galera a pouco tempo tive que trocar meu cabeçote meu motor era originalmente a gasolina , andava na 3e e em média fazia uns 7 km por litro na gasolina ou mais !!! ... . porém ! ... tive que trocar o cabeçote , pois o anterior trincou , com isso optei por usar um cabeçote a alcool que tem a taxa levemente maior . aproveitei e coloquei as válvulas da c10 , e por último , os gicleurs que eram 115 no estagio 1 , e 112 no estagio 2 passaram a ser 127 no estagio 1 , e 123 no estagio 2 , soube que se desse falta poderia até mesmo furar o pistão , por isso engordei o carburador . resultado ....... depois de montado , mudou bastante , torque bem mais forte , mas a maior mudança foi no consumo , faz cerca de 2,3 km por litro na gasolina !!!! a questão é : gicleur muito grande ? válvulas c10 influenciariam tanto assim ? e também minha bobina depois que montei passou a esquentar demasiadamente ! coloquei resistor na bobina e esta segurando as pontas .... cabos , velas , rotor , tampa de distribuição são novas , bobina também foi trocado .
Há 173 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 173 visitantes :: 1 motor de busca
4 participantes
consumo absurdo opala 4cc
Evandro Dias [GM]- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Modelo do carro : comodoro sle 87/88
Cilindros : 4cc , du bão !!
Data de inscrição : 16/03/2015
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Re: consumo absurdo opala 4cc
Chuto q deveria ir para 6,5km, tem coisa errada ai.
Leva numa boa mecanica para aferir se a mistura nao ta errada.
Limpa o carburador e cheque o ponto, velas...
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Tá,mas me diga uma coisa,você aumentou os gicles,mas viu se o carro tá trabalhando em excesso
Ande com o carro e logo que chegar em casa ou no destino tire as velas,veja que cor estão,se estiver pretas é excesso,quando o carro tem uma perfeita queima a vela fica cor café com leite.
Válvula maior aumenta o consumo,mas não é pra tanto,veja as velas e se possível diminua os giclês
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
volta os gicles antigos da um teste
