obrigado!
Há 179 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 178 visitantes :: 1 motor de busca
+10
Freeman50
eduardobezera
Pinduca do Bagre
peixe
ton_luiz
Dhiego Michel
Julian
14 participantes
Problema - Esguicho do Limpador de parabrisa (brucutu) - com fotos nas mensagens
Julian- Opaleiro
- Número de Mensagens : 53
Modelo do carro : 88 Comodoro SL/E Coupe Prata
Cilindros : 6 - 4.1/S
Data de inscrição : 14/02/2010
Tenho um opala 88 e estava com problemas nas mangueiras do esguicho do parabrisa (brucutu). Elas estavam ressecadas e queria trocar porem na hora de mecher na grade o esguicho (brucutu) se quebrou sozinha (já era colada). Essa peça não achei e as que achei o preço era fora da realidade. Alguém tem uma dica ou sabe de alguma adaptação que funcione????
obrigado!
obrigado!
Dhiego Michel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 768
Boa pedida! Também tenho interesse!
Esses dias inclusive, como eu estou sem o tal "brucutu", por não encontrar, eu queria fazer um!!! Pq faz uma falta!
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Se nao achar um original, escolha um outro qualquer...
http://www.nafil.com.br/produtos.php?de=0,00&ate=0,00&ordem=&descricao=esguicho&veiculo=&N_original=&codigo=&pagina=01&marcas=&refine=Refinar
O problema é que não são todos que dão certo pq ele vai montado no vão da grade da churrasqueira.
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
quando o meu estragou coloquei dos opalas antigos de ferro, duram bem mais
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Boa esse Wyllerson, o meu tb quebrou e faz tempo isso, nunca tinha pensando em arrumar os de ferro dos antigo, mas como vc fixou eles por dentro?
Última edição por Paulo Corso em Sex 16 Set - 17:00:54, editado 1 vez(es)
Julian- Opaleiro
Fui em alguns lugares e os "originais" chegam a custar 80R$, um preço na minha opinião fora da realidade.j ricardo escreveu:Se nao achar um original, escolha um outro qualquer...
Esse montado na churrasqueira é o que mata, achei um do chevete ele até entra, e fica de fora, porem não tem como colocar a mangueira, pois fica no limite da espessura.Dhiego Michel escreveu:O problema é que não são todos que dão certo pq ele vai montado no vão da grade da churrasqueira.
você acha que é mais facil achar do que os de plásticos?wyllerson punk escreveu:quando o meu estragou coloquei dos opalas antigos de ferro, duram bem mais
Julian escreveu:Fui em alguns lugares e os "originais" chegam a custar 80R$, um preço na minha opinião fora da realidade.j ricardo escreveu:Se nao achar um original, escolha um outro qualquer...
http://www.nafil.com.br/produtos.php?de=0,00&ate=0,00&ordem=&descricao=esguicho&veiculo=&N_original=&codigo=&pagina=01&marcas=&refine=RefinarEsse montado na churrasqueira é o que mata, achei um do chevete ele até entra, e fica de fora, porem não tem como colocar a mangueira, pois fica no limite da espessura.Dhiego Michel escreveu:O problema é que não são todos que dão certo pq ele vai montado no vão da grade da churrasqueira.você acha que é mais facil achar do que os de plásticos?wyllerson punk escreveu:quando o meu estragou coloquei dos opalas antigos de ferro, duram bem mais
para colocar é só tirar a churrasqueira e furar um buraco pra por o parafusinho, depois é só alinhar ele entortando, sao mais faceis de achar pois sao mais baratos, sairam durante muitos anos
ton_luiz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 24
Modelo do carro : GM Chevette SL 1978 - 1.6 Alcool
GM Opala Diplomata - 4.1/ S Alcool
Data de inscrição : 19/12/2010
Recuperei os 2 brucutus da minha Diplo. Estavam quebrados onde se encaixa a mangueira, ou seja, sem os caninhos de encaixe. Tinha apenas a cabeça dos brucutus. Refiz os caninhos com um arrebite, encaixando eles dentro do que restou do brucutu. Obviamente, a mangueira não encaixa direto no arrebite pois fica frouxa. Pegue uma daquelas conexões em "T", corte as pontas e encaixe no arrebite. Pronto, já temos um brucutu recuperado. Vou tirar fotos e posto aqui.
ótima idéia ton, coloca as fotos pra gente, curti demais isso ai hein!
Julian- Opaleiro
Nossa, que genial, posta as fotos, vou fazer isso também. Dependendo da Hora que eu sair do meu serviço e tiver autopeças abertas vou atras dos esguichos de metal, mas essa solução é muito boa também de usar arrebites!ton_luiz escreveu:Recuperei os 2 brucutus da minha Diplo. Estavam quebrados onde se encaixa a mangueira, ou seja, sem os caninhos de encaixe. Tinha apenas a cabeça dos brucutus. Refiz os caninhos com um arrebite, encaixando eles dentro do que restou do brucutu. Obviamente, a mangueira não encaixa direto no arrebite pois fica frouxa. Pegue uma daquelas conexões em "T", corte as pontas e encaixe no arrebite. Pronto, já temos um brucutu recuperado. Vou tirar fotos e posto aqui.
