por adpachec 4/6/2020, 17:52
carlaodasilva escreveu:Minha intenção é a adaptação do esguicho com motor..... O problema é que aqui na minha região não tem bons ferros-velhos para encontrar o brucutu. Gostaria de saber se alguém tem alguma experiência com um modelo de brucutu fácil de encontrar no mercado e que se encaixe na churrasqueira....
Pelo amor de Deus..... é MUITO fácil encontrar....
Existem os universais, com rosca ou pressão.
Se não encaixar é só abrir o furo na churrasqueira com a furadeira.
Se o furo é maior use arruela.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-755097794-brucutu-esguicho-de-agua-2-saida-universal-adaptaco-_JM?matt_tool=86155663&matt_word=&gclid=EAIaIQobChMIxYnHhITp6QIViBCRCh29Ig3ZEAQYAyABEgINofD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1373642695-rezevatoriu-agua-limpador-para-brisa-adaptaco-universal-12v-_JM#position=8&type=item&tracking_id=fad08cae-01f6-4a53-b3b6-1e5fe86500e2
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1086203538-reservatorio-agua-parabrisa-adaptaco-universal-novo-_JM#position=1&type=item&tracking_id=2075bb42-95ed-4dde-8729-c282e55008cb
O botão é pulsante, só funciona se apertar.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1407270255-boto-mini-interruptor-pulsante-pulso-circuito-varias-cores-_JM?matt_tool=86155663&matt_word=&gclid=EAIaIQobChMI19Hpm4np6QIVCaCzCh3e1wkoEAQYAyABEgJSqfD_BwE
E fiz o favor de lhe encontrar as peças mais em conta em preço e frete.
Hoje à(s) 17:23 por acezario
Hoje à(s) 13:23 por geosordi
Hoje à(s) 07:48 por opala4cc
Ontem à(s) 11:47 por opala4cc
Ontem à(s) 10:51 por opala4cc
3/5/2024, 19:16 por GersonJP
» Alocação dos relés - 81/84
3/5/2024, 12:29 por juanopaleiro
3/5/2024, 11:21 por Rubão6cc
3/5/2024, 09:47 por Tonho_RS
