Ontem iniciou mais uma etapa de um sonho meu, adquiri o meu primeiro carro, e lógico que tinha que ser um opala !
E este é eu com o Banana Assassina e o Fiestinha do meu pai(que foi o meu carro dos roles até hoje):
Mas que maconha que você está usando pra colocar este nome? Banana Assassina?
Não estou usando maconha, mas todo nome tem o seu significado correto? o Banana é por causa da cor, e o Assassino é pq ele comecou a dar problemas no cilindro da roda traseira direita com direito a puxadas monstruosas em plena rodovia.
Bom ele é um pacato Standart 1975, mas está com a funilaria em (quase) perfeito estado, mas está precisando de cuidados na elétrica e interior.
tirarei mais fotos ao chegar em casa, mas já peco ajuda de vocês.
Há um problema muito chato que eu percebi depois que eu cheguei em casa ( foi na mesma hora que tbem percebi o cilindro de roda zuado), é que o vidro do motorista está com uma fresta bastante grande para alcançar o vidro atrás assim deixando um espaço razoável e também emperrando o vidro na hora de abrir a porta.
Segue algumas fotos abaixo
Esta ultima Foto, dá para perceber que o vidro do motorista não é original da GM( o Unico) então estou com medo que esta tranqueira não seja dele.
Como Posso Resolver este problema?
e Há outro problema que acontece algumas vezes é que quando acelero e depois solto o pé do acelerador, fica um barulho parecendo um grilo, mas se eu apertar a embreagem ele cessa, e só acontece andando, eu descartei rolamento de roda e diferencial pq senão o barulho seria constante, eu estou culpando alguma chapa que esteja pegando, escape, ou no pior dos casos (e que eu não quero que aconteça) rolamento de cambio.
Será que pode ser alguma outra coisa, ou tem algum diagnostico melhor que eu possa fazer?
Obrigado e até a próxima!
Última edição por kelvynt em Qua 24 Fev - 9:11:49, editado 1 vez(es)
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
