760179997-coletor-dimensionado-6x2-cromado-opala-6cc-compl-canos-ab-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-705505373-coletor-tubular-opala-6x2-inox-rua-arrancada-competico-_JM
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Vantagem disso é que não enferruja. Na minha opinião depende do visual que você quer adotar no cofre...eu não curto muito cromado...prefiro pintado de preto.
então, mandei cromar a a tampa de valvula e tampas laterais do motor, então acho que pode dar um bom visual...
Idade : 64
os vendedores informam que com o tempo e o calor perde o brilho do cromo, fica com tom diferente.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
O cromo fica azulado por causa do calor
Mas mesmo assim continua com um visual bacana
Idade : 64
e nao enferruja ,que e uma boa opçao.
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Pegando carona no papo, alguém conhece esta marca?
https://www.escaponline.com.br/kit-escapamento-dimensionado-opala-6x2-cima-eixo-alcool
To estudando a troca do meu escapamento original por um desses.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
da uma pesquisada no ml....
eles tem bastante anuncios la
veja os comentarios do pessoal q compra
eu comprei um soffiatto novo
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Diplo87 escreveu:Pegando carona no papo, alguém conhece esta marca?
Pra levar tudo isso por esse preço e ser bom é impossível. A foto está pequena mas dá pra perceber que esse é um "falso" dimensionado....ou seja, os canos possuem comprimentos diferentes. O que impede 100% de eficiência da exaustão dos gases. Outro detalhe é que ele possui aquela base pra aquecimento da admissão...cara, aquilo ali é uma porcaria, não serve pra nada. Serve sim pra atrapalhar. Se o seu sistema de aquecimento estiver funcionando corretamente não precisa desse aquecimento suplementar vindo do coletor de exaustão. Toda empresa que fabrica o coletor com esse adendo está comendo bronha.
Com esse valor você compra um belo Sofiatto..vai ter um dimensionado verdadeiro e de qualidade.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Marcos Adriano escreveu:
Queria que o meu tivesse vindo com a marca do Super Man também
Diplo87- Opaleiro
Marcos Adriano escreveu:da uma pesquisada no ml....
Fala Marcos, blz?
Então, esse soffiatto encaixa certinho, não interfere em nenhum componente? to usando uma W40 mas com coletor original modificado.
Diplo87- Opaleiro
Rubão6cc escreveu:Diplo87 escreveu:Pegando carona no papo, alguém conhece esta marca?
Oi Rubão,
Também estranhei o preço... O meu coletor tá modificado para a W40 e o aquecimento é por baixo, realmente não preciso desse aquecimento suplementar.
Vc também tá usando soffiatto né? Tá gostando do ronco? Eu ando muito em rodovia, o barulho fica chato depois de um tempo rodando?
Abraço.
Diplo87- Opaleiro
Gostei desse general em inox... vai ficar show isso dentro do cofre...
https://www.generalescapamentos.com.br/produto/47/veiculos-originais-e-aspirados/chevrolet/coletor-tubular-6x2-opala-inox-41mm/
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Diplo87 escreveu:Rubão6cc escreveu:
Oi Rubão,
Abraço.
Oi André....sim...comprei meu Sofiatto em 2015...gosto muito do ronco...é um tesão. Sobre a rodovia, tem que ver se você tem abafador atrás, não é só o coletor que manda nisso..se tiver abafador lá no final não vai ficar alto o ronco......no meu caso como termina em espingarda o barulho é um pouco alto em altas rotações...mas vai da pessoa...eu acho puro tesão, nunca me passou pela cabeça devolver o original...ano passado fui pro Opalapa...quase 10 horas de viagem...eu estava chegando em casa quase meia noite e ainda queria continuar dirigindo. Vou ter que esperar chegar nos 60 anos pra desistir desse escape..
Segue um vídeo do meu Opala na rodovia...tenta ouvir com o fone:
Diplo87 escreveu:Gostei desse general em inox... vai ficar show isso dentro do cofre...
O General também é muito bom...mas tem uma coisa..pra colocar ele precisa suspender o motor..é apenas um detalhe..mas....
Diplo87 escreveu:
Fala Marcos, blz?
entao eu ainda nao montei vou montar mes q vem.
mas escolhi esse modelo da soffiatto pois os canos terminam um pouco antes do q os outros coletores convencionais....
acredito q isso nao aumente tanto o aquecimento nos pés.....pois o 6x2 q eu uso atualmente os 6 canos passam encostados na caixa de dh e terminam quase debaixo dos meus pes e aquece muito o assoalho.....
esse modelo da soffiatto um pouco antes da caixa de dh descem apenas os dois canos terminais dos dois coletores....isso foi o q mais me atraiu
tem existe o coletor DUDU q sao os fornecedores da old stock e tem quase os mesmo padroes do soffiatto.....e é muito parecido....
porém por eles serem fornecedores da old stock o coletor deles em aço carbono custa a bagatela de 1200 reais......muito dinheiro por causa de uma marca.
isso deve ocupar um belo espaço no cofre em
sem falar q é caro bagarai
fmarinheiro- Opaleiro
Modelo do carro : Opala Cupê STD / 1976 / 4100
Data de inscrição : 16/05/2012
Pessoal, alguém sabe qual seria o melhor modelo para usar com tripla?
