https://www.4shared.com/get/b2mVvq8W/instalar-cepchev.html
Há 102 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 102 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
+46
Dragon Boy
Luis007
alex.xavier
safes
-GTO-
Berlindo
Gerald
GuilhermeBolzan
Diosefer
Coupe 76
opala4cc
Eduardo fieszt
hermanopn
aluzjunior
EngMecJulioGouveia
dfelipe1975
Pedro Fagundes
nillocabral
Eldo Marques
Moonsorrow
Luizmaltamontenegro
Diplo87
thiagoleta
Call
PedroV9
LucasPiologo
klunker
JonasJf
PauloPrado
AndreMD
eleandro kalckmann
Sponchiado
onivaldo.gm
dinartebot
Isael
Saulo Alves
N474N
Aislan
Juliano comodoro 81
matheuskbeca
Tonho_RS
Augusto Siqueira
silvamsa
HeMan
50 participantes
CATÁLOGO PEÇAS - VISTA EXPLODIDA - Opala Caravan
Gerald- Opaleiro
- Número de Mensagens : 754
Data de inscrição : 15/10/2021
- Mensagem nº101
Re: CATÁLOGO PEÇAS - VISTA EXPLODIDA - Opala Caravan
Uma alternativa é instalar o CEP - Catálogo Eletrônico de Peças da Chevrolet:
Berlindo gosta desta mensagem
Berlindo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Data de inscrição : 22/11/2021
- Mensagem nº102
Pessoal, feedback do Catálogo acima, baixei, instalei e funciona no Win7 antigão velho de guerra.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7200
- Mensagem nº103
E tinha que funcionar mesmo! Este catálogo é de 2006!Berlindo escreveu:Pessoal, feedback do Catálogo acima, baixei, instalei e funciona no Win7 antigão velho de guerra.
-GTO-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 248
Modelo do carro : Diplomata 87/87
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 19/02/2021
- Mensagem nº104
Eu não consegui em nenhum, e tenho conta no 4shared era melhor hospedar no Google drive e compartilhar um link só
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº105
-GTO- escreveu:Eu não consegui em nenhum, e tenho conta no 4shared era melhor hospedar no Google drive e compartilhar um link só
mensagem número 94.
safes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 41
Data de inscrição : 24/11/2021
- Mensagem nº106
Valeu cara, vai ajudar muito! Abração
alex.xavier- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Data de inscrição : 05/11/2019
- Mensagem nº107
Galera, não consigo mais acessar os links. Os que eu cliquei estao off. Alguém consegue disponiblizar por favor?
Berlindo- Opaleiro
Modelo do carro : Caravan Standard 1976 2500 4 CIL
Cilindros : 4 CIL 2.5
- Mensagem nº108
https://www.4shared.com/file/b2mVvq8W/instalar-cepchev.html
tenta com o link acima
tem um lance do adfly que ferra com tudo
Berlindo- Opaleiro
- Mensagem nº109
- Mensagem nº110
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº111
Gerald- Opaleiro
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1989
Cilindros : 6 cilindros 4100
- Mensagem nº112
Clique em Cancel. Talvez a instalação já esteja terminada...
Outra idéia, o software CepChev é muito antigo, de 2006. O Windows da época era o XP. Você pode tentar rodar o instalador usando a compatibilidade para o Window XP.
- Mensagem nº113
Tentei instalar em modo de compatibilidade, mas travou no mesmo lugar. Cancelei e fui até a pasta onde instalou pra tentar rodar ele. Tentei rodar sem modo de compatibilidade e não rodou. Tentei em modo XP SP2 e SP3 tambem nada. Aparece a msg abaixo
Pena não estar conseguindo. Por acaso não tem o catálogo em PDF, ne?!