Ah eu vou esperar as fotos do Ton, mas pela descição ja da pra entender bem, vou fazer no meu, hehehehehe!!!
ton_luiz- Opaleiro
Conforme prometido, segue fotos:
É só utilizar o corpo do arrebite... e uma ponta da conexão para encaixar a mangueira.
Pra evitar o vazamento, fiz a união das partes com cola superbonder mesmo
Devidamente colado e...
Voilá... temos um brucutu reparado, hehe!!
Julian- Opaleiro
ton_luiz escreveu:Conforme prometido, segue fotos:
Ton_luiz, muito obrigado, eu ja ia pegar um de chevette e fazer uma gambiarra dos infernos!
Agora tenho um brucutu novo!
vle de novo!
Recuperei os meus esse fim de semana, segui a idéia do Ton,aproveitei e troquei as mangueiras pq as minhas tava rachadas.
salvou a patria
peixe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 75
Modelo do carro : Opala Comodoro 88
Data de inscrição : 28/11/2009
Ei galera, eu tva com este problema também.. comprei de um cara MICKEY MOUSE, no mercado livre, o preço dele é um pouco salgado, mas bem mais em conta do que os que tinha visto....
Procurem la no ML... boa sorte.
Pinduca do Bagre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 714
Idade : 56
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Engenharia alternativa!
Show!
1 abç!
Show!
1 abç!
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
neste momento estou ajeitando os esguichos do meu que pra variar quebraram no pé do brucutu, estou seguindo a ideia ai do nosso amigo, mas gostaria de saber qual o temanho do arrebite que ele usou.
Eduardo tb fiquei nessa duvida, fiz o seguinte, levei o brucutu e expliquei por cima para o atendente na loja de parafusos, ele trouxe um da medida certa.
blz
Freeman50- Opaleiro
- Número de Mensagens : 34
Idade : 58
Modelo do carro : Diplomata, 1986, Prata, 4 marchas, 4 portas.
Data de inscrição : 16/04/2016
Excelente idéia Ton
vicomodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 728
Só para reforçar a idéia. Recuperei um dos brucutus do meu carro nesta época. Esta até hoje funcionando só as mangueiras que ressecam com o tempo. Uma boa e barata idéia que funciona.
eronventer- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Modelo do carro : Peugeot 206 1.4 Feline 2005
Caravan Comodoro 6cc 88
Data de inscrição : 15/09/2016
Tem como subir as imagens novamente, estou precisando recuperar um brucutu da Caravan.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15340
6 cc Gasolina
eronventer escreveu:ton_luiz escreveu:Conforme prometido, segue fotos:
Infelizmente o user Ton não é mais ativo no fórum...99,9% de certeza que ele não vai ver o seu pedido nem atendê-lo por causa disso.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Se seu problema for o brucutu estragado,
Esse brucutu vc acha em desmanche..não é difícil pois é uma peça pouco procurada...os meus paguei 10 reais no par num desmanche.
Esse cara certamente tem:
http://www.desmanchedoisaac.com.br/
Especifique melhor seu problema com eles..isso é fácil de arrumar.
O primeiro problema é que o esguicho do lado esquerdo quebrou a conexão onde engata a mangueira, e o segundo é que a água não chega até o esguicho do lado direito, sendo que este está conectado corretamente.
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
O que faz quebrar os brucutus é a mangueira que resseca e fica extremamente dura. Ao retirar a churrasqueira para limpeza ou qualqer outra eventualidade os brucutus quebrar bem na base dele com o cano que conecta na mangueira.
Aconteceu comigo.
Consegui retirar o cano da mangueira cortando ela e depois colei de volta no brucutu. Depois utilizei mangueira de aquário de silicone que são resistentes e ao mesmo tempo muito flexíveis.
Deixei uma boa sobra de mangueira dentro da churrasqueira para quando retirar a mesma ter espaço de sobra para manutenção.
Deu certo e está funcionando até o momento.
Pra quem já fez o reparo no brucutu ou comprou outro aconselho utilizar a mangueira de silicone de aquário afim de evitar novas quebras.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
eronventer escreveu:O primeiro problema é que o esguicho do lado esquerdo quebrou a conexão onde engata a mangueira, e o segundo é que a água não chega até o esguicho do lado direito, sendo que este está conectado corretamente.
O meu tb não esguicha direito no lado direito...e está tudo certo.....no meu entendimento a maior parte dá água sai no primeiro brucutu e chega sem força no segundo...não sei como resolver isso.
Quando consegui arrumar os meus tirei algumas fotos do processo, como o user sumiu e ninguém tem as fotos estou postando as minhas pra ajudar a galera.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Muito bom Paulo