Porque o coletor da General tem que levantar o motor ? Isso é necessário em 100% dos casos ?
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
fmarinheiro escreveu:Pessoal, alguém sabe qual seria o melhor modelo para usar com tripla?
Bom..se vai usar com tripla a preparação vai ser pesada, portanto economia no investimento inexistente..nesse caso pra tirar o melhor proveito o ideal seria encomendar um coletor artesanal dobrado na areia.
Sobre o General....Por causa da posição em que ficaram dobrados os canos..se não suspender o motor o coletor não passa no vão pra poder encaixar no lugar.
Rubão6cc escreveu:fmarinheiro escreveu:Pessoal, alguém sabe qual seria o melhor modelo para usar com tripla?
Entendo ... obrigado pela ajuda ... sobre a preparação será algo leve, escape, cabeçote, comando e 4pol.
Sobre suspender o motor seria apenas para a instalação correto ? Depois o motor volta na mesma posição, correto ? Eu temos que calçar ou modificar a posição ?
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
fmarinheiro escreveu:Rubão6cc escreveu:
Não não...é só pra instalar mesmo, depois volta no lugar...o empecilho disso é que se você mesmo for instalar já dificulta o serviço e se você for fazer no mecânico provavelmente vai encarecer a M.O..o Sofiatto não precisa disso, é só colocar e boa.
nao é por nada nao....mas acho muito estranho esse lance de ter q suspender o motor pra instalar o general.....
é algo aparentemente simples de fazer...mas dependendo do lugar é muito complicado....acho q a general corrigiria isso pra evitar esse problema q queimaria (e muito) a marca e o modelo de 6x2 deles.
sera q o gil de pp precisou erguer o dele?
Diplo87- Opaleiro
Olá amigos,
Obrigado pelas dicas, acho que vou no Soffiatto então, mesmo porque meu motor não tem grande coisa de preparação só a W40 mesmo...
Show de bola o ronco Rubão, acho que é isso que to procurando.
Valeu pessoal, abraço!
unico problema é q depois q eu comprei o coletor da soffiatto o anuncio sumiu do ml....
acho q esse era o ultimo....e eles devem estar preparando outro pra por o anuncio de volta
se bem q nas minhas fotos no escape tem uma etiqueta com o telefone deles.....se vc nao conseguir visualizar nas fotos eu passo por escrito aqui pra vc.
Diplo87- Opaleiro
Marcos Adriano escreveu:unico problema é q depois q eu comprei o coletor da soffiatto o anuncio sumiu do ml....
Oi Marcos, obrigado, mas tá tranquilo dá pra ver sim o tel, vou ligar pra saber se tem alguma peça em estoque.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Eles não deixam anúncio fixo de coletor de opala no ml...nem possuem em estoque. Mas Pode chamar eles em algum outro anúncio pedindo o coletor que eles sobem um do opala.
blz!!!!
OpaleiroJlle- Opaleiro
- Número de Mensagens : 829
Boa noite, minha duvida nao é bem sobre 6x2, mas vou aproveitar que estão nesse assunto...
Vcs falaram que para instalar o 6x2 da general precisa levantar o motor.. para instalar o 4x2 nao precisa né?
Talvez mês que vem instalei o 4x2 que comprei, preciso dos canos até o final...
vix.....nao é desprezando....pois gosto muito do 4cil....
mas no 4cil da pra montar ate dois 4x2 no cofre!
alias.....como eu disse: eu duvido q o 6x2 da general tenha mesmo q levantar o motor pra montar.
vou perguntar pro meu amigo q tem um montado no opala 89 dele....vamos ver!
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Marcos Adriano escreveu:vix.....nao é desprezando....pois gosto muito do 4cil....
Pergunta lá!
Beleza Marcos, valeuuuu
logo o 82 estará de 4x2
OpaleiroJlle escreveu:Beleza Marcos, valeuuuu
boa xiceu!!!!
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Pronto, consegui a prova que eu queria sobre a General...pedi por e-mail que me enviassem o manual de instalação do coletor 6x2 pra Opala. No manual deles diz claramente pra soltar o suporte do motor do lado esquerdo e depois suspender o motor com um macaco:
ele digitou no word
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Joacir Freitas Soares- Opaleiro
- Número de Mensagens : 81
Modelo do carro : Siena EL 1.4 2012/13
OPALA:Loading...
Cilindros : 4 e...
