Há 202 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 202 visitantes :: 1 motor de busca
+4
Marcos Adriano
Valmir jacaré
8 participantes
Adaptação
Valmir jacaré- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Data de inscrição : 25/07/2016
Adaptação
Boa tarde... Estou fazendo um opala quero por motor e caixa do Omega. Preciso cortar o aasoalho do opala ? Não queria cortar, só se não tiver outro jeito. Alguém pode me orientar? Obrigado. Abraço opala diplomata ano 86...
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Adaptação
o jacare acho q vc tem q cortar o tunel pra caber o cambio
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Re: Adaptação
Tem de arrombar o túnel.
Re: Adaptação
Obrigado pela ajuda
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15340
6 cc Gasolina
Re: Adaptação
Marcos Adriano escreveu:o jacare acho q vc tem q cortar o tunel pra caber o cambio
O Opala do Wesley não precisou arrombar o túnel parece..
Re: Adaptação
Eu to retirando os suporte da Cacha q é preso no assoalho e a moldura da alavanca d marcha
Re: Adaptação
Rubão6cc escreveu:Marcos Adriano escreveu:o jacare acho q vc tem q cortar o tunel pra caber o cambio
o topico q eu te chamei pra vc falar isso vc nao foi la falar
fiquei no vacuo!!!
Re: Adaptação
Como foi feito pra não arrombar...desculpa aí, ainda to aprendendo nesse fórum... abraço e vamo acelera
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Re: Adaptação
Te que usar uma flange pro câmbio..
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Re: Adaptação
põe o motor da silverado e o cambio do opala.
Re: Adaptação
Rubão6cc escreveu:Te que usar uma flange pro câmbio..
a flange tem q colocar de qualquer jeito!
FR1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
Re: Adaptação
Valmir jacaré escreveu:Como foi feito pra não arrombar...desculpa aí, ainda to aprendendo nesse fórum... abraço e vamo acelera
Ferramente de precisão de alto impacto rsrsrs
LipCamaro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 577
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
Re: Adaptação
Marcos Adriano escreveu:Rubão6cc escreveu:Te que usar uma flange pro câmbio..
Flange entre o cardan e a caixa?
FR1974- Opaleiro
Re: Adaptação
LipCamaro escreveu:
Não. Entre a caixa e o motor.
LipCamaro- Opaleiro
Re: Adaptação
Mas se ele vai colocar o motor e a caixa, por que precisa de flange?
FR1974- Opaleiro
Re: Adaptação
LipCamaro escreveu:Mas se ele vai colocar o motor e a caixa, por que precisa de flange?
Acredito que ele manteria o motor do opala usando com o cambio do omega.
Ou no caso de usar motor de omega com cambio do opala.
Re: Adaptação
muito bem pensado felipe!!!!
kkkkkkkkkkkk
acabamos confundindo as bolas
mas o fato é q um amigo nosso (meu, do rubao6cc e do jonas - FR1974) tinha um opala com motor de opala 6cil turbo e cambio do omega 4.1 e ele nao cortou o tunel
vimos o carro pessoalmente...porem nao por baixo....por baixo ele ja mandou fotos no nosso grupo (as fotos nao tenho mais).....
mas ele nao cortou nao!!!!
Re: Adaptação
FR1974 escreveu:Valmir jacaré escreveu:Como foi feito pra não arrombar...desculpa aí, ainda to aprendendo nesse fórum... abraço e vamo acelera
marreta??
Re: Adaptação
Valeu pela dica...
Re: Adaptação
Galera vou por motor e do Omega 3.0 no opala diplomata 86... será que preciso mexer no cart
FR1974- Opaleiro
Re: Adaptação
Marcos Adriano escreveu:FR1974 escreveu:
marreta??
Isso...
FR1974- Opaleiro
- Mensagem nº22
Re: Adaptação
Valmir jacaré escreveu:Galera vou por motor e do Omega 3.0 no opala diplomata 86... será que preciso mexer no cart
Uhm... do 3.0 não sei nada ehm
lazzarinstd76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Modelo do carro : opala standard coupe 1976 6cc monza sle 2.0 90
Cilindros : 6cc 4cc
Data de inscrição : 07/06/2016
- Mensagem nº23
Re: Adaptação
pessoal preciso da ajuda de vcs.consegui comprar um motor 4100 pra por no meu opala que e 4cc.como faço as adaptaçoes para colocar 6cc?alguem pode me ajudar?
- Mensagem nº24
Re: Adaptação
Vc deve comprar uma suspensão completa de um 6cc compre um carro doador ai vc tira tudo diferencial cambio e suspensão, se quiser continuar com cambio e diferencial do 4cc também da mais fica muito curto.lazzarinstd76 escreveu:pessoal preciso da ajuda de vcs.consegui comprar um motor 4100 pra por no meu opala que e 4cc.como faço as adaptaçoes para colocar 6cc?alguem pode me ajudar?
Cilindros : 6cc 4cc
- Mensagem nº25
Re: Adaptação
obrigado.nao tem como usar a suspensao do meu
- Mensagem nº26
Re: Adaptação
existem muitos topicos explicando esse tipo de coisa aqui no site...da uma pesquisada....
mas nao da pra usar sua suspensao...principalmente o agregado....
muda diferencial radiador cambio e algumas outras coisinhas.