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº114
alex.xavier escreveu:Tentei instalar em modo de compatibilidade, mas travou no mesmo lugar. Cancelei e fui até a pasta onde instalou pra tentar rodar ele. Tentei rodar sem modo de compatibilidade e não rodou. Tentei em modo XP SP2 e SP3 tambem nada. Aparece a msg abaixo
E você tem instalado no seu ruindows 10 as bibliotecas "microsoft visual C++ redistributable"? Esses erros de "runtime" normalmente são das perebas do visual C da microsoft que não foram instaladas no ruindows.
- Mensagem nº115
Instalei o Visual C++ q vc comentou abaixo. Fiz o teste em varias versoes do windows, mas nada! Esse ruindows dá trabalho. Acho q vou ficar na vontade!
De qq forma obrigado pela atenção, irmao!
Gerald- Opaleiro
- Mensagem nº116
Dê uma verificada no programa instalador que você baixou para ver se é igual ao meu, cujo nome é:
instalar-cepchev.exe
Tem 392 MB (411.551.125 bytes)
Outra questão: Você instalou no modo mono-usuário? Você reiniciou o computador depois da instalação?
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15346
6 cc Gasolina
- Mensagem nº117
Berlindo- Opaleiro
- Mensagem nº118
Acho q pode ter sido eu, sem querer kkk...fica alí naquele + e - do lado do post?!
Mal ae, foi dedão gordo.
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº119
Berlindo escreveu:Acho q pode ter sido eu, sem querer kkk...fica alí naquele + e - do lado do post?!
Acho que não foi você, não. Não é possível dar um negativo ou positivo a si mesmo. Pelo menos eu não consigo comigo.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº120
opala4cc escreveu:Berlindo escreveu:Acho q pode ter sido eu, sem querer kkk...fica alí naquele + e - do lado do post?!
Sorte que o Edu desativou a função que subtraía pontos da reputação. Teve um episódio divertido por aqui em que um user chato levou diversos pontos contra e ficou com a reputação negativa. O Adpachec deve se lembrar disso.
- Mensagem nº121
Gerald escreveu:Dê uma verificada no programa instalador que você baixou para ver se é igual ao meu, cujo nome é:
É isso mesmo. Exatamente o tamanho do arquivo.
Instalei no modo mono-usuário e não tinha reiniciado. Mas agora de manhã tentei rodar ele e nada também. Eu tenho um programa aqui mto antigo também. Eu instalo ele e rodo em modo compatibilidade. Funciona perfeitamente. Agora este não está indo.
Será q alguém q tenha o win 10 conseguiu rodar ele?
Gerald- Opaleiro
- Mensagem nº122
Roda no W7, deveria rodar também no W10, mas não testei.
Alguns links que podem ajudar:
https://www.windowscentral.com/how-make-old-desktop-apps-run-again-windows-10
https://support.microsoft.com/en-us/windows/make-older-apps-or-programs-compatible-with-windows-10-783d6dd7-b439-bdb0-0490-54eea0f45938
https://www.ghacks.net/2019/01/22/windows-10-can-run-all-your-windows-7-apps-says-microsoft-except-a-few/
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº123
alex.xavier escreveu:Gerald escreveu:Dê uma verificada no programa instalador que você baixou para ver se é igual ao meu, cujo nome é:
Eu rodo tranquilamente o cep-chev no meu windows 10 64bits.
alex.xavier gosta desta mensagem
- Mensagem nº124
Gerald escreveu:Roda no W7, deveria rodar também no W10, mas não testei.
Instalei em outro computador e...... FUNCIONOU! problema no meu note... mto bom esse catálogo!
Eu tenho este abaixo e inclusive mostra em mais detalhes a especificação. Ajuda bastante, principalmente os parafusos.
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº125
alex.xavier escreveu:Gerald escreveu:Roda no W7, deveria rodar também no W10, mas não testei.
