Olá pessoal, estou terminando de restaura meu opala 76 e estou fazendo a eletrica eu mesmo tambem. Porem tenho uma duvida quanto ao painel. O fio do oleo, temperatura da agua, nivel de combustivel, e luz de bateria. Devem vir direto ao painel, ou devem passar por um pos chave antes ? se sim sera que posso passar todos juntos em um unico plug terminal, e ai redistribuir para o painel ? Obrigado pela atenção e agradeco a quem me ajudar.
Há 193 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 191 visitantes :: 1 motor de busca
3 participantes
Ajuda Painel ate 79
rodrigo.saran1- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Data de inscrição : 02/04/2014
Ajuda Painel ate 79
marcusvb- Opaleiro
- Número de Mensagens : 130
Re: Ajuda Painel ate 79
Brow, seguinte eles são ligados direto no painel (passa pela caixa de fusivel evidentemente) porem a atuam apenas com o pós chave, senão não tem bateria que vença rsrs
Devem passar separadamente pela caixa de fusivel ou eu posso unilos em um terminal só. ? Por exemplo juntar o fio da luz do oleo com o da luz da bateria e a temperatura da agua. Ou para cada, deve ter um fusivel independete na cx ? Vlew marcus.
marcusvb- Opaleiro
Vish cara calma rsrsrs se juntar tudo da merda kkkkkk
Meu 78 está assim:
Fio do alternador vai daquele plugue pequeno DIRETO para o painel, ÓLEO e TEMP idem, um fio para cada
Me expressei mal no resumo acima,
O que é feito que o fio do alternador que liga direto na bateria (+) e passa tambem no pós chave para energizar a caixa de fusível (se não me engano até são aqueles ultimos da direita que são junpeados juntos)
Assim os marcadores são ligados direto porem só energiza eles e o painel no primeiro estágio da chave
Espero ter melhorado a descrição rsrs
Meu 78 está assim:
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Cilindros : 4 cil - 2500
Amigo, funciona da seguinte maneira, o sinal que vem para tudo isso que você citou (luz de oleo, temperatura da agua, nivel de combustivel, e luz de bateria) é negativo, o sinal positivo para alimentar tudo isso é um só e vem do pós chave, e passa sim pela caixa de fusíveis, provavelmente é o primeiro fusível da direita para esquerda no seu carro.
Para entender melhor, vou passar o esquema do painel do meu 72 (Olhando o conector de cima para baixo):
1- Iluminação do Painel (positivo que vem da chave de luz)
2- Relógio (positivo que mantém o relógio ligado, vem da caixa de fusíveis)
3- Indicador de Luz Alta (positivo, não tenho certeza mas acho que vem da chave de luz)
4- Marcador Combustível (negativo vem direto da bóia)
5- Negativo Regulador de tensão, Luzes do Painel, Luz Alta (negativo, aterrado a massa)
6- Positivo Regulador de tensão, Luz de Óleo, Bateria (positivo pós chave, vem da caixa de fusíveis)
7- Indicador Luz Bateria (vem direto do alternador)
8- Sinal Luz de Óleo (negativo, vem direto do interruptor de óleo do motor)
9- Marcador de Temperatura (negativo, vem direto do interruptor de temperatura do motor)
10- Sinal luz de Pisca
Espero que tenha entendido.
Primeiramente agradeco por voces estarem me ajudando. Oque me resta a duvida ainda é a seguinte. Como voce disse que, marcador de temperatura, de combustivel, luz do oleo são negativos. E para receberem o positivo devem passar pela caixa de fusivel em um pós chave. Até ai eu entendi, oque ainda tenho duvida é se posso pegar todos esses fios e liga-los juntos num mesmo fusivel que esteja recebendo um pos chave, e de lá redistribui-lo para o painel. Ou devem passar por um pós chave separado para que nao haja interferencia entre ambos. ? Agradeco dinovo por me ajudare!