Data de inscrição : 22/07/2020
Alguém sabe se o coletor 6x2 da Ablass é bom?
abner rodrigues de souza gosta desta mensagem
abner rodrigues de souza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 226
Modelo do carro : Diplomata 86 Saia e blusa
Cilindros : 6cc + 6X2
Data de inscrição : 24/09/2014
Joacir Freitas Soares escreveu:Alguém sabe se o coletor 6x2 da Ablass é bom?
E ai Joacir, td blz?
Cara, a Ablass Power é uma fabricante especializada em Originais, são "novos" na confecção de escapes para preparados, não sei dizer sobre a qualidade do escape deles.
Mas pra não errar, o top 3 de escapes para opala são os 3 que a galera mencionou acima.
Queria saber tbm de outra opção boa e acessível pra não ficar na tripla acima.
Marcos Adriano escreveu:Diplo87 escreveu:
Fala Marcos, blz?
poxa
aproveitando q o topico foi comentado vou postar o grand finale do meu 6x2:
o resumo é q o correio atrasou muito a entrega do meu coletor da soffiatto e eu precisava montar o motor pra usar o carro....dai montei com o original....
e como nao pude mexer novamente devido falta de tempo ele ficou guardado.....
ATE QUE: consegui umas peças de omega juntamente com o coletor de escape do omega......e na duvida em qual montar coloquei ambos a venda e o q vendesse eu montaria o outro...acabou q eu vendi o SOFFIATTO no facebook.
dai montei o coletor do omega, segue algumas fotos:
a parte mais chata nesse processo foi o encaixe do coletor de admissao do 3E do opala com o coletor de escape do omega, pois o aquecimento na parte de baixo da admissao fica pegando no escape e os coletores nao "assentam" no cabeçote....eu tentei desbastar ambos o minimo possivel pra encaixar sem "furar" nenhum dos dois, apesar de eu nunca ter usado o aquecimento da admissao eu acredito q nao tenha furado nao.
uma coisa interessante é q ele passa relativamente "longe" da caixa de direcao....meu ex 6x2 ficava encostado e estragou o retentor de duas caixas.
detalhe q eu comecei mexer as 9 da manha e terminei as 8 da noite....deu um trampo lascado....mas valeu a pena...esta firme e forte aqui ate hoje...sem vazamento algum.
hpclaudino- Opaleiro
- Número de Mensagens : 28
Data de inscrição : 22/06/2015
Uma duvida de "leigo" no assunto. Meu opala esta com 6x2. Porem esta ruim, batendo na caixa direcao, esta empenado, vaza, etc... arrumei um original do 92 pra 3e sem o buraco pra esquentar a carburacao, ate ai blz. Minha duvida e, no meu caso, o motor esta com 4 pol, terei algum problema na vazao do escape que chegue a comprometer o motor? Nao na questao de desempenho, so motor msm. Pensei colocar o coletor original e tubo "Y" pro escape q ja e duplo.
Obs. So pra completar, estou com 3e no alcool. Comando 250s. Valvulas grandes. No mais, praticamente original.
problema, problema propriamente dito nao
vc vai ter uma queda de rendimento tirando o 6x2 e colocando o escape original
isso aconteceria em qualquer situaçao....com valvulas grades ou originais.
o coletor dimensionado ajuda muito na exaustao do motor....o original ja é mais "restritivo"
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
hpclaudino escreveu:Uma duvida de "leigo" no assunto. Meu opala esta com 6x2. Porem esta ruim, batendo na caixa direcao, esta empenado, vaza, etc... arrumei um original do 92 pra 3e sem o buraco pra esquentar a carburacao, ate ai blz. Minha duvida e, no meu caso, o motor esta com 4 pol, terei algum problema na vazao do escape que chegue a comprometer o motor? Nao na questao de desempenho, so motor msm. Pensei colocar o coletor original e tubo "Y" pro escape q ja e duplo.
Coletor 6x2 velho é um inferno..
Coloca um 6x2 novo de marca de referência ou parte pra um original mesmo. Vai do seu gosto.
Questao de desempenho nao me importa mto mais, ficandimo velho e onde moro,so lombada e mais lombada. Kkk. Qto ao coletor novo 6x2, no momento nao, estou seriamente pensando em voltar o opala mais original possivel, mas com 4 pol nao da mais ne, so se trocar motor, o q tb nao e o momento. Mas tranquilo, minha unica preocupacao era a questao de restringir demais o escape e dar algum b.o. vamos partir pro original por eqto. Mto obrigado
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
- Mensagem nº100
Re: Dúvida sobre coletor 6x2 - Qual medida, qual marca, etc?
- Mensagem nº101
a tinta nao existe mais
kkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkk
Andre_Cerradopix- Opaleiro
- Número de Mensagens : 27
Modelo do carro : Opala 78 caracterizado SS
Data de inscrição : 21/05/2023
- Mensagem nº102
Alguém tem o contato do Dudu escapamentos? Te treinos telefones que achei no Google, mas nlnao consegui em nenhum
Hoje à(s) 19:25:42 por Goettens
» Usar prisioneiros de roda mais novos
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
