Há 157 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 157 visitantes :: 1 motor de busca
5 participantes
Troca das polainas Diplomata 86
Luiz Borges- Opaleiro
- Número de Mensagens : 30
Data de inscrição : 02/12/2014
Caros, boa noite. Estou precisando trocar as polainas do meu carro. É um diplomata 86. Alguém já se aventurou e poderia me dar umas dicas? Obrigado e um abraço!
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15340
6 cc Gasolina
Re: Troca das polainas Diplomata 86
Sim....é simples e embaçado ao mesmo tempo mexer com isso..
Primeira coisa procure as polainas da marca PLASTIRON que tem a base de ferro...aí vc tem que soltar os parafusos...são 3....2 atrás do para-choque na vertical (enfiando a mão atrás vc encontra) e aquele que faz o suporte na lateral (enfia a mão lá dentro pelo porta-malas...vai precisar de algumas chaves...
Tirou, encaixou o novo...pode ser que não fique bem encaixado na parte de cima e de baixo pois a fixação ali é deficiente na minha opinião...uma coisa que vc pode fazer é furar e rebitar e esconder o rebite com massa e depois pintar a polaina. Mas aí já entra mais ferramentas e pintura....
Não é nada caro mas pra ficar perfeito tem que fazer direitinho.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Senão fica aquelas polainas com as pontas apontadas pra fora mal fixadas...e desalinhadas..fica horrível.
- Número de Mensagens : 8154
02 parafusos na parte de trás ligados ao para choque dianteiro e traseiro.
Um parafuso dentro do para lama dianteiro (um de cada lado).
Um parafuso de cada lado dentro do porta malas na polaina traseira.
Como o Rubão escreveu é ajuste depois,o meu eu calcei com arruelas entre a polaina e a lataria para deixar na distância igual entre os 02 lados.
Não apertar demais senão quebra, lembre-se que é feito de plástico.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Dica: na traseira, principalmente, dê um jeito de vedar entre as polainas e a lataria. Originalmente, tem um anel de nylon q não deixa a água penetrar. Pessoal esquece desse anel ou até mesmo some com ela e começa a aparecer ferrugem naquele ponto crítico do Opala, logo atrás das rodas.
Eu usei câmara de bicicleta. Mas pode-se usar massa de calafetar no parafuso. Cortei no tamanho ideal e coloquei. Na dianteira não há necessidade, apesar de tbem ter esse anel de nylon.
Omega CD 4.1 95/96
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Müller escreveu:Dica: na traseira, principalmente, dê um jeito de vedar entre as polainas e a lataria. Originalmente, tem um anel de nylon q não deixa a água penetrar. Pessoal esquece desse anel ou até mesmo some com ela e começa a aparecer ferrugem naquele ponto crítico do Opala, logo atrás das rodas.
Verdade pura Muller! No meu antigamente entrava água pelo orifício do parafuso...até eu colocar um pedaço de borracha de câmara....nunca mais entrou água.
Muito obrigado moçada! Já vou comprar. Abraços!
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
No meu além desse anel de borracha apliquei bate pedra por dentro do paralamas, tenho pavor de pensar entrar agua por ali.
