Há 145 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 144 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
+2
abelardoopala
Countrynho
6 participantes
Cambio Automático
Countrynho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Modelo do carro : Opala 88/89 SE
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 29/01/2015
Cambio Automático
Boa tarde, alguém que conhece de cambio automático pode ajudar a identificar as conexões do cambio
abelardoopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 610
Modelo do carro : Opala SL 92/92
Cilindros : 4 CILINDROS
Re: Cambio Automático
A imagem 1 é do cabo do acelerador, ou kick down acho que assim que escreve atras do carburado na parede corta fogo tem uma peças com umas roldanas dentro que liga o cabo acelardor do pedal a essa tal roldana dai sai dois uma para o carburador e outro para o cambio que entra nesse lugar ai numero 1
o numero 2 é o chicote da cebolinha da ré e neutra se não me engano, o sensor da ré é para a lanterna mesmo e o neutro acredito eu que seja para a direção hidráulica servotronic
E o numero 3 é onde vai o cabo seletor que sai da alavanca de camibo espero te ajudado se tiver mais duvidas o meu tbm é automatico
Não tinha visto mas o numero 4 é o cabo do velocimetro lebrando que ele tem que ter uma especie de joelho para poder encaixar o cabo que não faz a curva devido a posição, o pessoal chama de desmultiplicador
Cilindros : 6CC
Agradeço, ajudou sim, bom fim de semana...
Alguém sabe quanto e qual óleo vai numa caixa destas, é uma ZF 4 HP 22
Marcelo74v8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
4.1S - Automatic
Azul Milos
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Pode colocar uns 5 litros, rodar uns km pro oleo circular por toda a linha. Depois, com o carro parado,, nivelado, funcionando e alavanca na posição "P", vai completando até dar o nível necessário
evandro_fm- Opaleiro
Data de inscrição : 20/07/2015
pessoal, acabei de criar um post na area tecnica a respeito da caixa automatica 4hp22
http://www.opaleirosdoparana.com/t40389-manual-de-reparacao-caixa-cambio-zf-4hp22
aproveitando, onde em Curitiba costumam fazer a troça de óleo e filtros do cambio automático? já tenho o kit de filtro, oring e juntas...
Daniel Tate- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : Diplomata Coupe, Automático 83
Data de inscrição : 23/07/2014
Então, tenho um 83 automático 3 marchas, caixa TH-180. comprei o filtro da caixa e a junta do reservatório, mas ao subir o carro vi que há vazamento na junta do cabo do velocímetro e na junta da alavanca do cambio automático, na foto "Item 3 e 4"
possui um kit de de vedação? alguém sabe o modelo do cabo de velocímetro? rodei tudo e só acho do 92
Só pra saber amigo achou a do 92 aonde to precisando da junta do carter do 92
Desculpe, não fui muito claro. Achei somente o cabo do velocímetro de caixa automática do 92.
tem o modelo do seu cambio automático? se procurar pela referencia acha fácil. o meu achei na http://www.multicambios.com.br/ecommerce_site/categoria_29831-30704-21532_1450_KITS-E-PECAS-P-CAMBIOS-GM-TH180-3L30
olha o link para o kit de junta e filtro de oleo da ZF 4hp22 - R$67,00
http://www.getsetparts.com.br/kit-de-filtro-e-juntas-do-cambio-automatico-land-rover-discovery-1-1989-1999-discovery-2-1999-2004-range-rover-1995-2002-rtc4653kit-marca-allmakes.html
4.1Aut- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : Opala Comodoro Automático 1985
Cilindros : 6 cilindros 4.1 a álcool
Peças câmbio automático
Caros Opaleiros!
Se procuram por peças para os câmbios de nossos carros, seja TH ou ZF, procurem nesta empresa, o pessoal é muito gente boa e enviam pelo correio também: http://www.hidramaticobarao.com.br
Recomendam algum lugar para troca de oleo e filtro do cambio 4hp22 ??
» Cambio CLARK 2205B
