Há 143 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 143 visitantes :: 1 motor de busca
+6
piracyty
augustoopala74
rafinhajuliao
TomLima
10 participantes
Interruptor de marcha ré
TomLima- Opaleiro
- Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Opala 1979 SDT Branco
Opala 1979 SDT Verde (doador)
Cilindros : 8 cilindros
Data de inscrição : 30/07/2012
Tive que adaptar um botão de baixo do painel, não achei o bendito interruptor! Alguem tem?
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Re: Interruptor de marcha ré
qual carro??? ano?
TomLima- Opaleiro
opala 79 std!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-433276104-interruptor-luz-re-opala-4-marchas-cambio-de-vareta-ate-79-_JM
TomLima- Opaleiro
Exatamente isso aí!! Mas sabe, prefiro comprar de outro opaleiro, eu confio mais. se eu não achar vai ser essa aí mesmo!! Muito obrigado irmão!!
rafinhajuliao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4255
Opala 1975
Opala 77
________________________
Art. 2º. Dos equipamentos relacionados no artigo anterior, não se exigirá:
I) lavador de pára-brisa:
a) em automóveis e camionetas derivadas de veículos produzidos antes de 1º de
janeiro de 1974;
II) lanterna de marcha à ré e retrorefletores, nos veículos fabricados antes de 1º de janeiro
de 1990;
nao é obrigatorio uso de luz de re nos opalas até 89
janeiro de 1974;
de 1990;
rafinhajuliao escreveu:Art. 2º. Dos equipamentos relacionados no artigo anterior, não se exigirá:
janeiro de 1974;
de 1990;
so sei q luz de re, seta e outras luzes de orientaçao ajuda demais a nao atrapalhar o transito......se o de tras ve a luz acender geralmente ele ja volta, pára...
Opala 1975
Opala 77
wyllerson punk escreveu:rafinhajuliao escreveu:Art. 2º. Dos equipamentos relacionados no artigo anterior, não se exigirá:
janeiro de 1974;
de 1990;
sem duvida..
e a estetica tbm muda neh..
outra vida.. funcionando tudo certinho..
so coloquei ai mesmo pq se alguem nao quiser colocar..
tem gente q gosta de deixar tudo vermelho atras ehehe
TomLima- Opaleiro
rafinhajuliao escreveu:wyllerson punk escreveu:
sem duvida..
pois é, quase tudo funciona nele, só falta a luz de ré e ligar a ignição na coluna, o antigo dono arrancou tudo, nem sei onde procurar. mas tamo na luta!!!!
em breve mando as fotos dele!!
augustoopala74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 268
Modelo do carro : Opala 1974,4 portas,de luxo,teto de vinil
Cilindros : 4 cil, porém o 6 cil já está comprado!
Data de inscrição : 28/06/2011
Será que esse interruptor serve em uma opala 74 cambio na coluna?
O meu também está com um botão em baixo do painel ahuahuah
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Augusto, tenho um anuncio de um interruptor desse aqui no fórum... []'s
TomLima- Opaleiro
augustoopala74 escreveu:O meu também está com um botão em baixo do painel ahuahuah
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-433451765-interruptor-re-opala-caravan-74-3-marchas-novo-original-_JM
o seu deve ser este aqui!
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Esse aqui:
Faço por R$ 75,00 com frete PAC para todo Brasil!
piracyty- Opaleiro
- Número de Mensagens : 104
Modelo do carro : ss 1980
Cilindros : 4 cll 151S
Data de inscrição : 14/05/2012
Eu tenho um aq de uma caixa q tirei,onde vc mora,nao sei se é longe,se vir buscar é teu...Tom794cc escreveu:Exatamente isso aí!! Mas sabe, prefiro comprar de outro opaleiro, eu confio mais. se eu não achar vai ser essa aí mesmo!! Muito obrigado irmão!!
Valeu cara,mas falei com o meu pai ele disse que tem essa peça guardada de quando estragou um negócio nela.Vou Procurar ela e testar ajeitar,se eu não conseguir arumar ela ou encontrar falo com você.
shaolin01- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1553
Atualmente,"desOpalizado"
Pedrão,rapaziada,to precisando de um interruptor desses urgente! O Barcão70 ia pra oficina amanhã pra colocar o câmbio de 3 marchas e não tenho esse interruptor.No ML estão furando os olhos da gente!Pedrão B. escreveu:Esse aqui:
Se você ainda tiver esse interruptor,Pedrão,estou interessado!
Vou te mandar uma MP com meu contato.Abrazz
Weslei Lima- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Modelo do carro : Opala Especial Coupe 79
Cilindros : 6c 4100cc
Data de inscrição : 27/09/2010
Para quem quer instalar mas nao acha o bendito interruptor ou acha caro, fica a dica de um amigo meu
adaptar o interruptor de freio da yamaha ou algum parecido.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-459658565-interruptor-stop-freio-traseiro-yamaha-rx-rd-dt-universal-_JM
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Tenta explica numa blitz pro seu puliça !!!!rafinhajuliao escreveu:Art. 2º. Dos equipamentos relacionados no artigo anterior, não se exigirá:
janeiro de 1974;
de 1990;
shaolin01- Opaleiro
Até dá certo num Opala/Caravan que tenha câmbio no assoalho... Mas e no 3 marchas na coluna???Weslei Lima escreveu:Para quem quer instalar mas nao acha o bendito interruptor ou acha caro, fica a dica de um amigo meu
ainda nao tive a oportunidade de ter um com cambio na coluna, mas como se trata de uma adaptaçao acho que eh possivel sim, tenta achar o varao do cambio que engata a ré e faz um sistema parecido com o cleck cleck, (4 marchas no assoalho)
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
- Mensagem nº22
Shaolin,
Respondi lá...
Então, dá para adaptar um interruptor comum lá na frente, prende no suporte do servo-freio e quando engata a ré, a alavanca aciona ele...no meu 74 está assim...
Funciona tão bem, que vendi o original.
Se quiser posto fotos...
Respondi lá...
shaolin01- Opaleiro
- Mensagem nº23
Pooo,não há mais ninguém que tenha essa bendita pecinha a um preço justo???
shaolin01- Opaleiro
- Mensagem nº24
Estava pensando nisto há alguns dias...Vi algo assim,mas não me recordo onde! Se puder postar eu agradeço! Sai mais em conta,e quando eu puder coloco o original.Pedrão B. escreveu:Shaolin,
Respondi lá...
mauriciofadanelli- Opaleiro
- Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : Caravan 1976/77
Cilindros : quatro cilindros 2500cc
Data de inscrição : 14/10/2014
- Mensagem nº25
interruptop marcha re
Pedrão B. escreveu:Augusto, tenho um anuncio de um interruptor desse aqui no fórum... []'s
Você ainda tem o interruptor? Faz os 75? Qual o meio de pagamento?
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
