Opala 6cc com alto consumo EmptyOntem à(s) 18:42:37 por juanopaleiro
Opala 6cc com alto consumo EmptyOntem à(s) 18:22:31 por Goettens
Opala 6cc com alto consumo EmptyOntem à(s) 11:52:37 por RHCESPECIAL1974
Opala 6cc com alto consumo EmptyOntem à(s) 9:55:47 por lucas krause
Opala 6cc com alto consumo EmptyOntem à(s) 8:27:19 por Call
Opala 6cc com alto consumo EmptyOntem à(s) 8:19:48 por Call
Opala 6cc com alto consumo EmptyOntem à(s) 8:19:06 por Rubão6cc
Opala 6cc com alto consumo EmptyOntem à(s) 8:12:04 por Call
Opala 6cc com alto consumo EmptyQua 24 Abr - 22:01:19 por opala4cc
163 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 162 visitantes :: 1 motor de busca
juanopaleiro
Opala 6cc com alto consumo Bar_leftOpala 6cc com alto consumo BarOpala 6cc com alto consumo Bar_right
+2
Pedro Opala90
kelvisson
6 participantes
    kelvisson
    kelvisson
    Número de Mensagens : 472
    Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
    Monza SL/E 87/88
    Pampa L 1988
    Toyota Bandeirante 1976
    F-1000 ss 1991
    Cilindros : 6+4+4+4+4
    Opala 6cc com alto consumo Empty Opala 6cc com alto consumo
    Mensagem por kelvisson Dom 26 Jun - 10:55:02
    Boa dia pessoal
    Deixa contar a historia pra vcs primeiro pra depois tentarmos resolver o problema Laughing
    Bom, a uns tempos atras comprei um motor 6cc pra por no opala, ele tinha os pistões cabeçudos e cabeçote a gasolina, motor parcial e precisando fazer retifica. tinha projeto de meter um 4400, só q me precipitei e rebaixei o cabeçote em 2mm no qual deu 65cc na camara de combustão só q quando foi abrir o motor para os 4" furou as camisas daí tive q encamisar e voltar para o STD, comprei um jogo de pistão 3 7/8 std e cabeçudo e montei o motor, coloquei uma flange no coletor pra por uma weber 40, 6x2.
    Aí fui ligar o carro na gasolina, só q não conhecia muito de mecanica e nem do weber 40 então ficou uma bosta, sem lenta, pipocando pelo carburador, bem ruim mesmo, então depois de esquentar muito a cabeça eu parei para calcular a taxa na qual deu 10,5/10,8:1 nessa faixa, então coloquei alcool e ficou funcionando perfeito pra o q tinha.
    Com o tempo comprei um coletor drago com aquecimento, valvula termostatica do alcool e consegui uma media boa com o cambio 3m e dif 3,07 fez 5.5km/l isso no 6x2 no toco só o coletor.
    Então como todo opaleiro q sempre ta dando uns upgrades, coloquei um cambio 5m da blazer v6 para dar uma economizada, piorou, o consumo caiu para 3,5km/l, então troquei o distribuidor pelo HEI e não melhorou nada, pensei q fosse o comando ou tuchos ruins, daí troquei tb, coloquei um comando 250s kuir novo e tuchos mec crower, valvulas reguladas em 0,25 e 0,30mm adm e esc.
    Só q na media com a garrafa de 5l de alcool andando na casquinha e nem passando de 2000rpm o consumo só ficou em 3km/l. affraid isso na pista.
    Meu carburador estava com as seguintes configurações antes de tudo quando estava fazendo 5.5km/l
    Gicle lenta 80
    principal 215
    ar 150
    venturi 30
    injetor 130
    canetas f11
    depois q deu o problema e troquei td q tinha de trocar e refiz o acerto com a ajuda do jean... mudei apenas o venturi para 26 e as canetas para f7, mesmo assim não tivemos melhora no consumo.
    então por conta propria, fiz essa configuração:
    Lenta 80
    principal 170
    ar 150
    venturi 26
    injetor 130
    canetas f7
    Só q não tem jeito do carro ter uma automonia melhor, media de 3 a 3,5km/l na pista, pra um motor 250s original ??? Vi relatos no post de consumo q a galera ta fazendo 6 a 8km/l no alcool com o cambio 4m.
    Meu opala tem bomba eletrica do monza de combustivel e dosador trabalhado com 0,25bar de pressão e não esta afogando e a agulha ta na medida de 10mm de altura pra ela em relação a tampa, o motor não tem valvulas presas, no teste de vazão fica em 95% e teste de compressão marca em torno de 9bar, velas novas grau 6 e de resto tudo perfeito.
    Não sei o q olhar mais, será q não tem taxa suficiente pra queimar o alcool ? E se converter pra gasolina será q consigo uma media melhor ?
    Pessoal desculpa ai pelo texto gigante, mas tive q explicar tudo desde o principio para entender o q esta acontecendo.
    Desde já agradeço.
