ALGUEM SABE DAR UMA EXPLICAÇÃO UM UMA IDÉIA DO PROBLEMA??
Há 163 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 161 visitantes :: 1 motor de busca
+9
Pedro Opala90
anderson diplomata 82 aut
Engelmann
Coupe 76
Basico
helinho
ROBERTO KESTERING
13 participantes
MARCADOR DE TEMPERATURA NÃO FUNCIONA
ROBERTO KESTERING- Opaleiro
- Número de Mensagens : 57
Idade : 63
Modelo do carro : OPALA COMODORO 1990, 4.1S
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 28/08/2013
O MARCADOR DE TEMPERATURA NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, LEVEI NO ELETRICISTA E PERCEBI QUE ELE FEZ ALGO PARA TESTAR O MARCADOR, NESTE TESTE O PONTEIRO SUBIA E DESCIA MUITO RAPIDAMENTE SUIA E DESCIA EM MENOS DE UM SEGUNDO MAS O ELETRICISTA FALOU QUE O MARCADOR ESTAVA FUNCIONANDO E TROCOU A CEBOLINHA DA TEMPERATURA COLOCOU UMA NOVA DE MONZA, DEIXEI O CARRO COM MOTOR FUNCIONANDO POR UNS 10 MINUTOS E O PONTEIRO SUBIU UM POUCO, ACHO QUE ESTAVA MARCANDO, MAS NO DIA SEGUINTE NADA NEM MEXEU.
helinho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 698
Idade : 52
Re: MARCADOR DE TEMPERATURA NÃO FUNCIONA
o da minha caravan ta meio doido assim e ja descobri que e mal contato no teminal da cebolinha ou ela mesmo fui solta o teminal e funcionol depois parou di novo fui la mechi no teminal voltou da uma conferida no teminal.acho que se encostar o terminal no motor da para testar o ponteiro
Idade : 63
Cilindros : 6CC
teste marcador temp.
ACHO QUE FOI ISSO MESMO QUE O ELETRICISTA FEZ PARA TESTAR, ENCOSOU O TERMINAL NO MOTOR, MAS CONTINUA NÃO FUNCIONANDO, APESAR DA CEBOLINHA NOVA.
VALEU, UM ABRAÇO.
VALEU, UM ABRAÇO.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
cebolinha de Monza?? tem que ser opala mesmo amigo!!
Basico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 631
Modelo do carro : Diplomata Coupé 87 Dourado 6 cilindros a Álcool
ROBERTO KESTERING escreveu:O MARCADOR DE TEMPERATURA NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, LEVEI NO ELETRICISTA E PERCEBI QUE ELE FEZ ALGO PARA TESTAR O MARCADOR, NESTE TESTE O PONTEIRO SUBIA E DESCIA MUITO RAPIDAMENTE SUIA E DESCIA EM MENOS DE UM SEGUNDO MAS O ELETRICISTA FALOU QUE O MARCADOR ESTAVA FUNCIONANDO E TROCOU A CEBOLINHA DA TEMPERATURA COLOCOU UMA NOVA DE MONZA, DEIXEI O CARRO COM MOTOR FUNCIONANDO POR UNS 10 MINUTOS E O PONTEIRO SUBIU UM POUCO, ACHO QUE ESTAVA MARCANDO, MAS NO DIA SEGUINTE NADA NEM MEXEU.
O ponteiro do marcador de temperatura funciona com sinal negativo, qdo vc encosta o fio na carcaça do carro ou no bloco do motor o ponteiro tem que marcar no máximo. O que acontece é que a cebolinha do Monza não serve para o motor do opala, visto a consepção e é claro o material empregado na fabricação dos Cabeçotes.
O Monza tem cabeçote de alumínio, material que dissipa o calor mais facilmente.
O Opala tem cabeçote de ferro fundido, material que demora mais para dissipar o calor e consequentemente exige uma cebolinha preparada para esse acumulo de calor.
Então irmão, se seu carro nao tem cabeçote de Alumínio, nenhuma outra Cebolinha vai funcionar corretamente, ou melhor, funcionar mais de um dia.
Abraço e fica com Deus
Idade : 63
Cilindros : 6CC
Valeu cara , vou fazer este teste com uma cebolinha original de Opala, postarei o resultado.
OBRIGADO PELA INFORMAÇÃO.
Idade : 63
Cilindros : 6CC
E ai pessoal espero que alguem tenha a solução para me informar, comprei uma cebolinha (bulbo) original da GM, instalei no meu opala e nada, o ponteiro do marcador de temperatura nem mecheu, fis o teste encostanto o fio da cebolinha na carcaça do motor e o ponteiro subiu até o maximo, alguem sabe o que fazer????
Basico- Opaleiro
existem três possibilidades...
Dutos do cabeçote entupidos.
Dutos do cabeçote com ar.
Sem válvula termostática e com alta circulação de água não deixando o motor esquentar.
e mais uma... Cebolinha com defeito.... rsrsr
Idade : 63
Cilindros : 6CC
PROBLEMA RESOLVIDO, MARCADOR DE TEMPERATURA DO PAINEL COM DEFEITO, SÓ TROCAR E RESOLVEU O PROBLEMA.
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
ROBERTO KESTERING escreveu:PROBLEMA RESOLVIDO, MARCADOR DE TEMPERATURA DO PAINEL COM DEFEITO, SÓ TROCAR E RESOLVEU O PROBLEMA.
Trocou oq exatamente? Quanto ficou o trampo?