O catálogo mais vantajoso para você ter é sempre aquele mais próximo ao ano-modelo do seu opala porém posterior a ele. Se o seu opala é modelo 78, o melhor catálogo é o 79 e assim por diante. O segundo mais vantajoso de se ter e ainda assim indispensável, é o CEPCHEV, pois ainda se consegue saber o número de algumas peças substitutas das que saíram de linha.
Luis007- Opaleiro
Data de inscrição : 15/08/2022
- Mensagem nº126
Amigo o link não funciona já cadastrei no site mostra que expirou
Dragon Boy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 88
Modelo do carro : Opala SL 91/91 4p Dourado Mali
Data de inscrição : 11/01/2011
- Mensagem nº127
Tbm quero !!
bybecker- Opaleiro
Idade : 68
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 89 com kit Diplomata. Completo, com GNV.
Cilindros : 2500
Data de inscrição : 19/04/2021
- Mensagem nº128
Links inválidos em 20-02-23.
Corrijo, o link está ok. Me referia a um outro link no início da postagem.
Respondi no local errado. Desculpe-me.
Última edição por bybecker em Ter 21 Fev - 12:20:43, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Erro de informação)
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº129
bybecker escreveu:Links inválidos em 20-02-23
negativo. Continua lá para download no 4shared.
bybecker- Opaleiro
Idade : 68
Cilindros : 2500
- Mensagem nº130
Sim, o link do 4shared está funcionando beleza. Me referia a um link bem anterior ao seu.
O catálogo é excelente, exceto pelo fato das imagens de desenho terem uma resolução muito baixa e quando se amplia fica bem ruim perdendo-se os detalhes.
Meu comodoro 89, recém comprado, está sem a alavanca do ar quente e está na posição de ar quente e não sei como desligar manualmente. Já dei uma olhadinha embaixo do painel mas ainda não localizei onde teria que mexer.
bybecker- Opaleiro
Idade : 68
Cilindros : 2500
- Mensagem nº131
Desculpe. Ainda tenho dificuldade em saber onde postar. Recoloquei na seção de dúvidas.
Não sei como deletar a postagem no local errado.
Última edição por bybecker em Ter 21 Fev - 16:35:25, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Complemento)
Gabriel015- Opaleiro
Data de inscrição : 05/08/2023
- Mensagem nº132
Links não estão funcionando
Boa noite, excelente serviço pelo que pude ver dos comentários, entre tanto, não consigo baixar nenhum dos arquivos, pois o link já está inválido por tempo de uso, poderia renova-los por gentileza?(os links) Ou entrar em contato por outro lugar e me enviar ?
Grato.
Grato.
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº133
Gabriel015 escreveu:Boa noite, excelente serviço pelo que pude ver dos comentários, entre tanto, não consigo baixar nenhum dos arquivos, pois o link já está inválido por tempo de uso, poderia renova-los por gentileza?(os links) Ou entrar em contato por outro lugar e me enviar ?
Grato.
o link do 4shared está funcionando.
RHCESPECIAL1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 421
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
- Mensagem nº134
Grato.
https://www.dropbox.com/sh/z2ynknn5uvwqbj1/AAASqPhq-KUHbq_Ldy3W_ZVWa?dl=0
Vai solicitar senha no momento da instalação, a senha é "clubedovectra" ou "clubedovectra.com.br"
Joey Ramone- Opaleiro
- Número de Mensagens : 147
Modelo do carro : 1985
Data de inscrição : 02/08/2019
- Mensagem nº135
RHCESPECIAL1974 escreveu:Gabriel015 escreveu:Boa noite, excelente serviço pelo que pude ver dos comentários, entre tanto, não consigo baixar nenhum dos arquivos, pois o link já está inválido por tempo de uso, poderia renova-los por gentileza?(os links) Ou entrar em contato por outro lugar e me enviar ?
Grato.
Obrigado por compartilhar! A senha que passou é "clubedovectra.com.br"
Hoje à(s) 19:36:25 por Rubão6cc
» Seção COMÉDIA