    Valeu
    Pedro Opala90
    Pedro Opala90
    Masculino Número de Mensagens : 840
    C10 4.1 branca 1972
    Opala 6cc com alto consumo Empty Re: Opala 6cc com alto consumo
    Mensagem por Pedro Opala90 Dom 26 Jun - 11:43:04
    Calculou a taxa de compressão quando montou o motor?
    Marcos Adriano
    Masculino Número de Mensagens : 10111
    Mensagem por Marcos Adriano Dom 26 Jun - 11:49:10
    gicle principal 170 pro alcool no 6cil???
    muito pouco...tem gente q usa ele pra gasolina e ainda da falta.
    kelvisson
    kelvisson
    Monza SL/E 87/88
    Pampa L 1988
    F-1000 ss 1991
    Mensagem por kelvisson Dom 26 Jun - 12:11:22
    mas eh isso, mesmo com os gicleur 170 ainda o consumo ta alto... e o carro funciona redondinho, não tem cheiro forte de alcool cru nem embola nem nada.
    Será q poderia ser o q ?
    Valeu
    kelvisson
    kelvisson
    Monza SL/E 87/88
    Pampa L 1988
    F-1000 ss 1991
    Mensagem por kelvisson Dom 26 Jun - 12:13:23
    Calculei a taxa e deu em torno de 10,8:1
    Valeu
    Ex-Coupé Standard 76
    Ex-Sedan Diplomata 85
    Sedan SL 88
    6
    4
    Mensagem por Pedrão B. Dom 26 Jun - 12:32:51
    Como está medindo a distancia percorrida?
    kelvisson
    kelvisson
    Monza SL/E 87/88
    Pampa L 1988
    F-1000 ss 1991
    Mensagem por kelvisson Dom 26 Jun - 12:52:37
    Gps e outro carro de apoio os dois na mesma velocidade e distância percorrida...
    Marcos Adriano
    Mensagem por Marcos Adriano Dom 26 Jun - 13:18:46
    kelvisson escreveu:mas eh isso, mesmo com os gicleur 170 ainda o consumo ta alto... e o carro funciona redondinho, não tem cheiro forte de alcool cru nem embola nem nada.
    Valeu
    mesmo assim....esse gicle é muito pequeno...
    usei uns meses uma weber 40 no alcool 4.1 original com 6x2
    sem acerto fino nem nada estava fazendo uns 4 na pista com 4m e 2.73
    principal 230
    ar 180
    lenta 50
    injetor 100
    venture nao sei.
    kelvisson
    kelvisson
    Monza SL/E 87/88
    Pampa L 1988
    F-1000 ss 1991
    Mensagem por kelvisson Dom 26 Jun - 16:51:17
    POIs eh o meu ta com esse consumo absurdo pra a configuração dele....
    Revisei a parte mecanica agora mais cedo e esta tudo ok... será q eh apenas o acerto do motor ?
    Valeu
    Edu Tsuzuki
    Edu Tsuzuki
    Masculino Número de Mensagens : 77
    Modelo do carro : Opala coupe 1976
    Cilindros : 6 cil comando Comp 280H megasquirt
    Data de inscrição : 14/02/2014
    Mensagem por Edu Tsuzuki Dom 26 Jun - 18:20:39
    Todos opalas que tive,se andasse só na casquinha do acelerador nunca deu media boa,só andando embalado que dava media boa.Se deixar o carburador pobre demais o motor não rende e ai vai precisar mais tempo pra embalar ,acho melhor deixar bem alimentado,motor rendendo bem e o ponto de ignição como esta?
    Mensagem por bruno silverstar83 Dom 26 Jun - 19:06:08
    Tem que ver o seguinte,se o motor ta´redondinho e queima perfeita,não tem o que fazer,mas esse consumo pra pista é muito mesmo.Tá fazendo esse teste com o motor totalmente quente??
    Marcos Adriano escreveu:gicle principal 170 pro alcool no 6cil???
    Como ele tava usando a F7 não é pequeno não,o desenho dessa caneta já enriquece bastante a mistura,e com venturi 26 já precisa de gicle menor mesmo
    Opala 6cc com alto consumo 14tyfko
    kelvisson
    kelvisson
    Monza SL/E 87/88
    Pampa L 1988
    F-1000 ss 1991
    Mensagem por kelvisson Dom 26 Jun - 20:29:33
    Os testes estão sendo feitos com o carro quente. ... coletor aquecido, valvula termostatica e ventoinha manual.
    Ponto inicial ta em 16° e final não medi pq acabou o álcool. ..kkkk
    Uma coisa q notei foi q Quando passa de 4000 rpm ele da uma cortada de giro coisa rápida nem chega a 1 segundo e continua a subir, isso depois q fechei o gicleur e venturi.
    Marcos Adriano
    Mensagem por Marcos Adriano Qua 29 Jun - 19:28:59
    klevisson
    com vc fez com o velocimetro? Opala 6cc com alto consumo 695742
      Data/hora atual: Sáb 27 Abr - 0:32:51