Idade : 63
Cilindros : 6CC
Troquei o marcador no painel, R$45,00 no ferro velho e R$70,00 mão de obra, tem que tirar o painel e desmontar toda a parte de traz, ficou zerado...
Engelmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 28
C10 1973
Data de inscrição : 12/03/2011
ROBERTO KESTERING escreveu:Troquei o marcador no painel, R$45,00 no ferro velho e R$70,00 mão de obra, tem que tirar o painel e desmontar toda a parte de traz, ficou zerado...
Bah Roberto - to com o mesmo problema no meu SS 79 mas não consigo entender como que o marcador funciona no teste de carcaça e não funciona normalmente com a temperatura certa. O teu eletricista não te deu nenhum motivo?
Abraço...
anderson diplomata 82 aut- Opaleiro
- Número de Mensagens : 18
Modelo do carro : opala diplomata prata azulado 6cc automatico teto de vinillas végas
Cilindros : 6cc 250 s
Data de inscrição : 27/01/2015
olá preciso de ajuda!
o marcador de temperatura do meu opala quando viro a chave ele vai no meio do marcador e
quando ligo a lanterna acontece o mesmo o que pode ser
desde já obrigado pela ajuda !
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
anderson diplomata 82 aut escreveu:olá preciso de ajuda!
Provavelmente é falta de aterramento no painel.
Tive uma saveiro que me deu um susto danado, o ponteiro
ia no máximo, as mangueiras estavam em temperatura normal.
Depois percebi que isso só acontecia com os faróis ligados, desligava os faróis o ponteiro vinha pra temperatura normal imediatamente.
- Número de Mensagens : 8154
Retira o positivo do cebolão da temperatura (painel ligado) e encosta no coletor (sem pintura), o ponteiro vai subir, depois recoloca ele no lugar (painel desligado) e verifica se voltou ao normal.
Vou tentar amanhã depois
Eu digo se funcionou
Obrigado !
Obrigado !
Boa tarde pessoal !
Resolvido o problema
Solteira o positivo do sensor virei a chave sem ligar o carro raspei o fio no terra da bateria desliguei a chave e re coloquei no sensor e batata
Obrigado a todos
Pela ajuda .
Obrigado a todos
Pela ajuda .
anderson diplomata 82 aut escreveu:Boa tarde pessoal !
Obrigado a todos
Pela ajuda .
Riccardo_caravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : Caravan 1976 Standard
Data de inscrição : 05/06/2015
Boa noite
pessoal tudo bem!
tenho uma caravan 76 motor azul original dela mesmo, no marcador de temperatura ela esquenta a chegar ficar quase no vermelho diversas vezes, o que pode ser ?
pessoal tudo bem!
C10 4.1 branca 1972
Fora de ponto, válvula termostática defeituosa, aterramento do painel, radiador entupido, velas erradas, motor ruim, etc.
Tem que ir eliminando as causas pra chegar ao defeito
- Mensagem nº22
Entendi!
obrigado irei fazer os procedimentos depois posto aqui a solução!
Vlw
Vlw
Anailton- Opaleiro
Data de inscrição : 09/09/2015
- Mensagem nº23
Salve galera!
Pessoal meu 88 nao ta marcando a temperatura. a cebolinha dele é nova. mas tbm não sei se é de opala mesmo...hoje fiz o teste do fio e o ponteiro so deu um pulinho até a primeira linha do marcador. mas com o motor ligado ele nem se mexe... suspeito de problema no marcador....
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15340
6 cc Gasolina
- Mensagem nº24
Anailton escreveu:Salve galera!
Primeira coisa que eu faria seria trocar a cebolinha por desencargo de consciência até porque custa bem barato..se não for isso é alguma coisa no marcador mesmo.
- Mensagem nº25
Pegue um multímetro, meça o cebolão frio (fora do carro), em OHMS no multímetro.
Depois coloque um pouco de água em uma panela e aqueça ela, deixe os terminais do cebolão fora da água.
Depois de um tempo meça de novo e olhe se existiu variação.
Quando mais quente a água meça novamente.
Se não mudou o cebolão está com defeito.
Olhe a fiação, o fio do cebolão é positivo, tem que chegar 12 V, os mais antigos (80 para baixo) possuem regulador de tensão, funciona com 10,5 volts.
Anailton- Opaleiro
- Mensagem nº26
Ontem desmonte o painel pra fazer uma limpeza e aproveitei pra ver o marcador. Ele está aparentemente bom mas apresenta uma certa resistência em alguns pontos.(resistência no movimento do ponteiro) tirei o ponteiro limpei a poeira de dentro dei umas medusas no em bolo e aparentemente ficou melhor. Mas testei ele é deu na mesma... acho que o problema é na cebolinha mesmo. Vou tirar e testar ela pra ver no que dá...
Anailton- Opaleiro
- Mensagem nº27
Olhei a cebola e ela tem a numeração 8025. É essa numeração que identifica ela? Se for. É a correta pra opala?
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
- Mensagem nº28
amigo adpache nesse topico vc se refere ao cebolão da ventoinha ou cebolinha do cabeçote a da temperatura.adpachec escreveu:anderson diplomata 82 aut escreveu:olá preciso de ajuda!
- Mensagem nº29
Murilo R escreveu:amigo adpache nesse topico vc se refere ao cebolão da ventoinha ou cebolinha do cabeçote a da temperatura.adpachec escreveu:
Temperatura do cabeçote.
O da ventoinha um é positivo de alimentação da ventoinha, não tem conexão com o painel.
O outro vai ao relé da ventoinha.
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
- Mensagem nº30
blz
